Dabar yra 13 Sau 2026, 12:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 22:09
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
Pagaminimo metai: 92'
Variklis: 1,8is
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: sveiki iskart prisipazinsiu kad nesinaudojau paieska tai jei yra analogiska tema imeskit noroda,o problema tokia kad nesyla galinis langas ir veidrodieliai,ta migtuka kai nuspaudi tai ant jo lempute uzsidega,bet langas nenurasoja,del veidrodeliu nesu tikras ar sildomi :oops: auto nupirkau jau su sio gedimu,tai jei kas jau susidurete su panasia problema tai papasakokite kaip ja isprendet arba parasykit nuo ko pradeti ieskoti biedos,ačiū uz info ;)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:12
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Na pirmiausia, tai siulyčiau saugiklius pasitikrinti ;) Pats nesenai tokią procedūrą atlikau dėl galinio lango...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:21
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
saugikliai visi sveiki,buvo tikrinta ir jei saugiklio beda butu manau nedegtu ta lempute ant migtuko kai paspaudi :roll: na del viso pikto ritoj dar karta pasitikrinsiu saugiklius :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:29
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Pasitikrink, nes pas mane žibėjo lempokas vistiek nors ir neveikė ;)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 19:54
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
nu saugikliai geri,visus pertikrinau nei vieno sudegusio nebuvo :roll: kur dar bedos ieskot?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2009, 05:25
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tada bandyk laidų nusilanksčiusių ieškot... Daugiau nelabai galiu patart, nes pas mane ore susitvarkė ;)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 00:04
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
kur tu laidu ieskot ? [-o< nesu elektrikas :oops: ir kaip patikrinti ar veidrodeliai sildomi? :roll:
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 14:48
E36 Coupe 3.18is 93m.
nuvaryk i silainiu eolta ten dirba toks elektrikas dabar vardo nepamenu (rusiskas) jis turejes keleta E36 tai zino kur kaip kas manau tau pataisys. as pas ji pora kartu jau veziau savo pvz neveike vejelis tarp 1-3 padeties tai per 5 min pataise ten toki metaliuka is po vairo istrauke palitavo ir kaip nauja ;)
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 15:59
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
pas mane tai syla bet labai idomiai syla tas galinis langas. nes virsus lango tai greit nusyla, o jau apacioj tai labai labai sunkiai ten syla reik ilgai vaziuoti :) . siaip problemos del to nematau, vazineciau 100metu, bet gal pas ka taip pat yra?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 16:08
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
nu as jau beveik du metus vazinieju su neveikenciu langu sildimu,tas galinis langas nera labai butinas (vistiek nieks napvyja,ner i ka ziuret :mrgreen: ) bet man nepatinka kai veidrodeliai buna uzrasoje ar uzsale :evil: tai ir ieskau bedos kodel cia gali neveikt,tikriausei teks vaziot i ta eolta kaip kolega patare
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 00:29
Ne visose E36 sildomi veidrodeliai.............
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 14:36
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
E36Coupe rašė:
butent. cia su sildomais dar ir rast reikia,is 5-1 gal ir sildomais ir tai nuo 94 ar 95m......... [-X
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 15:19
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na pas mane 93' ir jau šildomi ;) Tad tikrai ne nuo 94' :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 18:59
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
zinau kad nevisom buvo sildomi,todel ir klausiau kaip paziuret ar sildomi jie ?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 19:31
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
ijungi lgalinio lango sildyma ir palaukus prikisi ranka prie veidrodeliu, siluma nuo ju juntama.pas mane tai taip.
