Dabar yra 07 Spa 2025, 02:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 23:31
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
jungem ,viskas grazu :) bet as negaliu matyti parametru normalei,varysiu pas pazystama ant boso stendo paziuret bus truputi aiskiau.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 23:54
na čia toke tema labai tinka ir man... wareu i diegnostika nieko nerodo.. ir nezinau katikrint ar ka kesit man apsukos swiruoja ir labai nukrenta iki 0.3 ir pakyla iki 1.2 ir taip kas kiekviena susvyravima tas svyravimas mazeja ir mazeja kol susinormalizuoja.. jaj silta tai svyruoja mazeu... taip keistai... pulsuoja jaj sukeli apskujas iki dugno atleidi gaza wels susvyruoja kokius 5 kartus ir wel normalei... kartais buna kad waziuojant begiu sviruoja ir masina taip silpnai tamposi nedaug net pamosi paduodi gazo jauciasi kad masina taip prislopsta pazwaziuoja ir tada pagauna normalei traukia... :| :|
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 03:42
E39 523 98
E36 318 92
gal zinot LZ BOSCH originaliu 370 mm ir 570mm vienodos fiskes ir ar datrauktu pajungimas? Noriu isimest i m40b18 lz 370mm , tik neturiu duobes kur paziuret galeciau, o reik ant greito imt. Ir siaip sriegis, zondo veikimo itampos ir pats veikimas ar vienodi? zinau kad laidai vienodi, tai mane tikina, kad veiks gerai.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 11:38
guzhas rašė:
pradek nuo LEV provimo. o ka dar tikrinti sitoj temoj pilna rasi :)
man taip apsukos sokinejo, kai matuokles laida buvau uzmirses pajungti. pamegink atjungti tu savo matuokle ir paziurek kaip be jos vaziuos, ar kas keisis.
Paskutinį kartą redagavo all in music 09 Gru 2008, 11:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 11:42
chakis rašė:
5er yra ilgas laidas, 3er trumpas. del fiskiu nzn. laidai bosch turi buti 2 balti, pilkas ir juodas. lituoti laidu negalima, fiksuoji kembrikais. sregis turi tikti.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 14:40
tipo pirma tev atjungt?? jaj niekas nesikeicia tai aisku didele tikimybe kad tai jis kaltas... paskuj dar kiek zianu reik wakuma tikrint kad oro netruaktu... gal kas galetu paaiskint kaip reik patikrint lemda?? ir kaip patikrinti kuro psaudima ar gerai paduoda.. nes taip jaucias kad kartais kuro nepaduotu pawaziuoja kelias sekunde ir pagauna tada traukt
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 15:19
guzhas rašė:
tema nuo pradziu paskaityk :wink:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 00:46
E39 523 98
E36 318 92
all in music rašė:
dabar turiu 370 ilgio LZ. O stovi pas man m40b18 570 ilgio LZ ir truksta ilgio, kad ikist fiske. Taip pat ir fiske netokia. Tai reiks ilgint laidus. O kaip suprast nelituojant. Tipo susukt laidus ir uztraukt kembrika ant mazgo ir viskas? Toks kontaktas juk ilgai nelaikys, neiseis be litavimo manau..
EDIT:
kiek paskaiciau ir tapo aisku kad lituot negalima... Cia kitur radau kad keiciant fiske servise mate kaip konaktus sujungia metalinem kazkokiom plokstelem ar vamzdukais ir juos sutraukia kembriku. O cia veliau radau nuoroda: http://www.lambdasensor.com/main/mfit.htm
turbut taip reiks ir bandyt darytis, elektronikos prekese dar paziuret tu kontaktu.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 13:55
na tas ilgis ne beda. jei turi sena LZ, tada prie jo fiskes pritaisyk ir tiek. uzspaudziamais fiksatoriais ir uzkaitinti kembrika, kad vandens negautu. laiko jie gerai. gali ir lituoti, bet tas kazin ar pades kanos :) tiesiog ten kazkuo padengta ir jei tikrai sidabru, tai ne tas metalas, kad lituoti :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 15:15
Berlin
330d 285ag 620nm.
kaip isimti ta LEV? saltam sokineja nezymiai apsukos, viskas prasidejo nuo pirmu salciu. Padirba minute ir ok, noriu prasiplauti LEV nes nesu to dares, tik isimti negaliu nors rankos nera stambios ikisti eina ir numauti fiske, bet istraukti ji negaliu nors tu ka. Gal reikai kolektoriu isiurbimo nuiminet?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 15:43
justas_ rašė:
viewtopic.php?f=29&t=42032
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 16:08
Berlin
330d 285ag 620nm.
all in music rašė:
sita dokumenta jau senai turiu, nu vistiek jis man neišsitraukia, net nusukau tepalo filtro dangteli, kad lengviau butu.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 16:22
o is sono prasiardyti minciu nekilo? :) is priekio niekaip nesitrauksi jo, nes jis is kitos puses is to guminio ziedo issimauna ir dar be to ten gi 2 slangos is kito galo stovi :)
nusiimk matuokle, gofra, sklende patrauk i sona ir prieisi.
nera lengva, ypac ikist atgal, todel, dedu atgal ji su apatine slanga uzdeta. ir atsimink kaip tos slangos stovi, kad idejus atgal LEV, nereiktu vel jo isimineti :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 16:56
Berlin
330d 285ag 620nm.
net nezinau kaip ta gofra nuiminet, baisu ka nors pridirbt paskui isvis nebedirbs :?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 17:04
jega su protu naudoti reikia, o visa kita tik varztai :D ten keli nr10 varztukai, pora chamutu, kelias slangas atjungti ir viskas :) su elementariu irankiu rinkinuku ir atsuktuvu galima visa tai atlikti :) svarbu elektros detaliu nemetyk ant zemes ir viskas :D
siaip instrukcijos plaunant / keiciant LEV yra nuimant kolika, bet paskutini varzta kol atsuksi ir t.t. tai jau per ta laika ir pati LEV issitrauksi nenuimant koliko :)
