Dabar yra 14 Sau 2026, 11:58
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 00:23
E30
Pagaminimo metai:1987
Variklis:2.7
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki, taigi rokia problema iskilo, kad reikia priekiniu sparnu, originalus (is bmw gamyklos, krastos parduotuves) kaina lenkia kiek pamenu ~900lt ! o yra tie italiski ar taivaniski po 100lt bet kiek teko girdeti jie buna nedalaknstyti iki galo del patento neturejimo ir jie nera identisiki, todel nesueina detales ir buna nevienodi tarpai, atvepimai. norejau suzinoti ar kam nors teko pirkti juos ir ar taip yra istikruju?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 00:54
teko teko :D nu jo, mane irgi sugunde juokinga kaina, bet tu butum mates ka as su jais dariau kol pritaikiau... kiek pamenu vairuotojo puses viskas norm. buvo, o su keleivio puses tai neduok dieve. Vidinis sparno tvirtinimas (ten kur prie dureliu) islietas per didelis, tiesiog neina jo uzdet, nes tvirtinimas remiasi i masinos rema, teko pasidarbuot "bulgarke" ir smarkiai apipjaustyt ta vidini tvirtinima ir palankstyt ji, kai su tuo susitvarkiau, vistiek turejau problemu, kadangi pritvirtinus ji i standartines tvirtinimo vietas jis buvo kazkiek issokes (nu issproges :D ). Tai virs apatinio tvirtinimo (kur prie slenskcio kabinasi) pragreziau skylute, kad sparnas labiau "issiskestu", ir susilygintu su dureliu konturais. Kas liecia tarpus, tai pagal dureles normaliai lyg ir, bet prie kapoto jau sunkiau, taciau pazaidus irgi galima padaryt. Be viso to pries dazant reikia labai gerai paruost, nugruntuot ir pan., nes nudazius (dabar jau ~4 menesiai praejo) ir ties vidinem arkom jau matosi rudeles (beje gravitexo pripurskiau tikrai kruopsciai ir daug, bet matos to neuztenka). Dar vienas dalykas- ruosiant dazymui teko ir paspakliuot, kadangi vidiniu tvirtinimu plokste privirinta su taskine svarke, todel isoreje yra nedideles duobutes, kurios tikrai gadina vaizda, tuo paciu akivaizdu, kad taskine svarke visiskai tam reikalui netinka, nes "koreguojant" ta vidine tvirtinimu skarda, ji atitruko nuo suvirinimo tasku ir laikesi tik del to, kad nedidele plokste briauna uzsikabina uz paties sparno.
Sparnai buvo italiski, firmos pavadinimo (is kur pirkau) nerasysiu, nesiruosiu zmonem verslo gadint.
Tai tokie tie ispudziai... :D
Patarimas is mano puses, nepatingek ir pasieskok forumuose (ne tik siame bet ir kitur) skelbimus, yra zmoniu, kurie turi daug paskerde tu E30 ir net jei gausi palankstyta ar parudyjusi (aisku pries dedant ji sutvarkysi, perdazysi) jis tau tarnaus daug ilgiau, nei stampofkes. Be to originaliu sparnu ir skarda visai kitokia, daug standesne ir patvaresne (manau netgi gaves smugi, orig. sparnas sulinktu maziau nei stampofkes is italy).
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 12:06
ex E30 320 touring 89'
ex passat 89'
E28 520 85'
ir man teko keist. tai keleivio puses tiko idealiai viskas net sunku buvo tuo patiket o del vairuotojo puses tai buvo galima lengvai pirsta prakist tarp kapoto ir sparno, dar tarp dureliu ir sparno tox nemenkas tarpelis buvo nes sparnas neprisispausdavo ir abiem sparnam netiko priekyje po grotelem ta skarda tai ant virsaus truputi issoko :!: o pirkta buvo aleksoto turguje.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 12:19
E90 335i, E65 740d
ko jus norit ant dauzytu masinu,kad idealiai sparnai uzsidetu. as kiek dejes tu sparnu bei kitu detaliu is italijos ar taivanio,tai jei masina matos buvus sveika,stipriai nemusta/nevirinta,tai sueina ten viskas puikiai,o jei musta buvus,tai galima prazilti,kol suvedi tarpus.(patarciau italiskus sparnus pirkt,ne taivanio,nes turejau po ranka katik abu,tai ner ka lygint-taivanio kaip popierius)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 12:49
E30
va as taip pat pagalvojau apie ta musta varianta, kad butent todel ir nesueina. turiu pats originalius sparnus, bet juos reikia spakliuoti, gal ir netingeciau visai, bet kad kazkoks kreivarankis pries tai turejes nuspaklevo tai neduok dieve :D padaryta baisiau nei buvo be spakliaus :D
dekui uz atsakymus visiems, manau kad vistiek pirksiu juos, o jei labai jau netiks tai as megstu nueiti ir pakalbeti, grazinima padaryti :D
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 00:25
ex passat 89'
E28 520 85'
DAR666 rašė:
pas mane nemusta buvo, o sparnu apacios prapuve todel ir keiciau :!:
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 02:30
DAR666 rašė:
pas mane tas pats variantas, kaip ir pas maziu! kas nors isviso minejo cia tas dauztas masinas? atrodo ne... tu gal cia telepatiskai nustatei, kad pas mus masinos dauztos? Matyt niekas nemoke atsakyt uz savo zodzius, tokiu atveju galiu pasakyt: kita karta pries ka nors rasydamas pagalvok su galva, o ne sub**e
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 16:28
E30
ko jus cia putojat? gal tu pats nezinai, bet ji buvo gavus kazkada i kazkur, nelabai stipriai, bet... o be to tema ne apie tai, ir manau kad ji yra issemta, tedel galima netgi ir rakinti, turbut...
