Dabar yra 14 Sau 2026, 17:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 01:46
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Nu va praeis sventes tai butinai varysiu ziuret grandine, nes jau darosi tragiska vazinet. Dar galbut nepaminejau svarbaus dalyko- apsukos ne tai kad svyruoja, o tarkim pakyla iki 3500aps ir laikosi kuri laika, paskui vel normaliai, tada tarkim pakyla iki 2000aps, vel laikosi kuri laika, tada persimeta vel ant 3500... ir t.t... Kartais pradedant vaziuot pridusta. Ir garselis isiklausius vis delto yra variklyje, toks tarsi barskejimas. Matyt, kolega, busi teisus:)
Tai jei bus grandine ja reikes tiesiog itempt ar ka cia reiks daryt? sorry uz pirmokiska klausima:)
BEJE SU SVENTEM VISUS!!! :D
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 12:21
sveiki cia daug ko prisiskaiciau, buvo ir mums trim tas pats su apsuku sokinejimu, nuvarem i taurage tris BMW paziuret kas ten darosi, taigi vienam buvo slangos suskirdusios pasalinio oro trauke, kitam oro srauto matuokle bloga ir visiem trim kuro misini sureguliavo, tuo viskas ir baigesi su apsuku sokinejimu, o sumokejom po 20, 30 litu ir masinos atgijo, pabandykit sias problemas panaikint o tai daug kaip minejau nekainuoja, taigi sekmes visiem ir gero vazevimo
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 21:04
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
o kaip ta misini sureguliavo? idomu
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 02:37
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Nu as kzkaip irgi dabar pamasciau jei cia butu grandine tai butu pastoviai nesamone su tom apsukom, o dbr kartais normaliai o kartais sh mala... Reiks patikrint tai ka isvardinai;)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 13:46
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
misini niekas nereguliuoja,ji reguliuoja kompas,matuokle kai nudusta tai masina nelaiko laisvu ir gesta(cia apie isus)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 15:37
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
vytas123 rašė:
isui su boshu ziuret reikia.IS`o liga grandine - senei visiem zinoma.
Bet jei butu grandine juk pastoviai turetu durniuot. O pas mane kartais normaliai, o kartais neimanoma vaziuot. Be to pasiskaiciau temas apie grandines tai sako kad triuksmas labai didelis sklinda is variklio kai yra problemos su ja, o pas mane yra kzkoks garselis, bet labai tylus.Jis gal net nesusijes su sia beda...
Nu dbr isvis atjungiau fiske nuo LEV'o, pavazinesiu, paziuresiu ar durniuos taip ar ne...
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 16:50
E46 330i 01m.
vytas123 rašė:
zinau kad nesireguliuoja, bet tauragej kazkas sureguliavo :lol:
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 21:17
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na ten matyt visagaliai :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 00:10
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Nznau ar tai susije ar ne, bet pravaziaves su atjungta LEV fishke koki 10km uzgesau ir viskas, dbr masina nuo starterio jau net nebeuzsiveda (ir su prijungta fishke ir su atjungta), tik ant buksyro vedasi... Laukiu kad greiciau ateitu darbo dienos ir varau tiesiai i servisa:(
Beje gal galit patart koki gera BMW meistriuka? Buciau dekingas:)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 15:47
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
o kai nuo buksiro uzvedi normaliai veikia?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 16:18
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Nea, uzsivedus vis dar yra ta problema su apsukom (dazniausiai uzkyla iki 3500 arba iki 2000 ir pastoviai laikos, buna kad ir normalizuojas kuriam laikui).
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 23:23
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
servisu savartynu skilteleja yra meistru tel :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 05:30
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
nu zodziu aisku kad niekas neaisku:D
Kai rasiu problema pranesiu
Paskutinį kartą redagavo Vpeace2 28 Gru 2008, 19:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 15:00
garsai gali atsirasti del blogo misinio, ar del blogo degimo...
o apsukos pakibti del labai daug ko... pradziai LEV plauti reik, paskui matuoti sklendes daviklio parodymus, ziurt, ar oro netraukia. na o paskui matuokle ir kt. tai vat geriausia diagnostika pradziai. sekmes darbuose.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 13:20
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Dekui Vytas123, kuris surado problema ir ja pasalino. Panasu kad viskas dbr gerai su apsukom. O problema buvo variklio temperaturos daviklyje;)
