Dabar yra 03 Kov 2026, 16:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 00:12
Mažeikiai-Klaipėda
E46 330xd M57
Pagaminimo metai: 2002
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas: Zvakes pasikeiciau, nepadejo, starteris suka normaliai (is ko sprendziu, kad akumas geras), bet nepagriebia. Uztempinejant prireikia vos keliu metru, kad uzsivestu.
E46 330xd touring 2002 M57
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 00:46
Zvakes turi buti ne tik geros,bet elektros gauti,kad atlikti savo darba.......Kaip cia pas tave?
O su kompresija kaip reikalai?
Diagnostika??
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 20:40
Mažeikiai-Klaipėda
E46 330xd M57
Sutvarkė.. pakeitė pora purkštukų... įdėjo dėvėtus (2x250lt), tai per kišenę skaudžiai nebuvo...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:00
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
kaip isitikinti ar pakaitinimo zvakes atlieka savo funkcija neatidarius kapoto? kiek laiko turi degti pakaitinimo zvakiu lempute esant -10c ? pas mane pakaitinimo zvakiu lempute uzgesta kartu su visomis ispejimo lemputemis, mazdaug po 5s... masina per salcius uzkuriu mazdaug po 10sukimu (cia esant daugiau nei -10c), ar cia normalu, :shock: kaip pas kitus?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:17
E60 540i 06'
Mamutas_ rašė:
nenormalu. jeigu užgęsta kartu su visomis, įtarimas kad kai kurios, o greičiausiai viso žvakės neveikia. bent jau pas mane taip buvo. diagnostika parodė kad visos žvakės neveikia. pakeitus žvakes, prie maždaug -16 užsiveda palaikius degima ~7s be problemų.
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:30
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
zvakiu pakaitinimo indikatorines lemputes ilgis priklauso nuo temperaturos, o ne nuo zvakiu veikimo,
kuo salciau tuo ilgiau, pas manes prie -18 apie 12 s. vasara prie +24 vos kelios sekunde 2 ar 3
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:44
E60 540i 06'
o tai kokia tavo manymu pakaitinimo žvakių paskirtis?? joms neveikiant užgęsta iškarto. o kai veikia kaip turi veikti tai ir užtrunka ilgiau kol užgęsta nes temperatūra kyla palaipsniui. prie ko čia vasara tai nelabai supratau nes esant pliusinei temperatūrai užsiveda be problemų ir su neveikiančiom žvakėm
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 00:02
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
na turejau omeni, kad kuo salciau tuo ilgiau kaitins, kol pasieks ~700c.
bet tiek to nesvarbu..
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 17:22
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
na jei taip sakote tai siandien ryte suskaiciavau tas sekundes, dege kazkur apie ~6s. uzkuriau po kokiu 10 apsukimu... o gal purkstukai, kaip pas kolega...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 21:00
E46 330d M57N 03'
O jei pas mane tik įjungus degimą iškart užgestą žvakių lemputė?
E46 150kW
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 21:09
E60 540i 06'
albertas223 rašė:
greičiausia bus kad neveikia žvakės arba jų relė
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 21:12
E46 330d M57N 03'
Dėkui, taip ir maniau. Ryt vešiu pakeisti žvakes.
E46 150kW
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 21:18
E60 540i 06'
albertas223 rašė:
patariu nepulti keisti o patikrint ir tą ir tą. tada tiksliai žinosi:) sėkmės;)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 23:42
E46 330d M57N 03'
Nuvežiau keisti žvakių, tai jos ten taip prišašusios, kad net išsukti neina, tai jas gręžia.
E46 150kW
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 10:21
E46 320d 110kw
Albertas, kaip dabar tau? kaip sekesi issukti zvakes?
