Dabar yra 28 Lap 2025, 09:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:36
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-11_1552/
15 detale, man buvo kad kol salta atrodo viskas good o paskuj isilus varikliui uzeidavo nebetraukia toks ispudis kad turbina acijungia, paskuj acigauna vel, buvau irgi rimtai issigandes tai radau forume kad toks daiktas acakingas kiek turbinai paduot slegio, pasikeiciau ta davikli pasmane jie du pastave kiek supratau 1 (reik ziuret gal irgi du) toliau dar vakumines slangeles kur i ta davikli, is jo, ir i turbina jungias, nuo to sykio sia problema pamirsau, nzn ar tau pades, siulyciau tikrint sia detale jei niekas nebepadeda, arba pasiskolink is kurnors ja pabandymui
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:39
Ex BMW E39 525 tds 97m
taip,teko jau apsilankyt.isvada jo buvo daug maz tokia(po ~6h auto krapstymo) ,,pagal tai kas matosi,tai neturetu but jokiu problemu,bandyk vazinet gal praeis"
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:41
sanimda rašė:
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/525tds-M51/ECE/L/M/1997/06/mg-11/ill-11_1552/
dekui bandysiu paziuret,mergovezis gal sutiktum paskolint detale pabandymui? :D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:43
BMW 330
O galima paklaust kas ta varikly keite? cia pats, ar servize kokie sudarankiai? Gali but kad keiciant varikly blogai sujunge vakumo slangutes, dacikas koks nusproges(bet sita diagnostikoj turejo parodyt), dar gali striginet turbinos slegio reguliatorius, o del salcio tai labai abejojiu kad taip gali but, cia greiciau sutapimas.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:47
nu varikli keite garaziniai zmones,bet tuo uzsiimantis gan senokai.sudejo gan neblogai,diagnostikoi kai nuvaziavau tai 1 buvo vakumas ne taip uzmautas ir mete klaida del oro srauto matuokles, o daugiau lyg ir viskas.o tas turbinos slegio reguliatorius tai cia toks voztuvelis kur tarp turbinos ir variklio tam tarpe stovi?nes jei tas tai jau isbandziau,buvau nuemes,wd papurskem ant tos kojeles,lyg ir vaiksto.nors gan sunkokai bet vienam servise sake taip turi but.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:57
BMW 330
PrInCo rašė:
Na tai nuvaziuok pas tuos garazinius ir lai viska sujungia kaip turi but, o ne belekaip, diagnostikoj ne visad parodo kad vakumai sujungti neteisingai, o tu daugiau niekur wd nepurskei :lol: nuvaziuok kur turbinas taiso, ten tau paskays ar ji strigineja ar ne, nes taip nepamatysi.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 00:02
nu vakumines slangutes pertikrintos,visos dabar gerai stovi.buvau turbinu remonte,sakiau jau,paziurejo sake kad viskas gerai,o ir tas voztuvelis nestrigineja...dar viena idomu dalyka prisiminiau,viena is pirmuju kartu kai dingo trauka,tai ji dingo po kapoto uzdarymo,truputi is auksciau paleidau.arba vel tik sutapimas :D
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 00:09
BMW 330
PrInCo rašė:
Na stebuklu nebuna :lol: jei slangutes sujungtos gerai ir turbina tikrino, tai belieka elektros gedimas, arba tu kazko nedasakai, nes kazkaip idomiai tu rasai, kad slangutes gali but suplyse, o dabar sakai kad viska meistrai patikrino :roll:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 13:18
vakar viska vakare tikrinau su garaziniais,salia laptopas stovejo :D tai ir klausinejau forume.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 17:36
BMW 330
PrInCo rašė:
Na tai sutvarke, ar vis dar netraukia :roll:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 18:11
buvau nuvares i kuro sistemu diagnostikos servisa.zdz pasake kad oro srauto matuokle mirus....nu jau norejau placiau segt pinigine ir lekt i krasta bet pakeliui vos temperatura nukrito iki 0.5 masina eina kaip bitute,kuro sanaudos mieste ~8l.tai kas ten sake apie atsitiktinumus su temp?visa tai ivyko siandien
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 12:31
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
mano srauto matuokle buwo mirus ir laidai nutraukti 4 buwo, tai netrauke kol apsukosnepakildawo, pakeiciau oro matuokle atsirado normali trauka jau bet kompas mete klaida wistiek, tada sulitawau tuos laidus, tai masina kaip ant sparnu atsigawo ir trauka nematyta atsirado ir klaidos nebemeta
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 17:11
Kojos
Princo, pas mane pati ta detale parejus, bet taip kaip pas tave nesidaro...truputi kitaip buna :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 07:13
radau problema....oro srauto matuokles laidas suejo.tiksliau vienas laikiklis atsikabino,ko pasekoje prikepe laidas prie vieno vamzdelio.ir galiausiai dar sudegino oro srauto matuokle.kokios kainos eina dabar tos matuokles gal kas zino?krastoi ir srote.ir ka patartumet?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 02:12
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
http://www.bmwfans.info galit parodyt kur ta oro srauto matuokle yra, be bedu ir pas amne yra su tds'u :cry:
