Dabar yra 04 Kov 2026, 14:48
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 23:19
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.5
Degalai:Bendzinas
Problema/klausimas: Sveiki, kažkaip sunkokai darinėjasi durys. ką patartumėte? kaip išsprest šitą problemą? Bandžiau purkš viskuo bet nelabai padėjo:) Vairuotojo dar dar bet keliaivio iš vidaus žiauriai sunkiai kaip darai atrodo rankenėlė nuluš:) kas sėdi ir nori išlipt vis prašo kad atrakinčiau duris ;D
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 23:37
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
dabar E36 m41 17 '95
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
pirmoj eilej pabandyk tiksliai issiaiskint kodel sunkiai darinejasi,gal spynele sunkiai vaiksto ir tiesiog ja reik sutept,geriausiai nulupt lauk apsifke,padarinet duris ir matysi kuri dalis prastai funkcionuoja,tada lupi lauk ja ir ziuri,bent as taip daryciau :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 01:26
E36 320 M52 96'
E65 730d
maniskei irgi sunkei atsidaro keleivio durys ,bet nesuku galvos kas rankenele nulaus tas tvarkys :twisted:
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 11:33
E36 Coupe 3.18is 93m.
pas mane irgi butent keleivio durys sunkiai darinejosi tai ka as dariau kas diena su wd-40 arba kokiu kitu purskalu tepiau ir tepiau ir po savaites pradejo darinetis kaip naujos ;)
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 12:52
E36, 318is coupe
Su sia beda turbut beveik susiduria kiekvienas E36 cupe modelio turetojas. cupe durys ilgos (ilgesnes, negu sedano) jos per ilga laika "paseda" ir sunkiau uzsidaro. norint kad gerai darinetusi reikia pacius duru vyrius persukti ir pakelus duris vel prisukti taip kaip reikia.. masinos juk nenaujos :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 12:57
gali uztekti kilpute, i kuria fiksuojasi spyne, pareguliuoti. gal tempimas per didelis yra. o gal ir su vyriais pazaisti reikes.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 04:30
Ex E36 coupe 318is M42
nezinau ar cia apie ta paty sunku uzsidaryma kalbam bet parasysiu savo problema.
tai va maciau kitu E36 coupe savininkai islipe lengvai pastuma dureles, jos cakt ir graziai uzsidaro, o as kai taip pat pastumu tai jos tik pusetinai prisiveria, ta prasme likeka tarpas ir jos pilnai neuzsidaro, todel reikia daryti stipriai per jega. o tai labai jau nervina kiekviena karta. kaip pavyzdy norimo rezultato pateikiu nuoroda youtube: http://www.youtube.com/watch?v=OFuaDz4b ... re=related. o va sitoj nuorodoj bus pavyzdys kaip siuo metu dureles nenori uzsidaryti http://www.youtube.com/watch?v=Pa-EzS3JXlI
ir taip pat keleivio puses dureles is vidaus atsidaro sunkiai. t.y: rankenele visa patrauki i save noredamas atidaryti dureles ir jos neatsidaro, tada toks dar stipresnis patraukimas reikalingas kad traksteletu ir atsidasytu. sutepiau viska kas imanom viduj bet niekas nepagerejo.
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 12:28
Gal "sedo" duris, gal spinas-kilpas reikia pareguliuoti....
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 13:25
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Butu isties idomu ka butent tvarkyti ir man,pasmane su rankenelem tai nera tokios problemos kad sunkei darytusi tik duris uzdarant taipat reikia trenkti stipinai padiloe nera panasiau i virius gal :?:
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 13:28
nu va daugiau bedziu atsirado su sitokia problema :)
kaip ta pasedima tvarkyti?
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 15:45
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
lowrider rašė:
persukti vyrius pora mm aukščiau/ dėti šaibutes ant vyrio štoko/keisti vyrius.
kilpos persukimas problemos neišspres, nebent nori sutvarkyt tik tai ,kad durys nesunkiai atsidrytų/užsidarytų. pasėdimas visvien išliks.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 18:09
norejau paklausti nuo ko priklauso E36 kebulo dureliu rankeneles judejimas. ta prasme pakelus rankenele ji grizta atgal. o pas mane pakelus ji lieka pakeltoje pozicijoje. todel idomu ar cia kaltas rankeneles mechanizmas ar zemiau esanti rudu spynele kuri gal atmeta ta rankenele zemyn. idomu kaip ten yra
bmwfan
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 21:40
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
lowrider rašė:
kalta bus rankenėlė, čia tokios nesamonės pradeda darytis kai per šalčius lupamos durys. spiralė pasitempia ir pradeda nebegrįžinėti, bet kai pašils orai - susitvarkys. man taip buvo pernai žiemą dvejoms durelėms, atšilo orai ir susitvarkė.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 21:43
ex. E36 318iS
tokia problema issprendziau paprastai, isrinkau, sutepiau, surinkau....
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2011, 12:05
E36 318is M42 92'
Kaip reguoliuojama spyneles kilpa?
