Dabar yra 07 Spa 2025, 02:00
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:37
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E34]
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2,5tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
sveiki, toks reikaliukas, variklis jau nebekoks, siurblys taippat, tai zadu imti E39 angla automata dausta. gal kas yra susidure kaip su pakeitimu? ar visos fiskes tinka? kaip su kompu? ar daug p*****?
mano yra mechanine, bet draugas turi E39 su automato defektu, jam nera atbulines pavaros, taigi abu islostume :) taigi kaip ten su tuo variklio pakeitimu? padekit, is anksto dekui :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 23:58
Koks ten p*****,kada donorą turėsi šalia pasistatęs.Nereiks dėl kiekvienos fiškės lakstyti po šrotus.Tuo labiau pas tave siurblio valdymo blokas jau turbūt indukcinis,t.y. kaip pas E39 tds.Nebuvau asmeniškai susidūręs,bet tokia mano nuomonė.Sekmės darbuose.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 13:39
Rietavas
aisku, o kaip nustatyti ar reostatinis ar indukcinis siurblys dabar pas mane?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 13:47
as aisku nezinau visu smulkmenu bet ar nebutu geriau ta dauzta angla sutvarkyt ir permesti vaira nei terliotis su e34u ?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 16:58
Kaunas-Norway
buna problemu su tuo perdejimu kaip regitracija reiks varyt ekspertize reik turet v5 dokumentus ir. t.t
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 17:06
Rietavas
deavalo rašė:
niekas perdaug neziuri to variklio nr. isimeta varikli ir vazineja kuo rameusiai.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 09:30
Rietavas
Dr.Zoidberg rašė:
Per daug niekas, tik "Regitra".
Per teknikine neziuri (bent jau man, nes pazystama turiu), perrasymui/pardavus irgi netikrina jei masinos numeriai nekeiciami naujais. Tai va, jau nevienai esam keite variklius ir dar neturejom problemu :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 17:28
E34 525 TD 94' touring
Frexas
Na as kai perrasinejau, tai su sepeciu is visu pusiu "vale varikli" kol kodus rado.. Cia kaip pataikysi :D Man net ant bagazines tu "amortiku" (touring) ieskojo kazkokiu kodu :roll:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 17:51
Rietavas
Na man ne viena masina teko perasyti ir jei nera isduodami nauji valstybiniai numeriai, tai niekas neziuri variklio ir kebulo numeriu (na jei pats nepaprasai :) ) Aplamai, kai tik perasai tai ir masina nereikalinga :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 09:25
Frexas rašė:
Su šepečiu valė iš visų pusių,nes turėjo variklio nr.įrašyti į tech.pasą.Pas tave turbūt dar buvo laminuotas,kur variklio nr.nebuvo įrašomas.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 11:13
Frexas
Gali but :D bet i lankas jau tema nuejo
