Dabar yra 15 Sau 2026, 19:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 01:51
atgaivinam tema :) sendien norejau pasitikrint pakaitinimo zvakes, bet ziuriu kad prie ju prieiti labai jau nepatogiai :} gal zinot kaip pas 530d patikrint pakaitinimo zvakes per ta rele ar pns ? galetu but ir su foto arba bent jau shema kazkokia kur ir kaip jungt
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 13:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nesu susidures su dyzelio zvakemis ale gal eina zvakes tiesiog varza pamatuoti!?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 13:27
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Prie komo prijungus matoma. O jei rodys kad neveikia, tai geriau jau visas keisti, nes norint pakeist zvakes, reikia nusukt galva. Pats nekeiciau. Geras meistriukas garaziuke keite. Siaip sake siltam varikliui geriau keisti, lengviau issisuka, nes aliuminis siltas daugiau issiplecia, nei metaline zvake.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 13:57
nuimt galva ? ar isiurbimo kolektoriu :} kazkur buvau skaites kad per ta rele patikrina nes diagnostika parodo arba kad veikia arba kad ne, o visu keisti irgi nereikia nebent kitas gamintojas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 14:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
neturi TIS?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 14:55
turiu, bet ten apie patikrinima nieko neradau, radau tik kaip isimt jas, ir raso akd isiurbimo kolektoriu reik nuimt, o man patikrint tereik :}
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 16:09
Ukm
E39 530D
sanimda rašė:
tikrink per rele,
kad prie zvakiu prieit,kolektoriu nuimt reikia,ir keist reikia visas!tik sh nedek,beru geros
o diagnostika rodo kad arba zvakes arba rele
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 18:15
kid tai as to ir klausiu KAIP ir KUR :) kad prie zvakiu neina prieiti tai jau maciau, o kur ta rele ir kaip patikrint nzn, kazkur lyg per ruka pamenu kad rele ten kur kompas, ar as klystu ?:}
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 20:24
Ukm
E39 530D
neklysti,prie kompo
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 21:18
vo jau sy ta suzynojau, beliko kazkokip manualo arba brezinuko ranka priesto kur kaip ir ka :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 15:45
BMW E39 530d 2000
o gal keites kas neseniai 530d zvakes ir zinot kokia komplekto kaina butu? snd servise klausiau sako tipo jau gera apie 80lt 1 vnt tai omg galvoju. o kiek ten tu zvakiu dedas? 6 ane ? neturiu jokios praktikos pas dyzelius. kas ten per pakaitinimai pas juos ir panasiai.
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 17:35
Ukm
E39 530D
6 zvakes,ngk mazdaug po 60lt
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 17:41
originali is krasta gal 80lt bet ir tai sakyciau daugoka butu uz viena, bet man vis dar niekas nepadejo del zvakiu patikrinimo, kaip minejau prie ju prieiti nera paprasta tai beliko tikrinimas tik prie reles, bet kaip jas patikrint ? tikrinimo manual reiktu :}
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 18:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Atsidarai rele ir matuoji varza per tuos gnyptus prie kuriu prijungti zvakiu laidai. Cia logiskai mastau, praktikos neturejes :) Jei varza 0, tai zvakei ragai. Kazkas panasaus turetu buti, kaip ir lempute patikrinti per rele.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 19:04
nu tekto meginsiu pats savamoksliskai ir pasitelkes logika susirast/pasitikrint :D
