Dabar yra 14 Sau 2026, 05:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 15:44
Sveiki, gal kas zinot koks amperazas teka laidais kuriant masina?? Kadangi akumas issikrovineja, tai planuoju ant pagrindinio laido pastatyt rele, kuria galeciau sujungt ir atjungt ta laida, tai reiketu issiaiskint kokio stiprumo srovę relė turetu praleist, kad nesudegtu. ačiū :wink:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 15:52
cia ne problemos sprendimas, nes jei iskraudineja, vadinasi trumpina, jei trumpina, vadinasi ir uzsidegti gali bevaziuodamas.
pasikvieti drauga, vienas tikrina isrova, kitas istraukineja saugiklius po viena ir ziuri, ar kas keiciasi.
ir ar palauki, kai isjungi degima, kad viskas issijungtu? nes ne viskas is karto isijungia...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 16:15
o kiek laiko reikia palaukt kol uzmiega? 318 1992m. siaip nelaukiu.. ijungiu signa ir tikrinu.. nors ir neijunges jos ta pati srove teka 0,16A :?
o saugiklius jau isiminejau, nieko padoraus neradau.. :roll:
gal tik nebandziau reliu isiminet? reiktu?
vistiek butu smagu suzinot kokia srove teka kurimosi metu :wink:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 17:17
startine srove parasyta ant akumo jei ta norejai suzynot :}
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 18:02
O jeigu akumas butu nuo dyzelio ir zymiai galingesnis, nei, pagal gamintoja, uztenka?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 18:38
Ukm
E39 530D
TomMux rašė:
uzmiega apie 15min,tikrint krovima,arba jau akumas prie mirties
akumas turi atitikti gamintojo,jei per didelis,nedakraus
Paskutinį kartą redagavo kid 09 Gru 2008, 00:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 18:46
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
būtent. akumas turi būt toks kokį naudoja gamintojui šiam modeliui, nes ir generas parinktas toks kad pakrautų tokį akuma ar dar biskį talpesnį.
dyzeliams naudojami akumai duodantys didesnę startinę srovę. ir generai galingesni nei benzininių (žiūrint pagal litražą)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 19:03
nu ka neseniai ismatavom generatoriaus krovimas geras, db nepasakysiu skaiciu neatsimenu..
tai jei tikrai ta startine srove kur ant akumo uzrasyta tai mano reles nieko neatlaikys, nes randu pirkt max 70A.. nebent kitus irenginius atskirai pasijungt reiketu per rele.. o prie starterio nelyst..
o kaip kompam nieko neatsitiks kad atjunginesiu nuo ju elektra?? nu dar pabandysiu paieskot kas trumpina ir kas cia taip vagia elektra..
o siaip ismatavom kazkokiu zaisliniu skaitmeniniu ampermetru tai rode 0,06A. Ir draugelis sake kad cia jau daug, sake turi but max 0,03A
p.s. pries tai matavau tokiu ampermetru kur rodykle prie skaiciuko atsistoja, tai jis man rode 0,16 :shock:
o akumas pagal gamintoja.. :wink:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 19:34
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Kareiviskeliuose rašė:
O jei akumas nuo dizelio benzininei stovi,tai reiskia kad ne pasikrauna akumas ir del to sedo :( labai jau tada daug vazineti reikes kad pilnai pakrautu ji
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 21:00
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pirmiausia patikrink ar akumas geras:
Pasiimk multimetrą ir pamatuoji įtampą kai raktelis ištraukas, turi būti apie 12,6V. Tada užkurk auto ir vėl pamatuok jei geras generatorius apie 14V.
P.S. Priklausomai nuo oro sąlygų gali svyruoti 13,5V iki 14,5V.
Jei pas tave yra daugiau >0,4 A (400mA) tada ieškok problemos.
P.S. Dažniausia neįgudusiose rankose papuolęs testeris perdega. Patikrink ar saugiklis testerio geras.
Patikrink ar akumuliatorius geras pilnai:
Įjunk neužvedęs auto trumpases šviesas ir palaikyk apie 1min. Tada atjunk nuo akumuliatoriaus minusą ir pamatuok įtampą.
12,6 ir daugiau - Normaliai įkrautas;
12,4 - 75% įkrautas;
12,2 - 50% įkrautas;
12,0 - 25% įkrautas;
11,7 ir mažiau - pilnai iškrautas.
Jei nustatysi, kad sistemoje nuotėkis, tai kaip ir minėjo traukinėk saugiklius ir žiūrėk kas iškrauna.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 21:05
tai kad isiminejau saugiklius ir vistiek ta pati iskrova isliko.. gal ne viskas per saugiklius pajungta?.. reiks savaitgali signa susirast ir bandyt atjungt, paziuret kiek jin naudoja..
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 21:13
Ukm
E39 530D
akuma tikrink,signa apie 0.2 apytiksliai ima,neiskraus .akumui kiek laiko?garantija yra?pas pardavejus varyk
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 21:20
As masina nuo neperseniausiai turiu, taip kad apie akumo amziu nieko negaliu pasakyt. Akumas neaptarnaujamas.
O dabar man svarbiausias dalykas iskrova, ty miegant masinai naudojama srove..
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 21:25
e 39
PAS MANE E39 ta pati problema iskrauna akuma kazkas kai viskas uzmiega kazkas vagia 0,40 A tai ziauru ir banziau visus saugiklius isimti vistiek taspats nekrenta ir autonomine sirena buvau atjunges kas gali buti padekit visi kas yra susidure :(
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 21:47
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pirmiausia tikrinkite pagažinės laidų pynę kurioje vietoje lankstosi. Tada eikite prie nestandartinės įrangos, kaip signa, kita galima haltūra.
Orginali įranga kaba ant saugiklių ir traukinėjant saugiklius tikrai galima atrasti kas nutekina.
