Dabar yra 15 Sau 2026, 11:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 14:31
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
ten pagal kataloga parinks tau.
siaip geriausia nuorinima daryti isleidziant visa skysti. is variklio bloko ir is radiatoriaus. is radiatoriaus nuleidimui yra skirtas melynas varztas plastmasinis.
o tarpines eina kartu su termostatu, tai irgi sukti galvos nereikia :)
p.s. atkreipk demesi, ant pakuotes parodyta kaip deti termostata, pasitaiko, kad atvirksciai ideda :)
Kaip tik skaitinejau naudingas nuorodas ir radau pakankamai info kaip pasikeisti termostata, db daugmazh viskas aishq turetu but :wink:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 15:50
pelicanparts superinis puslapis.
p.s. turek nuriebalintojo krastams nuvalyti pries dedant ir turek chermetiko karsciui atsparaus (tubelese mazose yra parduodamas autodaliu parduotuvese), kad sutept krastus korpuso i kur statos prie termostato. plonai uztepi, palaikai buski, kad padziutu (kelias min) ir dedi :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 16:42
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Ash shitam psl. viska skaichiau http://www.bimmerdiy.com/dir/E36 patiko jis man, bet chia tokios daugmazh kaip ir nuorodos sumestos i kitus psl.,spaudi "BMW Thermostat Replacement" ir atsirandi "pelicanparts" svetaineje :) .
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 22:25
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Gaivinu temą. Grįžtant prie švilpimo - važiuojant girdisi tas švilpimas, kaip kažkas jau sakė kaip turbinos (o turbinos pas mane tikrai nėra), bet TIK tada, kai įjungtas bėgis. Termomova pakeista į naują, sparnuotėje vienas sparnas išlūžęs. Anksščiau (iki termomovos keitimo) tokio garso nebuvo. Any ideas kas čia gali švilpauti? :roll:
Auto E36 M50B20.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 01:45
E39
Tai gal tas vienas nuluzes sparnelis ir duoda ta garsa?
Pas mane tai 2 buvo nuluze irgi svilpavo, pakeitus sumazejo svilpimas, tai kyla itarimas kad ir vandens pompa gali svilpti, beje ant laisvu tylu ramu, nou 2500rpm jauciasi turbinos garsiukas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 11:18
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
truputi gedinaus uzvest tokia tema,galvojau durnium palaikysit :) bet ir pas mane svilpia :oops:
kai uzmeigi gazo su ijungtu begiu...
bandysiu pasikeist dezes tepala
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 11:58
svilpia del linijiniu laidu per kolonkes :) o siaip svilpima turi tam tikri varikliai keliant apsukas. o dar buna, kad jei yra skylute kurnors oro padavime, tai ten svilpt pradeti gali :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 12:19
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
mano atveju gofra apvyniota izoliacija...gal kur nors traukia :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 11:18
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Pas mane irgi švilpia kai apsukas sukeli kaip turbina kokia kd isijungtų :D Atidarius kapotą paaiškėjo kad švilpia iš oro filtro bačioko :roll:kai tik ranka pridedi svilpimas nustoja, kai bus laiko reiks tiksliau pažiuret kas ten netaip...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 11:43
kas iki matuokles leidzia, neesme... nebent tik tam, kad brudo nesiurbtu, o viskas per filtra eitu.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 12:07
Atgaivinsiu tema :) Vat su tuo "turbinos svilpimu" tai ir pas man idomybiu yra... tik skirtingai nei pas daugeli is jusu, pas man svilpimas girdisi tiktai ant laisvu apsuku :|
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 12:36
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
gal kokie dirzeliai cypia...
is tikruju tai problemu gali buti daug del to svilpimo.issiaiskinau,kad bent jau mano atveju matyt svilpia deze,nes kai imini sankaba nustoja svilpt :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 12:44
pas mane pasilus ant laisvu yra svilpimas / cypimas. kazkas su dirzeliais, skyvais (dirzeliai, itempejai, guoliukai nauji).
uzpurksk ant dirzo kai cyps WD, ar vandens truputi. jei dings, ten ir beda.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 12:46
Na dirzeliai tai ne, reiks sian apziuret isiurbimo kolektoriu gal kokia tarpine kalta #-o bet pagazavus manau daugiau svilpavimo butu :roll:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 12:47
all in music rašė:
isbandysiu ir si varianta pakeliui :)
