Dabar yra 14 Sau 2026, 09:53
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 14:46
sveiki
E36 M50b25tu 94' mechanika, klima.
anksciau buvau rases, kad daugiau pavazinejus stabdant pradedavo cypti.
tai vat naujos info yra ir tai visai ne kaladeles.
kuo stipriau stabdai, tuo garsas stipresnis buna. ir esme tame, kad vakar kai pradejo cypti, galvoju paklausysiu koks kieme garsas. atsidarau langa, iskisu galva, ogi kieme nieko. garsas is vidaus... bandem visaip klausytis ir garsas panasiai turi sklisti uz mago toj daly panasiai, per masinos viduri, uz paneles ties stiklu (na kiek eina suprasti). dazniausiai cypti nustoja, kai nustoji stabdyti, bet vakar dar pagavau auto, kad kai stabdziau, pries gala lengviau spaudziau stabdi iki pat sustojimo ir sustojus ir net atleidus stabdi vistiek cype, kol atbulas truputi nepavaziavau (i prieki nebuvo kur vaziuoti).
ir nzn ar sutapimas, ar cia ir bus beda, bet pameginau isjungti vejali ir pastabdyti, tai cypimo nebebuvo, bet ijungus ji vel, taip pat nebuvo. tai neaisku, ar tikrai nuo to cia.
bet tai klausimas, kas taip slysciai gali cypti jei su vejaliu susije? ir kodel butent stabdant? kadangi tiek giliai nebuvau lindes iki peciuko, gal kas pakomentuos? kokiu ten judanciu daliu yra? gal kurnors kasnors atsipalaidavo ir stabdant isitempia ir liecia kanors?
garsas ilgiau pavazinejus, stipriau stabdant ir panasus i kaladeliu cypima.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 15:07
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Pas mane tas pats cypimas, peciukas paprastas. Cypimas atsiranda ilgiau pavazinejus ir ne tik stabdant, bet ir riedant laisva pavara... Irgi laukiu nuomoniu :roll:
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 15:57
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
nu tay peciuko ventiliatorius cypia, pas man taip buvo, kad cypdavo duodant gazo, manau koks guoliukas gauna skirtingą apkrovą, o kažkurioj vietoj atsiranda tas cypimas :) tuoj pradės cypt visalaik, nervuos, kol pasikeisi, kadangi naujas kainuoja beprotiškas babkes, tai imant dėvėtą niekada nežinai kokį isidėsi ir po kurio laiko vėl pradės cypt, šūdina realybė :)
jei yra žinančių kurį ten guoliuką sutept galima, tai čia būtų welcome info daug kam :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 16:15
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
o kai ventiliatoriaus greicius kaitalioji tai turetu ir cypimas kaitaliotis. tai pacia varikliuko asele reiktu sutept.
http://www.sqbimmer.com/dump/e36_blower_motor/
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 17:05
na reiks dar ismeginti su tuo greicio reguliavimu. o cia turbut ne asele, o ashele? :)
bent iki pavasario teks kenteti...
pagal foto linke, tai nelabai yra kam ten judeti, tai reik tiketis, kad valymas / sutepimas pades :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 18:25
E46 330i 01m.
jeigu isdile ir yra laisvumas, tai nepades,jei yvores ar guoliukai geri tada pades.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 11:31
dar yra viena problema, kad vairuotojo puses valytuvas nenusiima, tai tos plastmases nelabai eis nuimti, o nenuimant jos truputi grybu karas butu... uzrudyje ten tas varztas, na tiksliau jau ne varztas, o pati kojele prirudyjus, nebuvo tos sponkes...
gal sutepimui ten nebutina isimti vejalio?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 15:24
E46 330i 01m.
ta plasmase po valytuvais truputi pakelus galima isimti detale nr 1.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=99. o paskui gal ka prikombinuosi kaip ten patept.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 16:26
Cia tutbut visu E36 ta pati beda su peciaus ventiliatoriaus ivorem. Pas mane irgi tas pat, tik kai ventiliatorius sukasi mazu greiciu tada ir cypauja stabdant. Esu girdejas varinatu kai net pati sparnuote pradeda liestis ir garselis tikrai nemalonus girdisi tada. Sutepimas truputi sudetingas, bet imanoma ir nenuemus valytuvu sutepti.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 12:04
1 dali eina nuimti, jau teko. na jei kanors eis padaryti nenuemus valytuvu (neisemus vejalio), tada svente bus :) beda retai pasikartojanti, bet erzinantis nesveikai. praeina noras stabdyti :D
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 21:12
Lygiai tas pats ir pas mane. Gal kas radęs kokių nuotraukų/instrukcijų, kur ten tiksliau nagus kišti, kad pačiam susitvarkyti?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 10:11
E24 635 CSi '81
Masta J
Sprendimas jį nutildyti kokiai taip dešimčiai metų, tik va rankos nekyla:
Detalės kodas - 64118390208
Pavadinimas - Ventiliatorius
Kaina Lt be PVM - 1.200,75
Kaina Lt su PVM - 1.416,89
#-o
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 16:45
E46 330i 01m.
nepigiai
