Dabar yra 15 Sau 2026, 08:58
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 22:18
E36 Coupe 3.18is 93m.
isminamas guolis arba skystis jau atitarnaves :roll: seip kiek teko girdeti tai tas pats stabdziu skystis taip pat naudojamas ir sankabos cilindriukuose nzn ar gerai girdejau
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 22:35
Isminamas guolis. Skystis cia ne prie ko. Sankaba atleidus isminamas guolis nesisuka ir del to tyli.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 22:45
E36/2 323i M52 95'
s4crificed rašė:
išminamas gi turėtų zyst kai sankaba atleista? juk numynus jį kaip tik prispaudi..
Kai sankaba atleista, turetu zyzt ne ishminamasis, o pirminis velenelio guolis :wink:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 22:57
srote iki 30 lt kainuos...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 23:12
s4crificed rašė:
kainuot tai kainuos nedaug, bet pakeitimas..
Nu pakeitimas tai tas pats kaip sankabos. Taip kad pasiziurek gal ir sankabos komplekta ne pro sali pasikeisti tuo paciu.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 23:43
o tai ar tiesa kad sankabos cilindriukai naudoja ta pati stabdziu skysti?????
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 23:44
Flawless rašė:
Taip, jie naudoja ta pati skysti.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 00:50
tai tuo paciu kiek stabdziu skyscio pilasi i sistema? ar reik sankabos cilindriukus pakeitus skysti nuorint? ir kokios firmos pylt? #-o
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 00:56
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Flawless rašė:
Skyscio turetu buti truputi virs litro jei neklystu :roll:
nuorint reikia,o del firmos tai manau didelio skirtumo nera...i E36 kiek pamenu dot4 reikia pilt
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 01:26
Flawless rašė:
Sankabos hidraulika uzsimaitina is pagrindinio stabdziu skyscio rezervuaro (sone slangele uzmauta). Pacio skyscio mazdaug 1,5 l. Jei tik dapilti tai pilk DOT4, jei keisi visa tada pilk DOT5. Skysti keist reikia kas du metus. Pats gamintojas tai nera labai svarbus. Jei jau nori gali ir castrolio DOT5 pilt.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 12:34
o kokiu budu nuorint sistema ir cilindriukus?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 12:40
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Arunas B rašė:
tai kad tie Dot nelabai ir skiriasi,nebent virimo temperatura :)
jei jau zmogus lenktynininkas gali ir dot5 pilti...bet siaip tai skirtumo nera,net pagal kaina
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 15:28
tai kaip ten del to nuorinimo?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 19:30
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
yra nuorinimo ventilis ant paties sankabos cilindriuko kuris tvirtinasi prie dėžės,
o ar yra ant kit0-darbinio cilindro nuorintojo pyspiskas tai net nežinau.
o čia jau ir pačiam reiktų sužinoti:
keičiamas stabdžių skystis? viskas ištraukiama iš bakelio, o likęs skystis šalinamas pro suportų ventilius??
jei taip - ilgokai viskas truktų.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 23:30
as servise savo motinos golfui 3 keiciau tai ten jie toki siurbli turi i ji ipila ta litra ar kiek reik to naujo skyscio ir kazkaip gal sena ispumpuoja nes i ta stabdziu skyscio bakeli tokia kaip zarnele ikisa nzn seip koks ten principas bet pakeite per 10min nu ir aisku dar ant kiekvieno rato ten buvo kaip varstelis tai jis kiekvienam ratui ta varsteli atsukdavo ir lauktavo kol skystis bekt prades. ir dar sake jokiu pedalo pumpavimu negali buti nuorinant [-X bet cia golfui o kaip bmw nzn nes dar nepakeiciau
