Dabar yra 28 Lap 2025, 11:41
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 11:29
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 2.5 M57
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: uzsipyliau blogo kuro ant galo kanistro buvo keisto rudo skyscio,atrode labai grazus geltonas.nuvaziavau ~50 km pradejo motoras skleist vibracija,visa masina atrodo vibruot,uzgesinau pabuvo kokias 3 valanas uzgesinta atejau ir jau neuzkuriu,sprietaisu skydely viskas dega pakyla temperatura dar kaip atejau,starteris suka bet nepagriebia ir neuzsiveda,pasikeiciau kuro filtra vistiek tas pats,gal galit padet kas nors siuo klausimu..??
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 12:38
filtras bake?
ps. drasuolis, i toki varikli neaskios kilmes kura pilti. as taip pat ne is koloneles pilu, bet daug maz zinau tuo kuro kokybe.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 13:15
nu visada pyldavau ir zinodavau kas ten per kuras,bet va pasitaike toksai nesitikejau kad kuras toksai bus.. :oops:
keiciau filtra prie variklio,stovi ir bake filtras..?
kaip sita problema isprest kad uzsivestu..?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 16:25
bmw E 39
pas tave gali but kuro padavimo sistema uzsikisus tuo blogu kuru, ispilk is bako visa ta kura ir ipilk gera is degalines, gal prasivalys,cia as taip daryciau :?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 17:07
Vilnius / Utena
b_easter
teisingai kolega sako, megink is bako isvaryt likusi bruda ir isipilk normalaus kuro is degalines.... tikiuosi neuzlenkei pvz kuro siurblio, ar pan..... :roll:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 19:51
BMW E39 523i M52 97metu
panasu atveji buvau girdejas, irgi pile kura is karnistru o karnistra buvo nuo medzio impregnanto, pavaziavo truputi ir uzgeso tai keite auksto slegio siurbli ir visus purkstukus bet ten buvo E60
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 20:57
pilat visoki bruda i tokias auto :} jei butu buve siuksliu tai filtrai sulaikytu, bet jei ta saliarka neaisku su kuom maisyta tai jokie filtrai nepades, siulyciau neaiskios kilmes dyzeli ispilt is bako, arba jei nedaug jo ten yra tai pripilt pilna gero dyzelio ir tiketis kad pades :} jei nepades tai beliks tik servizas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 15:14
auksto slegio siurblys geras.. :)
prie siurblio yra kazkokia reliuke sake gali but,jei nepataisys snd servisiukas tai reikes vilkt y TMT ten tikekimes pataisys,o jei purkstukai tai panasiai kokia kaina ju gali but plius minus gal kas susidure ir zinot..?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 15:52
Pižo 307SW
as tai zinau kad restauruoti purkstuka kazkur apie 300 lt, naujas tai karve kainuoja #-o
13537785437 Purkštukas 1 1.141,19 be PVM
Paskutinį kartą redagavo Stasietis 15 Gru 2008, 15:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 15:55
jo naujas tai kokie 800 jei nedaugiau 1vnt o jei tu visus juos uzkisai kur labai tiketina tai pats zinai kokios investicijos laukia
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 18:14
Ukm
E39 530D
jei purkstukai,bandyt reik isimt ir vezt kur ant stendo ziuri,bandyt praplaut pradziai wynns,jei ne,tada ziuret toliau,ar restauruot,ar is sroto pirkt,nauji kelnes numaus
nu pakeite auksto slegio siurbly vistiek nesikuria,pakeite davikly prie siurblio kazkoky ir nesikuria,sako tiketina kad siurblys,kokia kaina siurblio butu..?? :oops:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 23:28
idomiai čia paklausiai :) dar yra pagalbinis siurblys apacioi ir bake, bet prieko tie siurbliai, ju keist nereik kad suzynot ar jie veikia, čia sakyciau purkstukai uzsikise, bet irgi idomu kaip tie filtrai neisfiltravo tokiu siuksliu kad jie uzsikiso.. idomiai čia
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 09:55
Mode5 rašė:
Apie kury siurbli eina kalba ? ju ten trys yra.Ar nebutu buve tau pigiau nuvaryt i normalu BMW servisa ,kad nustatytu gedima ?
Dabar tik keicia siurblius ,,liaudies meistrai,, o tu tik pinigus mokek.O jei vel nesives po kito siurblio keitimo ?Greiciausiai bus purkstukai uzsikise.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 13:19
Ukm
E39 530D
o nors sena siurbli grazino?elektroniniai purkstukai common rail,jei nors vienas neveikia,rodos variklis visai nesikuria.lupk pirkstukus lauk,vezk dizridon i kauna,bus tau tiksli diagnoze
