Dabar yra 08 Spa 2025, 20:39
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 22:21
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai: 2001
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Kaip nunulinti borto kompa? ir kaip nustatyti ant spidometro laika ir data. Dekui
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:03
Vilnius / Utena
b_easter
pas tave yra placiaekranis monikas? tai per ji galima nustatyt, nuejus i skilty "SET"... :wink: , o nuresetint borto kompa, tai palaikyk ilgai nuspaudes BC mygtuka ir turetu nusiresetint :wink:
jei nera tai nzn, kaip kitaip galima butu keist, bet manau turetu but kokie tai mygtukai virs klimos valdymo skydelio... ( pataisykit jei klystu ) :roll:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:17
pas mane kompaktinis magas. kiek reikia laiko laikyti BC knopke? ir kaip nustatyti data? :D
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:27
Pasapaudziu BC,palaikau ir uzsidega PROG ir uzgesta ir nenusinulina.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:28
akuma atjunk ir nusiresetins pilnai :} o laika kaip nustatyt siulyciau paziuret manuala, ar knygute kur aprasyta kekviena knopke
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:30
Dekui einu pabandyt;D
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:59
kaunas
E39 530D 99' Tour
jo, as ir niekaip nerandu, kaip nustatyt laika. maigau maigau ta laikroduka ant klimos, jokios reakcijos. is vis man toks vaizdas kad kur virs klimos bc eilute eina, jinai nepajungta yra. rodo tik radijo stotis. manuala skaiciau, bet ne velnio nesigauna. o ant posukio bc palaikius ilgiau ir man prog ismeta. visiskai neturiu supratimo kas ten. niekaip nerandu kur nuresetint kuro suvartojima
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 00:44
Pas mane tai jauciu navi buvo,bet italas issieme, tai sakau gal todel neiseina padaryt :?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 00:59
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
kuris is situ tavo kompaktinis magas :?: http://www.erta.ru/magnitol/bmw.shtml
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 07:30
idomus tie BMW AUTORADIO ir BMW AUTORADIO su DSP, tipo jei pirkciau ta be dsp ir pasijungciau visus laidus nebutu DSP valdymo ? taip kam man zinot perkant ar čia su DSP ar be ?:}
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 10:20
http://www.erta.ru/base/bmw/bp8272.shtml
Stai sitas:)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 10:48
Pižo 307SW
jei sitas tai spaudi BC, tada pirma knopke, tada spaudi gale SET. Bent jau pas mane tai sitaip veikia...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 12:28
kaunas
E39 530D 99' Tour
ir pas mane lygiai toks pat. laikrodukas is vis nulis emociju, o bc paspaudus ekrano apatine eilute tik isijungia issijungia. ir galiu pasakyt, kad kaip gamykline mage, tai sudinai groja. daugiau pagarsinus dzergzt pradeda, ir bosu isvis nera. garsas kaip golfe vaziuociau :))) gal kas blogai sujungta
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 12:40
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
Esme tame kad kol laikas ir data nenustatyta negali naudotis bc,sitas magas (jei laikas nenustatytas)spaudi bc knopke ir tada jis tau turi siulyt nustatyt laika ir data,po sito atsiranda kitos funkcijos.Jei to nedaro reiske jis sugedes geriauses variantas pabandyt istatyt kita veikenti ir paziuret ar veiks
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 12:48
kaunas
E39 530D 99' Tour
kaip minejau, paspaudus bc, apatine eilute isijungia arba issijungia. ant mages jokiu pranesimu apie kompo darba, klaidas isvis nerodo. o pabandyt sukeist, tai reik turet i ka keist, negi daba pirksiu kita, kad paziuret ar senas veikia :D
toks itarimas, kad kazkas kazkur nedajungta, konstruota auksarankiu, bet ne iki galo uzbaigta...
ir kaip ji ten issiardo? kad kokiu plastmasiuku nesulauzius.....
