Dabar yra 03 Kov 2026, 10:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 10:26
Plungė
egidukasv
Na va dar viena problemele atsirado neatsidaro [E39] Touring bagazines stiklas. Viskas veike puikiai darinejosi, o siandien bandau atidaryti ir nieko :cry: spaudyk nespaudes niekas neveikia, visas bagazines danktis atsidaro be problemu. Tad gal kas buvote susidure su sia problema, gal zinot sprendimus, gal zinot kuris saugiklis valdo bagazines dankti. Dekoju uz patarimus.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 11:35
E39 525tds 97'
Tema tokia jau buvo , ir atrodo ne viena . pasinaudok search'u.
o seip , duodu 35 procentus, kad laidas nutruko prie stogo, kur lankstosi.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 13:41
Plungė
egidukasv
kad kazko tokio neradau ten apie kitus modelius o mane domina E39
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 09:14
Plungė
egidukasv
be to prie to paties ir galiniai stiklo valituvai neveikia
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 00:54
E39 525tds 97'
pas mane tai neveikė atidarymas ir stabdis ant stiklo , tai as dariau taip , atsidariau visą bagažinę, tada atsisukau tą dangtį plastiko, jo visiškai nenusuksi , kol neatidarysi vien stiklo , tada kai atsigabini ta plasmase, tiek kad ranka lystu iki to mechanizmo , kur ir atidaro langą ,langą atsidarai patraukes už tokios rankenėles , berods i kairę. atsidaro langas. ant vyriu tokie plasmasiukai prisukti , po jais yra laidai ,atsisuki pora varžtu ,, pamatai laidus ir pratampai , bus nusilankstes gal vienas gal keli. man padėjo :wink:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 09:30
Plungė
egidukasv
Gal kartais atsimeni kurie laidai buvo del stiklo atidaryno
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 09:38
Pižo 307SW
Tai nejaugi tau sunkus i visa ta kusi laidu paziureti.... Jei jau bus paluzes tai ir pamatysi! Sujungsi kas nuluze, tada izioliacijos ir vsio... :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 09:57
Plungė
egidukasv
matai vakar buvau nusiardes bet tip nieko ir neradau nusiardziau plastmases nuo visos bagazines ir te kur laidai palenda po stogu manau reikes darkarta isardyt o iskyrus laidu kitu problemu gali buti
Paskutinį kartą redagavo venegas 530d 18 Gru 2008, 10:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 10:01
Pižo 307SW
as manau kad kalti bus tik laidai. Pas mane ant sedano irgi buvo trys laidai nuluze.... Pas tave bus tas pats
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 10:04
Plungė
egidukasv
Na tad reikes vel gan grieztai pasknaisioti isiardysiu isnaujo #-o
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 10:28
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
stasietis rašė:
Nebutinai bus matomas laido nuluzimas, laidas gali buti nuluzes, bet per izoliacija to gali nematyti.
Tokiu atveju geriausia su testeriu tikrinti, jei su testeriu nelabai iseina, tada siulyciau po viena laida svelniai suspaudus su replytem kokiom, ar tiesiog pirstais smarkiau patempti, jei laidas geras jis bus tvirtas ir tikrai nenutruks, o jei nuluzes - izoliacija issitems ir tada tikrai pamatysi kad laidas nuluzes.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 11:01
Plungė
egidukasv
va ta proklema ir buvo vizualai apziurejau atrode viskas puikiai tai ciupsiu testeri ir reples ieskosiu tu galiuku :) o negali buti nuluzes giliai po stogu ar tik prie krasto kur nusiima plasmasiukai ir jungia su dumine zarna :|
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 11:20
E31 4.0Ci
F31 2.0d
Laidas, kuris gali buti trukes kaip arti, taip ir toli, pvz po stogo apmusalais.
Taip pat gali buti parejes pats mygtukas (sudeges).
Man visas remontas kashtavo apie 360 ar kazkaip panasiai pas Audriu, kiek pamenu. Lyg darbas apie 200, o mygtukas naujas dar 160 or smth.
Dabar veikia viskas puikiai, o laidai visi pakeisti naujais.
E53 3.0i
E31 4.0Ci
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 11:30
Plungė
egidukasv
kad viskas pas manes gavosi idomiai viskas veike puikiai, o paskui neatsidaro langas, neveikia valituvas ir lango purkstukas ir tos problemos atsirado vienu metu gal kartais yra koks bendras valdiklis ar laidas siu bedu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 11:32
Pižo 307SW
Tai maitinimo laidas gal nutruko?? Kaip ten su sviesom yra??
