Dabar yra 15 Sau 2026, 01:04
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 19:06
sveiki,tokia beda neaplenke manes,zodziu nebuvo termostato,nusprendziau ziemai atejus kad butinai reik pasalint si gedima..na pakeiciau ir prasidejo bedos..pradzioj lyg ir nusiorino,pute karsta wejali i salona,bet jautesi tasolo kvapas.kilimai sausi ir panasiai,tasolo zymiai nedingdavo,bet i pora savaiteliu reikdavo ipilt..taigi,vaziuoju siandien ir ziuriu temperatura tik obas ir pakilo,wejas pucia salone saltas,nors nustatyta ant raudonos pilnumoj,vel orinau uzsiwares prieki i virsu,oro vis pasirodydavo is kazkur,bet paliginus tikrai nedauk,esme viso tame kad temperatura jau lyg ir normaliai laikosi truputi virs vidurio,jau kaip ir nebera oro,bet salone saltas wejas,o uz termostato esanti slanga kur eina i radiatoriu palyginus salta..na ji susyla,bet tikrai ne taip kaip kitos,toks jausmas kad nesuweikia termostatas,bet ji idejau nauja.dar vienas klausimas kokia funkcija atlieka tie vadinami kiausai?is ju eina slangos i peciuka,pas mane jos tuscios pora kartu numoves pamaciau,tai ipiliau i slangas dar tosolo,zodziu nzn ar termostatas kaltas,ar turiu kazkur rimta oro kamsti?gal jus kas esate su panasia situacija susidures?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 21:36
Ukm
E39 530D
naujas ne butinai reiskia kad geras ir veikia,isimk ir puodan virt,matysi ar atsidaro ar ne
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 22:43
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
=D> , teisingai cia apie ta puoda.jei slangos tuscios bandyk dar orint,sildyma ijunk iki galo leisk varikliui uzkaist issisuk ta varzciuka maza ir minkyk slangas, gali truputi apsuku uzmest, kol per ta skylute antifrizas prades bekt.as tik per kelis kart nuorinau.o tie kiausai tai syldymo reguliavimas, jei orinai sildymo neijunges tai jie buvo uzdarytiir oras taip ir liko peciuke.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 23:26
orinau pastoviai sildyma ijunges ant pilno pajegumo..seip nepirma karta as jau orinu,tai daug mas zi nau kaip kas,bet vat rezultatas netenkina..na meginsiu kaip sakot isvirti termostata,nes daugiau kaip ir nieko nelieka,nors tik ji pastacius karsta ora pute i salona..
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 15:05
Pas mane, tai dar dujos yra, slangu daug. Zodziu as orinu uzkures, uzkuriu kai tuscias, ir po truputi pilu. Nepasiziurejau koks ten variklis pas tave, bet gali buti dar vienas nuorinimo taskas prie termostato.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 16:25
pas mane irgi masina su dujomis,orinu ir prie reduktoriaus esancias slangas,ir prie termostato esanciu warztu..bet kodel i salona salta pucia-nesuwokiu niekaip..
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 17:44
Jei pas tave peciukas mechaninis (valdymas ta prasme) tai reiktu ardyt tada ziuret. O jei elektrinis tai reikia pasiziuret ar voztuvas veikia.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 20:12
peciukas nusistatineja knopkiu deka,o apie koki voztuva kalbi?apie tuos wadinamus kiausus?kur kairej pusej po kapotu prie lango stowi?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 20:22
E46 330i 01m.
tai gal tie kiausai(voztuvai) pas tave mire,neatsidaro visai.atjungus slangas ir ijungus sildyma, turi matytis kaip voztuvai atsidaro.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 01:05
mindaugas14 rašė:
papasakok placiau kaip jie turi matytis ar weikia???
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 02:10
E46 330i 01m.
atjungus slanges matosi viduj tie voztuveliai.kasnors tegu pasukineja sildymo rankenele su ijungtu degimu, o tu ziurek ar jie darinejas.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 16:21
zodziu situacija tokia,neradau kaip ten paziureti ar tie kiausai geri-ar ne,zodziu termostata iswyriau puode-wiskas ok-atsidaro,idejau i masina,orinau kiek imanoma,oras jau kaip ir nebeina per niekur iswis,temperatura truputi daugiau widurio,bet slanga einanti nuo termostato i radijatoriu yra tik posilte-kai kitos jau tuo momentu karstos buna.ir dar pastebejimas-is kiausu iseinancios 2 slangos i salona-yra karstos,bet widuj pucia salta ora..taigi kolegos patarkit kazka-nes nebezinau jau kur cia galu ieskoti... #-o
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 19:24
Cia reik pamatyt, bo tavo pasakojimas kazkoks nerealus atrodo.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 19:55
E46 330i 01m.
tai reiskia kad pro kiausus karstas vanduo praeina,reik tikrint toliau, gal peciukas paprasciausiai uzsiterses
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:08
na wa dabar tokia situacija,silti pradejo,bet palyginus silpnai,ir ant laiswu dirbant,siluma mazeja..tai cia speju kad dujos yra..bet wa langas wairuotojo puse rasoti pradrjo ir tasolo kwapas jauciasi..zodziu itariu koma peciui cia pas mane bus..laukia daug grazaus darbelio ji istraukt.. #-o :^o
