Dabar yra 16 Sau 2026, 09:45
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 22:15
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, jau maniskes pakaba eina prie mirties reikia,daug ka pakeisti, tai noriu paklausti, vieni meistrai sako,kad reikia viska keisti kartu, nes atseit taip turi buti, detales maziau devisi naujos, kiti kad keisti tik tas kurias jau prie mirties, kurios reikia pakeisti.Kiek meistru tiek nomuoniu.Siap pamascius logiskai, geriau butu pakeisti kartu viska, bet noriu paklausti,ar galima butu pakeisti is pirmo gala a poto prieki, ar geriau jau kartu...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 22:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jei yra galimybe, tai geriau keisti viska kartu, poto pasidaryti isvirtima-suvedima ir vazineji sau laimingas.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 23:22
jei finansai leidzia keisk viska, jei gali dalim, pirmiausia keisk dalis kurios visiskai susidevejusios, nes jos isklibins ir kitas, o tuomet jau spresk kada tau ka keist. Cia taip nepasakysi tiesiog, ziurek kaip paciam kas iseina.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 09:46
M5 Hurricane RR
Linius rašė:
Gal galetum paaiskint kaip su tuo isvirtimu yra? Nes praita savaite tvarkiau vaziuokle, padare suvedima, bet galiniai ratai siek tiek paklise kai lygini su priekiniais.. Tai kaip suprantu cia ir yra tas isvirtimas? Ir jie turetu stovet tiesiai?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 10:51
matai ,kaip dare suvedima turejo atspausdinti lapa ir pasakyt ,ar leistina norma isvirtimo ar ne?
gal tau nedare virtimo ,o tik suvedima
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 11:21
M5 Hurricane RR
Tai vat gali buti, kad isvirtimo ir nepadare, nes jokio lapo nedave, tik saskaita :shock: pateike uz darbus.. reikes uzvaziuoti pasipykti dar pas juos..
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 11:36
M5 Hurricane RR
Cia dar kiek skaitinejau, tai nemazai tu temu apie isvirtimus prikurta, bet, kad nors vienas butu pasidares-susitvarkes, tai neradau, vieni teigia, kad isvis jis nesireguliuoja, kad reikia vaziuokle susitvarkyt ir viskas ok tada, kiti sako, kad ir pas naujus isvirte buna.. Bet manau, kad ir mazas isvirtimas, vistiek padangas nevienodai nueda...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 12:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ferrero rašė:
Turi buti isvirtimas! Neieskokite bedu kur ju nera!
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 13:25
Vilnius / Utena
b_easter
yra tam tikras galiniu ratu isvirtimas, aisku ne toks kad jau akivaizdziai akimi matytusi.... aisku priklauso nuo suzeminimo ir pan... :wink:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 14:07
M5 Hurricane RR
Linius rašė:
Nu gerai, bet tai vistiek tada padangos vidine puse ėda..
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 14:47
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jei geras suvedimas ir geras isvirtimas, tai tau tikrai nees jokios padangos, jei eda, tai kazkas ne taip nureguliuota. Kaip gali esti viena puse, jei padanga zeme liecia pilna plokstuma? Jei eda, tai cia eda nuo suvedimo, gal padanga skersa eina, tada tai sutinku, kad gali esti.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 15:48
M5 Hurricane RR
Nu tai man matai vasarines buvo nuede, bet dabar kai uzsidejau zieminukus, susitvarkiau vaziuokle, padare suvedima ir pastebejau, kad ratai truputi isvirte kai lygini su priekiniais, tai ir pradejau dometis, kad paskui pavasari nereiktu zieminiu mesti lauk.. O cia kiek specelistu - tiek ir nuomoniu ziuriu :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 19:55
ferrero rašė:
galiniai ratai turi buti ivirte truputi i vidu(virsutine padangos dalis)
kuo didesnis isvirtimas tuo masina stabiliau stovi trasoje :!:
nelabai moku sumazinti formata tai ideciau ,parametrus suvedimo
StandartinėParašytas: 29 Lap 2008, 02:06
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Cia kitokios nuomones ir demokratijos buti negali,ratu geometrija arba gera arba ne.Suvedimas priekiniu ratu,irgi priekis siek tiek siauriau stovi,nes vaziuojant ratus skecia.Bet yra stendas,padarai ne siek tiek,o tiek kiek priklauso ir vaziuoji stebedamas padangas.Nes ne vienas atvejis jau nutikes,kai po geometrijos sureguliavimo sueda padangas...Tad patarimas,daryti ten,kur isbandyta ir geri atsiliepimai.
