Dabar yra 16 Sau 2026, 04:18
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 22:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Ar imanoma daug neardant t.y. nenuimant duslintuvo ir kardano pakeisti greiciu dezes pagalves?
Problema tokia, kad minant per akseleratoriaus pedala jauciasi maza vibracija, o siandien palindes po masina pamaciau, kad tos pagalves yra gerokai patirpe nuo siek tiek pro greiciu dezes salnyka istaskytos alyvos. Noriu pasikeisti, tas pagalves. Detale nr 2.
Paskutinį kartą redagavo Linius 02 Vas 2009, 15:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 22:40
Imanoma. nesuprantu kam tu kardana nori nuimineti ten jis visai nemaiso. Duslintuvas siek tiek maisys, bet imanoma jo nenuemus pakeist tas pagalves
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 22:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
as tik akimis uzmeciau, nebandziau nieko siandien ardyti, todel galvoju, gal neina per ta kardana uzkisti raktu. Kiek dar teko apziurineti, tai reikes viena skarda nuimti nuo dugno, kad atsukti nuo kebulo varztus. Dar klausimelis, kokia funkcija atlieka 6 detale? Ten lyg vibracijos surinkejas?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 23:11
Vibracijos sugerejas-slopintuvas. Kaip tiksliai lietuviskai vadinasi nezinau. Angliskai: Vibration absorber.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 09:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Dar klausimelis butu, o keiciant greiciu dezes gale (kur jungiasi su kardanu) salnyka, reikia isleisti alyva is dezes? Tikriausiai nenuardzius galo, t.y nenusukus korpuso kuriame yra tas salnykas, jo neitu pakeisti?!
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 00:17
Linius rašė:
Salnika keiciant reik nuimti kardana, o tai reiskia ir duslintuva ir termo apsaugines skardas. pati salnika istraukti galima su atsuktuvu arba specialiu tam reikalui kabliu. Aisku is to salniko ne kazkas liks po isemimo. Nauja ikali atgal tik reik atsargiai ir tolygiai tiesiai negalima kad jis susikreiptu ir deformuotusi. Pries traukdamas senaji pasiziurek kiek jis buvo ikaltas vidun nes taip pat nauja reik idet.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 12:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Gal, kas zino koksai ten salnykas stovi? Kad nereiktu is Krastos pirkti.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 23:08
Linius rašė:
Issimk ir suzinosi gal net ismieros bus netycia uzrasytos jei ne tada pasimatuosi su slankmaciu.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 15:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pasirodo, tam, kad galeciau pakeisti greiciu dezes salnyka reikia nuimti visa g. dezes gala.
Nes pas mane deze A5s310z. Per salnyka yra praleidimas, todel bus sumazeje tepalo.
Galvoju isleisti visa tepala ir paziureti kiek jo like, prie to pacio pasikeisiu ir filtra.
Dar mastau, kad senojo tepalo atgal nepilti, o supilti nauja sintetini.
Gal kuris nors is forumieciu yra dares panasu darba ir gali patarti ar pasakyti, kurioje vietoje
laukti netiketumu! :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 17:09
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Radau pakankamai issamu aprasyma, kaip pasikeisti tepaliuka viewtopic.php?f=18&t=6541&st=0&sk=t&sd=a
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 17:54
Man tik kazkaip idomiai parinkinejant koki tepala i deze pilti. kiek as susidures su BMW automatais tai ten tepalas parenkamas pagal dezes detales numeri. Su detales numeriu nuvaziuoji i kastra ir jie tau pasakys koks tepalas pilasi. Bent pas mus UK tai taip viskas vyksta ;)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 19:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
reikes pasidometi :!:
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 17:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Siandien susipirkau visas remontui reikalingas detales:
1. Riebokslis - 40lt
2. Tepalai, filtas, tarpine- su nuolaida 250lt
3. Dezes pagalves - 27lt - 1vnt. (pirkau 2 vnt.)
Rytoj zadu pasikeisti rieboksli, tuo paciu pakeisiu ir tepalus. Daug kalbu apie tepalu keitima, bet as tos nuomones, kad reikia tepalus keisti. Taigi kaip seksis parasysiu :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2009, 17:29
Pries 2dienas keiciau salnikas is Krastos 31lt dapyle litra tepalo su darbu 240lt.Nenuemus galo nuo dezes nepakeisi ir nerasinekit nesamoniu su kabliais vinim istrauksi salnika,nebalamutinkit zmoniu! [-X
StandartinėParašytas: 01 Vas 2009, 21:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Taigi pasikeiciau salnyka ir tepaliuka, galiu pasakyti, kad su nauju tepaliuku deze daug svelniau perjungineja pavaras. Kaip bus toliau ziuresiu :)
