Dabar yra 07 Spa 2025, 14:55
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 18:34
sveiki, kazkotais pradejo durniuoti obc.
kartais uzgesinus motora uzsidega uzrasas check coolant level read user manual ar panasiai tai cia as suprantu kad jis man siulo ausinimo skyscio lygi pasitikrinti, bet kai pasiziuri viskas normoj antifryzo tiek kiek ir reikia, ir jeigu po to uzraso paspaudi check tai uzsidega kad check control ok tipo niekur nieko, siandien dar uzsidege kad brake light circuit ar irgi kazkas panasaus bet paziurejau stabdziu abi lemputes sviecia kaip ir turi but, ir vel kai paspaudi check raso kad viskas ok. kartais taip buna (del ausinimo skyscio) paraso ir pries uzvedant, bet sakau kai nueini pasiziureti viskas tvarkoj.cia durniuoju obc ar dacikai?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 20:28
Falklando salos
BMPT-72 2013
Man taip pat mete check coolant level ir user manual, nes buvo numires daviklis tas kur prie issipletimo bakelio stovi...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 20:34
Turbo rašė:
Aga,man irgi ta mintis kilo,kad pas ji tas daviklis mires,bet tai prie ko pas ji meta ta "brake light circuit "?O gal abu gedimai is karto?Paziurek issipletimo bakelyje ta davikli,ar nera mires bei pabandyk kontaktus prasivalyti lempose.Gal pades?Nu bet siaip drysciau teigti,kad cia ne OBC kalte.Ne tos ligos. :wink:
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 20:40
Falklando salos
BMPT-72 2013
Evaldas rašė:
Tai gal ir lempos pas ji netvarkoi... Bet tikrai sutinku, kad cia ne OBC kaltas...
Tikrink daviklius...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 22:12
Tai pas mane irgi tas pats,raso kuhlwasser betriebsanleitung(truksta ausinimo skyscio)Bet jo nepermazai ir neperdaug,kiek pilsi tiek negana,as ir manau kad cia tas dacikas gali buti kaltas,o kur jis yra,cia tas kur is apacios radijatoriaus?Kur isleidimas antifrizo?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 22:16
tada gali buti tikrai tas dacikas nes kai pirkau jis buvo atjungtas ir izolke apviniotas tai as ji pajungiau del to dabar durniuoja, kiek jis gali kainuoti?
o kas tada del tu brake light circuit?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 23:07
Falklando salos
BMPT-72 2013
pasiziurek ar stopai dega...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 23:57
del stabdziu sita klaida meta, kai negerai buna stabdziu grandineje. Kai buna perdegus lempa, meta kita pranesima. O siuo atveju greiciausiai varlyte grybauja.
Mano masinoj irgi buvo abu sitie gedimai :D (tiksliau daug kam taip buna). Antifrizo daviklis buvo neveikiantis isviso, kainavo neipatingai, gal kokie 30 lt.
O stabdziu jungiklis (placiau vartojamas pavadinimas varlyte) kibirksciuodavo, t.y. letai spaudziant stabdi lempos kartais mirkteldavo viena karta. Ta keturiu kontaktu kainuoja smagiai, kazkur 80 LT :D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 09:49
Trendaz rašė:
is radiatoriaus antifrizo isleidimui apacioje radiatoriaus prie issipletimo bakelio yra kranelis. Bet paskui uzpilant antifriza reikia zinoti kaip nuorinti sistema.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 12:25
Rytisss rašė:
Trendaz rašė:
nuorinti tai nieko sudetingo yra toks varztelis prie pilimo vietos antifryzo ji atsuki ir oras pats iseina, paskiau pavazineji kiek laiko sustoji vel atsuki jeigu oras iseina tai dar nenurointa o kai nebeis oras o isbegs truputi antifryzo tada viskas tvarkoj.
o tai kaip pasikeisti ta davikli antifryzo? ten dayug darbo? ir ta varlyte? kur ji randasi?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 13:29
mtm. rašė:
nuorinimas atliekamas panasiai, bet truputi kitaip. T.y. atkemsi issipletimo bakeli, issuki nuorinimo varzta, uzkuri varikli ir pili antifriza, kol per nuorinimo skyle antifrizas pradeda eiti be burbulu. Tada isuki nuorinimo varzta ir is issipletimo bakelio istrauki antifrizo pertekliu.
Daviklis is issipletimo bakelio issisuka paprastai, nera net apie ka ten kalbeti.
Stabdziu lempu varlyte yra prie stabdziu pedalo. Nuemus absyvke virs pedalu ji matosi. Issiima irgi nesunkiai, tik kainuoja tas "plastmasiukas" nesveikai :D. Bet tu dar geriau pasitikrink, kad nemetytum pinigu be reikalo, nes gal dar kas yra, t.y. bandyk labai letai spausti stabdi ir jei lempos sumirgsi, tai reiskia tiksliai jis kaltas. Pas mane budavo kai staigiai spaudi stabdi, tai klaidos nemeta.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 15:41
:) dekui. bandysim
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 13:28
o su kokia paklaida OBC pateikia duomenis? na, pvz per tas dvi savaites kuriu metu turiu BMW, kompas rodo, kad mieste as sudeginu 10.5l /100km .. uzmiestyje lygiai 8l / 100km ... Pries perkant BMW prisiklausiau visiems girdetu kalbu :"nu, buk pasiruoses mieste pilti 14l / 100km" , " ar neturi pinigu kur deti, kad ruosiesi BMW pirkti? Gi tiek daug degalu degina". O dabar.... pasirodo, kad ji ekonomiskesne uz pries tai turetas auto, o gal kompas pameluoti megsta?:)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 13:39
Morrison rašė:
kompas daugmaz normaliai rodo. Zinok masina nezino kada tu mieste vaziuoji, kada uzmiestyje, ji benza valgo pagal darbo rezima. O jei mieste vazineji neuzkimstomis gatvemis, nestovi kamsciuose, tai ir gaunasi tokios sanaudos. Pastovinioutum kamsciuose, tai parodytu kompas ir 13 l. Pvz as su savo bimbalu vaziuodamas per puse mieste ir uzmiestyje uz 100 lt nuvaziuoju daugiau kaip 300 km.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 13:44
hmmm.. tai liux tada, kad tiksliai rodo. Beje, pries vaziuodamas i ilgesni kelia uzmiestyje nusinulinu kompo parodymus(gi dar neseniai turiu auto tai ir zaidziuosi:) ) , todel ir parasiau taip tiksliai kiek mieste, o kiek uzmiestyje "valgo".
ačiū uz info;)
