Dabar yra 15 Kov 2026, 01:59
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 13:16
Pagaminimo metai:91
Variklis:2.5 plyta
Degalai:benzinas-dujos
Problema/klausimas: Sveiki. savaidgali planuoju keistis savo bmw kuro purkstukus tai norejau suzinot ar tai sunku pasidaryti paciam? ka tenka atsijunki kaip jie issiima ar sunku tai ir t.t kokiu niuansu buna? Gal kas galetu pakomentuoti visa darba placiau kam yra teke keisti? dekoju :D
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 13:55
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... cement.htm
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 13:33
Tai va pasikeiciau purkstukus nuo 2l identiski jie bet efektas toks pat niekas nepagerejo. pirkau auto ir benzinu visai nejo vazuoti. keiciau siurbli. oro srauto matuokle filtra kuro ir db purkstukus . benzinu uzkurus su senais ir naujejs dirbimas liko toks pat niekas nepasikeite.
Kas gali pasakyti kas dar cia galetu buti?
ymesiu foto ir gal kas pasakysit kas cia do dalykas?ka jis daro ?
DSC02317 [].JPG [ 96.11 KiB | Peržiūrėta 12350 kartus(ų) ]
DSC02318 [].JPG [ 77.62 KiB | Peržiūrėta 12337 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 13:43
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
cia yra benzo slegio reguliatorius.jei manai kad problema su kuro tiekimu, but ne prosal kuro slegi pamatuot, turi but 3 barai.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 13:46
E46 330i 01m.
kas pas tave per ligos,kokie simptomai,netraukia, apsukos sokineja, ar dar kas...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 14:26
sita patikrinti nesunku. pajungi prie trasos matuokli slegio, suaktyvini siurbliuka (degimas) ir jei per 20 min nenukrenta daugiau nei 0.5 bar, tada slegio reguliatorius ok ir purkstukai sandarus.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 02:48
E46 330i 01m.
but gerai tau slegi benzo pamatuot, ar nebandei, tada but aisku kad su kuro sistema viskas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 15:42
Vat dar netikrinau ryto varysiu bmw pas mazystama y karaziuka jis turi kompa pamatuos slegy viska paziures supranta apie tokius dalykus tai mazu ka rasim kas cia do bedos.parasysiu kaip sekesi cia :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 16:54
vat issiaiskinau pamataves slegy magistraleje kad visai man jo nelaiko kiet skaites esu tai turi laikyti 3.5 baro kaskur apie 20min o pas mane laiko gal pora sekundziu ir greitai nukrenta iki 1baro. tai va reiktu db ma keisti benzo slegio reguletoriu visu pirma mazu tik to ir truksta kad eitu benzinu vazuoti. Mazu kas turi parduoti benzino slegio reguletoriu aplink sakius,vilkavisky ar marijampole?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:32
E46 330i 01m.
kaip tu viska darei? konkreciau. cia gali but slegio reguliatorius arba benzo pompos atbulinis voztuvas.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 23:10
Ne as pac tai dariau o pazystamas vienas kuris supranta apie auto.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 23:35
Ieskau benzino slegio reguletoriaus!!!! 2.5 plytos
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 10:41
jungi T formos sistemele prie kuro trasos is priekio (pries purkstukus), su gale pritaisyta slegio gauge. prasivedi gauge iki valytuvu, kad matytum viduj sedint ir tikrini. is pradziu suaktyvinus siurbliuka (degimas) ir ziuri, ar nekrenta slegis. dazniausiai ne daugiau 0.5bar, per ~20 min, nuo normos.
uzvedus slegis krenta truputi, nes vakumas minusuoja slegi is kuro sistemos, tai neuzvedus b25 variklio slegis buna ~3-3.5bar, uzvedus turi buti 3 +- 0.2 bar, spaudziant gaza jis turi buti irgi ~3 +-0.2 bar (man krisdavo iki ~2.8 ir laikant dugna, paskui pradedavo truputi kilti). jei paudziant gaza jis pradeda krist stipriau, tada siurbliukas, arba purktukai. darant patikrinima tik suaktyvinus, paziuri purktukai ar neleidzia ir ar slegio reguliatorius veikia.
jei slegis nesilaiko spaudziant gaza, ar suaktyvinant siurbliuka, gali buti ir filtras uzsikises, tai pradeti reiktu nuo jo.
kazkas tokio, tik gale T formos jungtis dar, kad prie trasos pajungti galima butu kuro pratekejimui.
http://www.dougrippie.com/images/Fi4.jpg
gamintis LT ~70-80 LTL iseina uz gauge, slangeles ir jungtis.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 18:33
Pasikeiciau benzino slegio reguletoriu ir visvien niekas nepasikeite nesuprandu ka dar cia reik ziureti kad su tuo benzinu eitu vazuot.Mazu kas ka gali patarti?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 22:53
Silale
E34 525 M50
EDWARDYS rašė:
tai apibudink simtomus,o tai nesulauksi patarimu.
