Dabar yra 03 Kov 2026, 19:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 18:05
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Žodžiu šiandien ryte ir toliau gražiai prigęsinėjo vėl, po DME perrašymo. Reikės paskambinti į Krastą, gal pinigus grąžins :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 00:48
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
sveiki ,as sitoi bedoi galiu pasakyti viena jog man ziurint su kompu nepatinka vienintelis dalykas vanose jog ismetimo ir isiurbimo veleneliu parametrai yra ne normos ribose,tai cia gali buti del to kad veleneliu fazes nusimuse del issidevejusios vanoso grandines,arba del pacio vanuso kaltes . bet negaliu tikslei pasakyti dal kurios is siu dvieju priezasciu .ir kodel taip vyksta butent pas 2.8 varikli .
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 01:01
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
vytas123 rašė:
Siaip m52b28 nebuvo tokių bėdų. Dar negirdėjau ir pats jų nepatyriau. Pas tave 28TU (naujesnė)? Kiek forumuose buvo rasta, tai (vėl pasikartosiu) problema (greičiausiai) yra išsidėvėjusiose gumelėse, kurios dedasi ant vanos. Ar tai logiška pagal tave? Nes tu vienintelis matai nukrypimus nuo normos skaičiukų pavidalu.
O tos nenormos ribos yra tik šylant? Ar ir karštam varikliui (kai ta bėda nebepasireiškia)?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 01:10
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
gal kas nuoroda turi i tas gumytes?pastovus nukripimai.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 12:42
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Šiandien stovinti prie sankryžos (-0.5), burbtelėjo variklis vieną kartą :|
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 12:49
vytas123 rašė:
http://www.beisansystems.com/
pavasari meginsiu tikrinti vanos mechaniskai, kiek pasisuka, paziuresiu ir savo B20 vanos. jei sh bus, tada reiks irgi gal gumytes pirkti is ten. vis 150 (single vanos) ne 1500 :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 15:00
as jau visas papildomas dalis susipirkes, pries naujus uzsakytos tos tarpines(dar nepristate), su meistru susitarta, tai greitu laiku bus keiciamos.
Tadu bus aisku, ar verta, ar neverta uzsiminet su tom gumom.
Nes reikalingu detaliu yra mazdaug uz 320-500lt. (double vanos motore).
P.S. pasikartosiu, keiciu del tu apsuku suplaukiojimo motoro apsilimo rezimu. Kitokiu bedu nera.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 21:50
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Darom meet'ą sekmadienį? Kas turi šią problemą ir kas neturi. Greičiausiai tai TIK 2.8 savinnkai. Kas dalyvaus, man į PM, kad neteršti forumo.
Laikas - sekmadienio vakaras 20.00. Vieta - gal ta pati focus picerija? :)
1. BMW_Fanas
2. vytas123
3. G3D45
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 22:06
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
impulse turi uomeny?jai taip tai ok busiu kur susitinkam vidui ar lauke ?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 18:29
(ex) E46 328i mt
Persiprašau, nes nepasirodysiu. Užgriuvo netikėti reikalai :oops:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 04:32
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
dar viena firma kuri restauruoja vanos.
http://www.drvanos.com/
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 10:57
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Youtube yra filmukų su drvanos sprendimais.
Bet niekas nebandė iš mūsiškių atjungti solenoido daviklio, kad jis nesuveiktų ir taip patikrinti.
p.s. o tai įmanoma (nuimti - uždėti) nenuėmus įsiurbimo kolektoriaus?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 12:23
kazkada skaiciau ta DRvanos, tai ten kiek supratau reik siusti vanos jiems, ar kazkas panasaus :) bet esme, kad reik gumytes pakeisti, to turetu uztekti, taip kad kitas saitas yra geresne iseitis.
o kad vanos neveiktu, uztenka atjungi solenoida, tiksliau jo fiske.
kadangi pas mane itarimu del vanos yra, o kol bent pavasaris neateis, nelysiu giliau, tai gal reiks pameginti atsijungti ir pavazineti... :roll:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 12:56
va sitas komentaras man patiko ir teikia vilciu :D
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=3833516
"I heard from a friend of mine that I work with that he had the seals replaced in the double VANOS on his 330 and he was really impressed by the increased performance. He told me that all BMW VANOS have this seal problem and that a repair for my single VANOS 1996 328 had been developed. After some investigating, I decided to have my VANOS repaired. I used the seal from Beisan Systems. The seal kit was ~$30 and you can get a kit with all the various special tools for ~$110.
After the repair, all I can say is WOW. What a huge difference in the power, especially through the lower RPM range (up to 3500). The car runs up to 6000 rpm very quickly. Since most of my mechanic experience is with American muscle cars, I had thought that the cam had a "sweet spot" at ~3500 rpm because that is where my 328 seemed to have a strong power band, but it was actually the VANOS was not working, so the timing was off in the lower RPM range. Now I feel the power all the way through. I already loved driving my 328iC, but now I can't get enough time behind the wheel.
kadangi man truksta galios, kaip is b25vanos prie mazu apsuku, tai sis remontas bus atliekamas. na dar meginsiu atjungti vanos, ziuresim, ar bus koks pasikeitimas :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 13:05
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai mes jau visi nusprendem jog kai prie mazu sukiu ner traukos ir valgo daugiau jog tai vanuso beda :) ir kai pradejau visur klausyt vanusa tai visur jis barska daugiau ar maziau,be to 325 vanos ,barskantis vanosas su plaktuku trinkteli per ji tai nustoja barsket minutei ir pasikeicia net kvapas ismetamu duju i gera puse .
