Dabar yra 22 Bal 2026, 22:16
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 21:46
NO-Kaunas
E34 525td
Toyota Avensis 2.0 D4D
Turiu tokia problema vairuotojo puseje pastoviai pucia salta ora,o pas keleivi silta ir temperatura neuzkyla iki vidurio zinau,kad lauke -10 bet pas kitus tds temperatura per viduri stovi
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 22:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ar zinai, kad yra toks dalykas, kaip termostatas ir jis reguliuoja darbine temperatura, o del nesildymo, tai gali buti elektromagnetinis voztuvas, jei toks pas tave yra.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 22:36
NO-Kaunas
E34 525td
Tai reiskias termostata reiktu keist o kur mazdaug tas voztuvas stovi?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 22:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
turetu po kapotu ziurek kur slangos eina i salona, tai ant tu slangu turetu buti tie voztuvai ir i juos turetu ateiti laidai. As tiksliai nezinau, kaip yra ant E34, bet speju, kad juose bus problema.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 22:58
NO-Kaunas
E34 525td
Jo yra netoli stiklo tokie 2 stovi ir i juos slangos ateina tai gali but kad kazkuris ir neveikia,o gal zinai ji keist nauja ar srotini bandyt?o del termostato gal gali rekomenduot is kur pirkt nes as viska prie slabodkes tilto pirkdavau ar dar kur BMW dalis pardavineja
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 23:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pabandyk kuo nors stuktelti, kai masina pasils, gal tiesiog pastriges yra, gal su laidais kas nors ir t.t
O del termostato, tai tu daliu visur yra, manau tikrai surasi, tik dek rimtesni, ne koki kiniska :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 23:07
NO-Kaunas
E34 525td
Dekui uz info bandysiu tvarkyt =D> :D
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 23:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai ner uz ka, tikiuosi ka nors i tema pasakiau, nes su E34 neturejes reikalu :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 23:20
NO-Kaunas
E34 525td
Ryt bus zinot kai pakeisiu termostata ir bandysiu peremontuot ta voztuva :D nes tokiais orais jau nebeiseina kentet kai vaziuojant masina rankos ir kojos sala :?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 04:45
Vilnius - Panevezys
E34 525tds
na, kaip pavyko su tuo termostatu ir voztuvu? kiek kainavo jie? :?: :-k
Atsargiai svajok, gali ir issipildyt...
