Dabar yra 15 Gru 2025, 23:08
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 19:23
E34 520i Touring
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.5
Degalai:benzas
Problema/klausimas: nelabai mokiu jieskoti forume taj nutariau paklausti va pas mane atsitiko tokia beda i greiciu deze ipylus tepalo jis nistojo veikus gal kas turi kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 20:09
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
o tai kaip nustojo? isvis masina nevaziuoja ar kas yra? smugiuoja ar praslidyneja?
greiciausia kad teks ieskotis naujos dezes, nes remontuot neapsimoka
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 23:26
E34 520i Touring
ji vapse nevaziuoja begi ijungia bet nevaziuoja....
o siaip dapyliau nes kelis kartus galva buvo nuimama ir tuo paciu radijatorius per kuri ajna ir dezes ausinimas tad dapyliau nes nemazai istekejo per tuos ardymus...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 12:04
Tai gal dar daug trūksta tepalo,jei nevažiuoja ir iki to buvo viskas gerai?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 14:42
E34 520i Touring
Rolka rašė:
Visgi labiau tiketina kad su elektronika problemos....
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 22:25
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
jei motoras m20 tai turiu deze ;)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 22:54
E34 520i Touring
noske_3310 rašė:
joa m20 kiek pinigu ir koks miestas
ir su protu ar senesne deze?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 23:34
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Na jei pas tave pries tai ji veike gerai, tai vienintelis dalykas kuris manau galetu taip stagiai joje pereit tai siurblys dezes... O seip kai nuemi tas slangas nuo radiatoriaus kur is begiu dezes eina tai max 100gramu isbega, o patikrint gali ar siublys gyvas taip: Nusuk tas slangas nuo radiatoriaus kurios eina is automato, ir porai sekundziu uzvesk varikli is ju dideliu spaudimu turi varyt tepala, jei nevarys tai bus parejes dezes siurblys.. Ir jei zinai kad ji anksciau veike gerai tai manau geriau surast skelbimuose deze su tarkim blogais frikciniais diskeliais bet su geru siurbliu ir ta siurbli isidet sau... Man taip buvo, tai pats nusiemiau deze, nuvariau pas meistrus pakeite jie man ta siurbli is mano dezes donores, ir uzdejo deze viska suringo dapyle ~2litrus tepalo, ir as sumokejau 350lt. Ir vaziavau laimingas...
BMW........
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 13:19
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
kaip suprast, su protu? yra rezimai 3.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 16:13
E34 520i Touring
noske_3310 rašė:
jaj yra rezimai tai su protu ir dar klausimelis gertraktas ar zf deze?
E34 520i Touring
essential rašė:
Thanks uz patarima butinai pasinaudosiu... =D> :D
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 18:48
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
jaj yra rezimai tai su protu ir dar klausimelis gertraktas ar zf deze?[/quote]
kaip atpazint?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 21:26
E34 520i Touring
noske_3310 rašė:
kaip atpazint?[/quote]
kokiam mieste?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 22:15
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
svencioneliai. galiu i vilniu nugabent.
