Dabar yra 28 Geg 2025, 03:12
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 23:21
Pagaminimo metai:98
Variklis:2
Degalai:benzas
Problema/klausimas:Sveiki. buvo dungsejimas is galo, pakeiciau reduktoriaus guma. sumazejo, bet isliko. Praejo gal menuo, vaziavau sankryzoj ir pasigirdo metalinis garsas, lyg kardanas perluztu :) Variklis dirba, begiai jungiasi, bet masina vietoj stovi, apsukos kyla bet neperduodamas sukimas i ratus. Palindus po masina ir ijungus begi matosi kad kardanas sukasi, bet sakau ratai stovi. kaip patikrinti kas parejo? As manau greiciausiai bus reduktoriui amen ar klystu?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 00:19
vilnius
bmw ........
tai kad reduktoriui tai taip,ziurek ka i deze sveika butu :^o
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 00:53
E46 320d
...arba pusašio granata.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 02:43
Ziurek granatas ir reduktoriu po to. Jei kardanas sukasi deze turetu buti tvarkoje.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 10:46
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Bus luzes kazkuris vienas pusasis, nes butent jie yra silpniausia grandis sioje sukamojo judesio perdavoje.
ačiū
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 12:40
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Turėjau tokį džiaugsmą su Nissan Primera bolidu, simptomai tie patys. Buvo lūžęs pusašis.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 16:32
E46 330ci ZHP '05
G3D45 rašė:
na matai pas primera reduktoriaus nera... o siuo atveju gali buti pusasis arba pats reduktorius pabirejes...
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 16:38
zoom rašė:
Nu ir pasakei tu cia nera reduktoriaus ;) yra jis tik viename korpuse su greiciu deze.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 16:55
E46 330ci ZHP '05
Arunas B rašė:
na bet manau visi suprato ka pasakyti norejau ;)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 19:54
(ex) E46 328i mt
zoom, tikrai geriau būtum nieko nesakęs :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 22:08
E46 330ci ZHP '05
G3D45 rašė:
:mrgreen:
Nu blemba as zinau ka as turejau omenyje, bet matomai neteisingais zodziais tai perteikiau :roll:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 22:47
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
O kaip pakabinamas guolis?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 10:18
Sveiki, o kaip man patikrinti garazo salygomis kas tiksliai luzo, pusasis ar pakabinamas guolis tarkim? aisku reiktu tempt i servisa ir viska pasakytu, bet norisi pries tai kazka zinot tiksliau.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 12:19
Uzsivaryk masina ant duobes ir ilindes i duobe turetum matyti jei kuris nors pusasis nuluzes tai jau makaluosis jis ten, gali buti slicai prasisuke kurioje nors granatoje tai irgi guma greiciausiai bus nuviniota arba jei granata subyrejus tada guma surdaskyta bus ir tepalas istaskytas, jei pats reduktorius subyrejas tai vizualiai gali ir nesimatyti, bet pakeles viena galini rata sukdamas uz kardano turetum girdet, gal jaust kad kazkas ten ne taip sukasi, gali kardanas suktis, o ratas stoves vietoje ir siokie tokie garsai sklis is reduktoriaus arba ratas siek tiek suksis, bet irgi su garsais. Reiktu pakelti ir kita rata ir padaryt tas pacia proceduras arba pagal galimybes gali ir abu pakelt is karto. Pats kardanas tai matysis galas jo prie reduktoriaus ir tuputelis prie greiciu dezes jei tose vietose nesimakaluoja jis tai pati pakabinama jo guoli paziureti truputi sudetinga nes jis uzdengtas su silumos apsaugine skarda. Siaip tas pakabinamas guolis randasi virs skersinio duslintuvo kronsteino. Ten jie yra du vienas siaip del stantumo prisuktas, o kitas salia lygiai toks pat tik is virsaus ant jo dar yra duslerka laikancios gumos.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 13:23
Buvau trumpam palindes po sugedimo, tai pusasiai lyg ir buvo sveiki, manau buciau pastebejes jei kuris butu luzes, tas pats ir del granatos. dekui uz info, vadinasi bus reduktoriui chana, nes kardana sukant ranka truputi girdisi reduktoriuje lyg kas tarsketu. man jis sakau visad dungsedavo ,bet negalvojau kad ims ir visai subyres. nu ka, ieskosiu kito.
