Dabar yra 16 Sau 2026, 12:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 21:41
Pagaminimo metai:2000
Variklis:530
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki!
Turiu problema su peciuku,labai keista.Ryte uzkuriu masina,isyla labai greitai,peciukas sildo be priekaistu.Bet tik isjungiu motora,uzvedu po 2min peciukas pucia salta nors variklio temperatura darbine.Kartais bevaziuojant pucia karsta kaip priklauso,uzeina pucia salta,pavazineji ilgiau vel karsta.Dekui.530d 2000 metu
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 22:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
manau bus strigimas elektromagnetiniu voztuvu arba oro pilna sistema :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 01:44
del oro sistemoi truputi abejoju, nes tam yra slangele kur iseina jis, speju http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-64_1051/ 19nr nors negarantuoju, geriau diagnostika :}
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 19:14
o jei elektromagnetiniu voztuvu strigimas,kaip patikrint ar kaip pataisyti jei uzstrige?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 00:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Patikrinti, tai tikrai lengva, pasildai varikli ir paciupineji slanga pries el. voztuva ir uz jo, jei uz jo slanga salta, tai reiskiasi, kad voztuvas uzsikirtes. O tada jau reikia ziureti, del ko jis uzsikirtes.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 08:42
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
o kaip reikia teisingai nuorint sistema? E39 528 96m.
as tai dariau taip:
pastaciau ant karsciausios padeties peciuka uzkures motora, atsukau ta varzta ant radiatoriaus virsaus, ir spaudinejau slanga pirmiau virsutine, poto apatine kairiau, bet man tai eidavo oras tai skyscio truputi tai vel oras, nusibodo jau spaudinet.
pripylus antifrizo (kazko greitai dingsta, itariu kazkur gal kiaura truputi, nes ir po masina palasa) pradejo salta pust :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 09:42
E39 525tds M51 98'
oggiss
šiaip yra du varžtai nuorinimo.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:32
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
tai ka abudu atsukt ir paspaudinet slangas pa kol normaliai skystis begt prades ant uzkurtos?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:34
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
sanimda rašė:
Gal gali plačiau apie tai?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 17:36
Robis27 rašė:
turbut ir bus voztuvai...
galima ranka pridejus ir sukinejant silumos rankenele ziureti, ar jauciasi / girdisi kaip juda. keitimas dazniausiai geriausias remontas, tik sako, kad deficitas ir kainuoja :) apie remonta yra tema "pasidaryk pats".
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 01:46
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
pastebejau kad pas mane masinai stovint nebepucia silto oro, tik gazuojant arba vaziuojant, kas gali but?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 11:31
pompa
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 15:01
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
kiek pinigu, paciam pasikeist imanoma?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 15:09
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
skambinau, nuo 150 i virsu autopaslaugoj.
bet pas mane pries metus kazkur keistas buvo radiatorius,termomova,termostatas, ir regis vandens pompa... irgi is autopaslaugos..
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 16:14
dar pirma skyscio lygi patikrink. jei jo netruksta, tada pompa turetu buti, jos tokie pozymiai.
