Dabar yra 14 Sau 2026, 19:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 21:02
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
rimvis` rašė:
pries savaite nustojo silti nesupratau kas darosi vakar prasiardau tai radau toki geri
keistas rugseji..
o kaisti auto nepradejo?atstumus didelius vaziavai per ta savaite?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 22:06
E36 320 M52 96'
E65 730d
nelabai tik 10km i darba ir atgal..
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 02:54
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Nebutu ten kam kaist turbut, nes vanduo cirkuliavo pro tarpus greiciausiai.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 18:38
E36 320 M52 96'
E65 730d
man vapsie nekaito pastovei buvo didysis ratas ,nes suluzes termostatas susiskersavo
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 23:06
E34 524td M21 88'
E38 744i 00
busius...
all in music rašė:
pompa.
tik temos autoriui tas negalioja, nebent naudota dejo.
nauja pas mane ta pompa,su naudotom detalem nezaidziu ir i savo masina pigiu firmu detaliu negrudu. Ir termostatas naujas. As cia temos nekurciau,jei nebutu ''x-failu'',nes pats masinas remontuoju jau ne vienerius metus ir pasikeiciau viskas kas imanoma siuo atveju. Ir tikrai tas antifrizas niekur nebega,negaruoja,nedingineja ir t.t. Trukumo nera,net virs max. Stebuklu nebuna,reiskia yra problema.... O ten visokius kartoniukus kistis ne mano mada,kaip cia vienas zmogus minejo,masina ne afrikai skirta,todel joj gamykliskai padaryta,kad sildytu be visokiu kartoniuku,fanieru ir t.t. Taigi,ilgai masciau ir turiu viena itarima,kas gali buti,bet parasysiu jei tai pasitvirtins,tik tuomet labai nuliusiu pats ir nuliudinsiu kitus,kuriem kaip ir man viska pakeitus problema nedingsta...
BMW- nepagydoma liga, bet kaifas ja sirgti!!!
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 23:09
E34 524td M21 88'
E38 744i 00
busius...
aukor rašė:
Kad cia net nereik laikytis jokios nuomones, o ausinimo sistema jei prastai veikia, tai reik ieskot slieku kur kas blogai. Juk ji susideda is keletos komponentu: ausinimo radiatorius, termostatas, vandens pompa, "kiausiniai", salono peciuko radiatorius. Reik eit per visus situos dalykus ir tikrint. Gal pro kokia tarpine leidzia ausinimo skysti, gal uzsikimses radiatoriukas salone, gal pompa neatlieka savo darbo, gal elektromagnetiniai voztuvai nesudirba, o gal paprasciausiai termostatas kaltas. Gi nera ir negali buti jokiu stebuklu ;)
o jei visi sitie parametrai patikrinti,pakeisti ir veikia 100%,ne stebuklas,bet taip yra.....
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 01:01
E39 530D touring
o siaip pas tave klima ar ne? jai klima tai pas mane ta pati beda, tik as labiau linkes itarti jos elektronine dali- ji neteisingai skaiciuoja arba sklendes atidaryma arba antifrizo padavima pagal esama salono temperatura. o sustojus normalu kad pradeda silpniau sildyti.. o kadangi sklende ne tinkamai atidaryta tai tas oras aplamai atsala... Cia tik spelione kuria bandau isspresta savo auto nes brrrr kaip salta..
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 12:11
E34 524td M21 88'
E38 744i 00
busius...
Romukas530 rašė:
pas mane klima,bet dar mechanine,ne su knopkem.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 13:31
idomus atvejis... na nesildyt gali tik del skyscio nepratekejimo... uzsikise - sakei plovet, oras - siuo atveju nelabai, pompa - pakeista, lieka stringantys voztuvai, arba pats valdymas (arba jame esantis temp daviklis, cia ta kaip knopke bruksniuota, desinej apacioj valdymo vejalio).
pas mane blogai temperatura budavo, kai vaziuodavau uzmiestyje. arba man taip atrodydavo. na bet pavaliau as ta vieta prie temp davilio ir dabar nebera tokiu nesamoniu... nzn, gal cia sutapimas, bet pameginti gali, nors ir uzmiestyje pas tave ok... o dar geriau visa valdyma pasikeisti, jei yra is ko pasiskolinti. na su voztuvais daug darbo, tai paskutinej vietoj ziureciau :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 15:57
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
kuri temp. davikli pravalei,kur jis randas.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 16:16
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
na as galiu papasakoti sioki toki stebukla su holo davikliais.. nupuses pas mane buwo.. masina meistras pralaike 2 sawaites.. nieko nesuprasdamas ir keisdamas viena po kito NAUJUS holo daviklius is Krastos pirktus/keistus.. kol 5 pasitaike geras... taip kad sakydamas jok 100% dalys geros negali garantuot.. nes ne pats jas gamini ziurek slangas kurios siltos kurios saltos ir matysi kaip wyksta cirkuliacija su vandens pompom irgi fokusu buna kad sparnuote nauja nusisuka ir vos ji juda... taip kad...
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 16:24
E46 330i 01m.
net 5 prireike :shock: tai cia ant tiek jie brokuoti
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 16:25
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
na taip... tiesa neofftopinkim as tik norejau pasakyt kad ir del nauju daliu kad ir originaliu negali buti garantuotas.. na cia mano asmenine nuomone :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 12:02
Palanga
E90 325 M57 2007
busius rašė:
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: M51
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: vat tokia bedele: normaliu vaziavimu i salona pucia tik drungna ora, ausinimo skyscio rodykle rodo viduri, termostatas veikia puikiai, antifrizo trukumo nera,sistema nuorinta ir praplauta,pakeisti temperaturos reguliatoriai (po kapotu),pakeistas salono filtras,vandens pompa patikrinta,gera. Vienu zodziu pakeista viskas,kas tik susije su sia beda. Pradeda pusti karsta ora tik paforsavus,o tik nustoji ja gainioti,taip ir nustoja pusti karsta ora, dar normaliai pucia vaziuojant uzmiesciu (trasoje pavaziavus ilgiau),tik ivaziuoji i miesta,pucia vos vos drungna ora. Taigi HELP,o tai salam,ziema juk :)
Pagaliau visos problemos baigėsi su šildimu o reikėjo tik normaliai nuorinti o pykau ant pompos,pečiuko termostato ir taip toliau :lol:
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 21:00
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
o visi kokius 5 kartus turbut kartojo NORMALIAI nuorink ir viskas nea,akis drasko negali but [-X
