Dabar yra 14 Sau 2026, 05:05
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 14:08
JEEP, e23, e93 lci
Gal zinot, ar tvarket kas kur Kaune DSP stiprintuva? Buvau y keles vietas nuvezes, bet nieko jame nesuprato atsidare...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 10:43
ar nebutu pigiau kita nusipirkt ? :} maciau uz 150-300lt su dsp
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 12:40
JEEP, e23, e93 lci
sanimda rašė:
Kur ??? čia zinai kai visad yra kai nereikia... Kaisedoryse bmw srote uz philpsa uzsiprase 500, o uz Loewe 800 (naujesnis).
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 12:58
JEEP, e23, e93 lci
~4400 :) Bet zinai krastoij ir 4:3 tv ekraniukas, detale nr. 3 beveik 6000 kainuoja, tai čia tokiom dalim krasta nerodiklis :roll:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 21:27
bocmonas pardavinejo nipomniu ar uz 150 ar uz 300, bet nera brangus jie jug niekur daugiau ju nepanaudosi, pns kaip mazieji monitoriai ~300lt arba didieji po 500 kur krastoi kosmosas :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 17:52
JEEP, e23, e93 lci
Taigi aplankiau sendien daug aparaturos tvarkymo tasku kaune... o konkretaus nieko. Visur kur veziau tai tik pavarto ir sako kad nezinom ne kaip jy pasijungt, patikrint... Buvau ir autogarse, ten pasake kad ju BMW diagnostika pagedus ir nezino kada bus sutvarkyta. is ten nukreipe y Atomy, elektronikos servisas prie bazes, tai irgi nieko konkretaus, tvarkyt nezino kaip, o paprogramuot (autogarse sake kad gali reikt pririst prie skydelio) irgi nezino kada gales, atvaziuok po nauju....
Tai dabar jau papasakosiu ir problema. Jis veikt tai veikia, bet uzvedus trasket ziauriai pradeda, taip kaip antena negaudytu radijos, bet ziauriai taip kad nieko nesigirdi, traska radijas, kasete, navigacija, o is cd (per keitikly) groja graziai. O kai variklis uzgesintas, groja viskas, traska, bet labai silpnai, zodziu jau aina klausytis normaliai. Tai ten kur montavo nustate, kad problema stiprintuvo. garso bloka veze atskirai tikrint, su juo viskas tvarkoij. Zodziu kada uzvedi, stiprintuvo isejimuose pradeda kilt ytampa ir del to traska. Tai kaip ir stiprintuvas nesveikas, bet va autogarse pasake kad taip gali but ir del to kad jis nepriprogramuotas prie masinos, tipo ydejus is kitos masinos ta reik atlikt, o atomy sake, kad jai jis butu nepriprogramuotas tai negrotu isvis, 15min grotu po pajungimo. Tai dabar nebezinau nuo ko pradet. :-k
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 21:48
siulyciau toki stipr is kaimyno pasiskolint ir pabandyt, arba pas ji idet savo ir paziuret kaip veiks, man buvo varijantas kad kaupesi dregme ten kur stiprintuvas, tai karta ijunges isgirdau traskejima, paskuj isvis nebegrojo, isdziovinau isardes ir vel viskas ok, db su cdromu taspats, tik kad nuo salcio jis traska, pvz ryte kaip salta idedi cd o jis arba negroja arba trasket pradeda, kaip susyla viskas ok, o kad ji dar priprogramuot reik tai idomu :} kas čia do kompas kad ji reik pririst prie auto, jug is jo tik garsas iseina :} va kad naujesni detum gal ir reiktu kazka daryt, bet ir tai nesamone
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 14:16
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
man tai panasu i bloga kontakta. Na buna toks panasus variantas, kai radijas/magnetola reguoja i automobilio variklio apsukas. tai vadinasi prastai pajungti laidai. siulyciau pasitikrint visus laidus kiek imanoma. gal beda ir ne tame. bet pabandyk. Taip pat kaip ir minejo, pabandyk kita pajungt.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 02:55
JEEP, e23, e93 lci
Beda vis dar neispresta :cry: Nusipirkau kita stiprintuva, pajungiu iskart neveikia visai, pardavejas (forumietis beja) patikina kad jis tikrai veikiantis... paziuriu kad skires kodas, nu tai mintis iskart apie programavima. Kita diena nuvarau pas savo meistriuka, tas sako negali but kad del to visai neveiktu :idea: Papurto ta stipriu - barska kazkas :) isardo prie akiu, tranzas iskrites (kaip veliau paaiskejo nusilyde kontaktai). Zodziu nupirko nauja detale, stiprintuva sutvarke (uztruko tik dvi savaites :) ) skambina sako pajungiau ant kito bmw, veikia viska groja graziai. Nuvaziuoju, pajungia man - tas pat, vistiek traska uzvedus #-o Tai dabar vel nuliniam atskaitos taske :roll:
Laidai sako negali but blogai pajungta ar nekontaktuot, tada tipo visai neveiktu, garso blokas dar karta patikrintas is jo groja graziai, be to buvo pajungtas kitas, rezultatas tas pats. Pamatavo krovima, krauna normaliai, ytampa ne per didele... Mistika kazkokia isvis.
Uzrodykit kas nors super duper meistra kuris galetu padet [-o<
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 10:47
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
xolen jei domina pazystu viena dieduka kuris tvarko tokius dalykus sancuose jei domina i pm man ok?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 14:38
Vilnius (Panevezys)
kontaktus ziurek...mage is naujo pasijunk. taip buna kai minuso truksta (jei ta beda apie kuria as galvoju).
pabandyk paimt koki laida, viena gala prie pliko kebulo masinos prijunk, o kita prie mages. jei keisis kazkas - beda aiski
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 20:00
JEEP, e23, e93 lci
Ryt pabandysiu.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 14:58
JEEP, e23, e93 lci
Tas pats :cry: minusa paemiau is variklio skyriaus kur kiti minusai pajungti :roll:
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 14:34
E39 97'
Sveiki, kaip matau sis postas jau gana senas, bet su sita beda as ir esu susidures. Beda analogiska uzkurus automobily traska, uzgesinus groja beveik idealiai (ant didesnio garso jaicesi nedidelis traskejimas). Pravazevau beveik visas firmas kaune kurios uzsiima garso aparaturos instalecija, vieninteliai kurie dar uzsiemem kazka daryt tai "MDG" Taciau jie patikino kad blogas stiprintuvas. nusipirkau net 2 devetus stiprintuvus kurie 100% pries tai buvusiose masinose veike (isbandziau pats) ir dedant i mano automobily jie paprasciausiai sudege. Tik ijungus mase ir ijungus radija pradeda rukti dumai is stiprintuvo, o jau paskui jokios gyvybes. Dedu savo sena stiprintuva (su kuriuo traska) veikia ir niekas nesvyla. Meistrai pertikrino visus laidus einancius nuo mago iki stiprintuvo, ju atsakymas visi laidai tvarkoj ir yra ten kur ir turi buti, del ko taip yra niekas nezino... Mistika. Neperseniausiai isgirdau toky dalyka... Kad kazkur buvo tas pats ir sake issprende sita beda idedami ne Philips o Loewe gamybos dsp stiprintuva...
Xolen tavo atveju sis variantas gali buti visai imanomas, nes kaip rasiai idejus i kita masina jis veike gerai... tai visai gali buti kad kazkuom skiriasi Loewe ir Philips stiprintuvai.
Tik mano atveju mistika tai kad turiu 3 philips stiprintuvus, is ju vienas veikia (traskantis) kiti 2 susvyla ( beja svyla visas matinimas stiprintuve)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 15:59
gal neatitinka laidai, jei neklystu buna ju dveju rusiu dsp ir dsp2, jei klystu pataisykit ;) pasiziurek ar identiski tie stiprintuvai, jei skirias kasnors tai viskas aisq
