Dabar yra 05 Kov 2026, 04:46
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 22:58
kokios kainos eina lietaus daviklio, nelabai skelbimuose maciau, na bent jau anksciau. Kaip suprantu reikia dezutes prie lango ir laidu?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 13:43
E39 528 M52
ex E36 320 M52
ex E38 728 M52
turiu atliekama, parduot galeciau uz 50 lt
Bavarian Murder Weapon
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 09:32
EU
pas mane tai atsokes nuo stiklo buvo (matesi pazejus is isores, kad netolygiai prisispaudes) ir neveike
evelke uzklijavo normaliai ir pasibaige visos bedos.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 21:57
na tai ant paprasto stiklo jis veiks? Ar specialiai toje vietoje kitoks stiklas buna. :?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 20:05
kas zinote tiksliai mestelkit koks turi buti. :?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 16:07
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Robee rašė:
daviklis veikia, kai valytuvų svirtelę kilsteli į viršų vieną kartą. Daviklio jautrumas reguliuojasi suktuku ant rankenėlės.
Prie to paties... Pas manes valytuvu rankenele taip pat turi ta suktuka, bet nepastebejau, kad masina automatiskai reguotu i lietu. Tai galbut gal kas pasakysit kaip galima butu isitikinti ar yra tas krituliu detektorius ?:) kurioj vietoj ji galima rasti ?:)
Ir jei jo ten nebutu, ar imanoma ji isideti, kad ta sistema pilnai veiktu. (jei taip ko reiktu) ?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2008, 20:32
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
VladasKLP rašė:
jis yra toje vietoje kur tvirtinasiveidrodelis, is isores stiklo matosi toks keturkampis su akute.
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 21:18
E-39 525tds Touring 97m. M51
Prikeliu sena tema. Siandien buvau masina prie kompo prijunges, tai pratryne klaidas, sake buvo viena klaida su valytuvais. O isvaziavus pastebejau kad atsigavo lietaus daviklis. Nors pries tai du daviklius kitus buvau idejes nei vienas neveike. Gal kam si informacija bus naudinga.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 16:52
BMW E39 530D '03
rmask rašė:
Gal kas zino kur kaune butu ji galima prisiklijuoti gerai? Pas mane jis yra truputi atsokes ir nelabai nori veikti. Bandziau skambintis i http://www.evelkas.lt tai sake kad labai sunku lietaus davikli priklijuoti kai langas masinoje ir nenori apsiimti (is serijos sudinas darbas mazai $ gaus tai isviso neapsiemam). Su buitiniais klijais kazkodel abejoju kad prisiklijuos jis gerai... Gal kas zino kokiu servisu kur tai butu galima sutvarkyti? DEKUI
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 17:50
Pabandyk siaures prospekte pries legenda beveik, garazuose ant kampo ten stiklus tvarko, jie apsiema mazus darbus, kiek teko susidurt.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 01:28
Plungė
egidukasv
Andriushka_ rašė:
Taip, prie veidrodelio dezute. Nuimk platsmasini dangteli ir ten ta dezute. Ji nusiima idomiai - reikia ištraukti iš šonų auseles (dvi yra, priešingose pusėse) ir tada nusiima tas daviklis. Kol tos auseles neistrauktos, nenulupsi daviklio.
Sekmes :wink:
tik nelabai suprantu kada jis turi veikti nes kai ijungiu valituvus i 1 padeti tai jis turetu automatiskai reguliuot intensivuma o pasmanes niekas nevyksta kailyja smarkiau ar kai sumazeja lijimas valituvai vistiek dabuojasi vienodai Tai nelabai supratau tas daviklis klijuojasi ar kazkaip kitaip tvirtinasi nes ketinu su juo uzsiimti ir sutvarkyti
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 16:06
ant rankeneles jautrumas lyg reguliuojasi, o ta davikli zinau kur stiklus keicia kazkaip priklijuoja, pats nemeginciau :}
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 16:18
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
einu atjungsiu paziuresiu kas ten jam netaip, pas mane irgi neveikia :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 16:28
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Ant valytuvu ladymo rankeles kur sukasi tai jautrumas ir reguliuojasi. Kai tas issikisimas zmiausioje padetyje - reikia smarkiai apipilti stikla kad pradetu valyti, kuo auksciau tuo valymas jautresnis. Ijungus valytuvu rankenele i pirma padeti valytuvai viena karta "suvazineja" pirmyn atgal ir po to valo tik kai apsinesa stiklas, nuvalo ir vel sustoja. Jei masina uzgesini, ir el uzvedi, o valytuvus palieki pirmoje padetyje patys nepradeda valyti. Reikia isjungti ir vel ijungti i pirma padeti, ir vel tada valo automatiskai.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 17:04
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
vienu zodziu nuemiau as veidrodeli, istraukiau tas plastmases dvi is daviklio,nuemiau didele plastmase, dangteli, kad matytusi mikroschema bet kaip supratau jis ten priklijuotas smarkiai, kaip ji nuimt kad kita pabandyt prijungt? :)
bet pasitikrinau, nors veidrodelis salono temstantis veikia :D
