Dabar yra 12 Sau 2026, 04:13
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 11:07
E39 525d
E46 320d
Pagaminimo metai: 1998m.
Variklis: 2.0
Degalai: dyzelis
Atliekant technikine apziura pastebejo, kad maniskis BMW E46 320d leidzia dyzeli kazkur priekyje. Ne svirkscia, bet nukrenta vienas kitas lasas. Buvo pries tai keliuose servisuose, nei viename nieko nesake del to. Gal yra minciu, kas ir kur gali praleisti? Pastovejus kiek laiko aiksteleje, po masina, po variklio priekiu ant zemes matosi nedidele balute.
Mindaugas
Paskutinį kartą redagavo crash 31 Gru 2008, 21:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 12:55
pasitikrink gryztamuosius slangelius
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 21:05
E39 525d
E46 320d
torielka rašė:
Apie sita kuro slangute kalbi?
02 Fuel return line, Part number: 16126750590
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/1998/10/mg-16/ill-16_0370/#1
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 21:54
Pas mane vasara buvo toks dalykas, kad leido kuro. Ant zemes lasedavo labai mazai, nes kol prisigere variklio apsaugos izoliacine medziaga, todel taip atrodo. Pas pati pirmiausia buvo prakiurusi gryztamoji slangele plastamasine prie siurblio (prie variklio). Po kokios savaites vel pradejo smirdeti kuru. Tada aptikau 4 cilindro padavimo metalini vamzdeli prasitrynusi i variklio apdailos plastamse.
Labiau tiketina kad bus kzkr prie siurblio.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 22:41
E39 525d
E46 320d
driweris rašė:
Pas pati pirmiausia buvo prakiurusi gryztamoji slangele plastamasine prie siurblio (prie variklio). <..> Labiau tiketina kad bus kzkr prie siurblio.
Kiek as suprantu, tai kuro siurblys yra gale masinos, o pas mane (ir, jei teisingai supratau, pas tave) lasa priekyje, po varikliu -- tai kaip cia iseina..?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 19:12
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Pas mane irgi tokia beda buvo, abratkes slangele buvo plysusi tai vias tris pakeiciau, tu kai uzvesi masina pamaigyk jas ir pamatysi kuri leidzia... Tas slangeles rasi nuemes padrindine variklio plastmase. :? :shock:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 15:23
E39 525d
E46 320d
Rezultate pakeistos griztamosios slangutes ir viena tarpine guma. Kuro lasejimas baigesi.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 01:07
2001 E46 touring 3.0d
jau kuri laika neissprendziu bedos. Leidzia man kura pro griztamaja zarnele (iseinancia is siurbliuko), bet leidzia ties ta vieta, kur uzsimauna zarnele (stuceriukas). Pacia zarnele keiciau jau du kartus, hamutus irgi ne viena bandziau, taciau rezultatas tas pats, kol variklis saltas kura leidzia (lasa po automobiliu). Patikrinau voztuveli kuris stovi ant griztamosios zarnos pries radiatoriu, jis puciasi lengvai ir nera uzsikises. Tad arba kazkur dar susidaro didelis spaudimas arba pats stuceiukras skiles.
Gal kas ka gali patarti? ačiū
Auto 2001 3.0d
StandartinėParašytas: 26 Bal 2014, 22:30
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Sveiki.(E46 320d 110kw)
Pradejo laseti ir pas mane,siandien aiskinausi pro kur leidzia.Radau,prie karterio permatoma zarnele,kurioje buvo maza skilute pro kuria leido viena kita laseli,po mano isikisimo dbr varva kaip reikalas + pradejo ora siurbti.
1)Ar cia gristamoji slangute?
2)Gal kas tiksliai zinot jos diametra, nes visos nepasikeisiu pats,bandisiu perpjauti ir metalini sujungeja ideti.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 22:51
E46
Man buvo irgi bedu su tuo kuro prasisunkimu. Keleta kartu ziureti ir gryztami buvo ir visi kita slangiokai. Galiausiai issiaiskinta kad mandzetai reikejo keist kamonreiliniam siurbly. Kas blogiausia ir durniausia reikia kolektoriu nusiimt ir tik tada matosi kas is kur. Mano auto E46 135kw.
