Dabar yra 08 Spa 2025, 06:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 20:14
aaa
jums kaip ruskiui,svarbu daug...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 22:05
E34 525 TD 94' touring
Frexas
Ka jus cia tas teorijas skaitot, 85 ah tikrai negana, turejau tokia pat beda.. auto identiskas, '94 525 td, nusipirkau 110 ah, siltu oru starteri suka puikiai, na o saltu oru (pas mane sunkiai uzsikuria del kuro sistemos problemos) ilgiau pasukus starteri pradeda silpniau dirbt ir arteja prie issikrovimo..
Su 85 ah cia ner ko ir zaist.. nebent starteris ir variklis naujas ir susidevejimas joks netrukdo veikti visu pajegumu!
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 17:09
BMW 320CI
tai va nusipirkau nauja akuma. Pasitares su pardaveju, anot jo 100ah per daug nes su tokiu tik traktoriu uzhvedinet. Pasiule man 74ah bet su didele pradine srove, dar pasitikrino bmw kashkokem katologe kokios sroves reikia, priesh keichiant akuma dar generatoriaus krova patikrino tai buvo 14.6 su shviesom. Pirmas trys dienas diena ryte vakare uzhsikurdavau be problemu o poto vel tas pats prasidejo... Beto kai nauja akuma nusipirkau sena nuvezhiau patikrint dar nes man kashkaip jis ramybes nedave tai atidarius angas buvo skystis pajuodaves tai sake kad akumas buvo pasviles ar tai sudeges :/ nors kai visos bedos prasidejo buvau tikrint akumo tai sake jok dar jis geras... Keistai chia. Dabar bijau kad su nauju akumu tas pats neatsitiktu.. gal kas galetu pasiulyt koki gera ir nebrangu elektrika vilniuje? ar pasiulyt kaip beda shita kvaila ishpresti... Beja pastebejau kad kai bagazine atidarau atsijunge vien numerio apshietimo lempute o kai uzhdarau pagazine ji vel isijunge gal koks laidas prasitrynes ir liechiasi prie korpuso ir ishkrova koke gaunasi?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 17:27
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pasiziurek i bagazine laidai kur eina, ten vienoj vietoj jie labai lankstos ir daznai nuluzta.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 17:34
BMW 320CI
laidai dar patenkinami.. zhiurejau juos..
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 21:25
E34 525tds 94'
Na as pvz nusipirkau 110 A ir jau antra ziema jokiu problemu neturiu... Tik ziurek, kad tilptu, nes mano tai jau vos vos :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 21:51
E46 330i 01m.
cia arba problema startery arba akumas silpnas, o del tos lemputes gal taip turi but,reiks paziuret ant savo.pries pora savaiciu keitem akuma suzuki lianai, masina 04 nuvaziavus nedaug, nupirkom akuma toki koki raso ir dar perkant parekomendavo kad per akis. starteri suka bet taip siaipsau, galetu tikrai geriau.tai va su tom rekomendacijom.cia keli jau parase kad isideje po 110, tai reikejo ir tau, nu bent jau 100.as manau kad ant tu akumu ten tiek ir nera kiek ten raso, nes ten matuojama idealiom salygom,realiom salygom bus maziau. dar jei problema startery, pavyzdziui isdilusios yvores,tada starteris trumpina ir gadina akumuliatoriu.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 12:52
BMW 320CI
turbut kad starteri patikrinti reikia varyti i serviza, savom jegom turbut ji nelabai patikrinsiu nes reikia nuimineti ji visa..
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 16:56
E46 330i 01m.
bandyk nuvaryt pas meistrus, bus matyt ka jie pasakys.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 02:41
Vilnius, Švenčionys
Volvo S80
ex E36 coupe
ex Rover 620
ex E34
breikeriokas_SiD
ubica3246bl
cia rimtai kazkur iskrova eina turbut, nes pas mane dabar stovi 55ah akumas (silpnas aisku kaip 2.5 benzui), bet man dar problemu, kad nesikurtu su situo akumu nuo vasaros ne kart nebuvo, kaip bus ateity, tai lb tiketina, kad taip gali but del silpno akumo, bet siaip kolkas kuria normaliai viska 8) iki sito akumo buvo irgi 55ah, bet net vasara nudusdavo kasdien, tai pakeiciau, bet irgi nenauja is draugo (E34 2.0 benzas) kai jis nusipirko nauja akuma
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 15:33
BMW 320CI
bet juk dyzeliuj reikia zymiai galingesnio akumo nei benzui :/ bet tai sakau nusipirkau 74 ar 76ah akuma tai pirmas tris dienas suko kaip bite poto mire... dabar net 5min mashinos uzhgesint negaliu nes zn kad neuzhsikursiu..
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 17:12
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Joa realiausia suzinot ar akumas geras tai atjungt nakciai klema ryte uzdet ir bus aisku ar ji kazkas iskraudinejo ar tiesiog atejo laikas jam...
Det i 6cil dyzelini varikli reikia nedaugiau nei 96ah akuma, nes su 110ah jis bus nedakraunamas, ko pasekoje jis ilgai nelaikys... O seip jei pas tave akumas butu geras tai uztektu ir tokio..
BMW........
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 17:30
E34 525 TDS 95m.
susitaisykit starteriu.nusuki ji visa nuo variklio.ishsirenki viska isvalai sutepi kur reikia smulkiu svitriniu popieriumi patrini ta vieta kur lieciasi sepeteliai. jei reikia pakeiti . viska sudedi atgal.suka kaip naujas.ir as galvojau kad pas mane akumas blogas bet beda radau startery.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 16:33
Frexas
Cia prie tos pacios temos klausimelis.. pas mane akumas irgi masinai pastovejus para issikrauna, pakroviau ji ir po viena traukiojau saugiklius, tikrindamas ar isjungus degimas niekas papildomai neveikia, tai va, radau, kad 20 saugiklis trumpina ir jis atsakingas uz bardacioka ir borto kompa, tai noriu paklaust, ar uzgesinus borto kompas turi visiskai issijungt, ar pas jus jis rodo laika ir data? jei problema ne cia, reiks ardyt starteri, matyt tas uzsikises, nors pries pusmeti sepetelius keiciau ir pavaliau.. (auto: E34 94 2.5 TD universalas)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 15:30
mistika tai mistika, pas mane ant senutes isvis nesuprasi viskas isjungta buna ateini o akumas kaip negyvas net avarinis neveikia, tada pajungi nuo kito auto uzsivedi ir vaziuoji ir pamirsti kad taip buvo o po kokiu 3 men vel taip atsitinka :) (taip atsitinka po nakties)
