Dabar yra 03 Kov 2026, 15:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 19:36
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Automobilio, apie kuri norite paklausti 328ci
Pagaminimo metai:2000
Problema/klausimas:sveiki visi . tik nerekit paieska iskuiciau nieko nerandu. zinau kad kaskur kaskada skaiciau bet nerandu.
Problema/ taiva nusipirkau multifunkcini vaira ta su apvaliu arbegu ir nieks neveikia nors fyskiai ant zguto vieta yra. nuemus zguta pastebejau kad i ji ateina tik keturui laidai nors vietos yra devyniem.
1.gal kas zino kur tuos kitus laidus rast?
kaskada skaiciu kad jie kaskur turetu but bet viska isardes nieko nerandu.
2.ir dar idomu kokiu daliu reiktu ir kiek darbo kad autopilotas veiktu?
3.kokios galimybes pajunkt neorginalaus mago valdyma prie vairo?
isspresta. sujungus pagal sita instrukcija viskas veikia. beja specelaus laido pirkt nebutina ji galima pasigaminti yra schema
http://img695.imageshack.us/img695/66/steerl.pdf
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 20:34
E46 320d
paieskok sitam http://www.bmwland.co.uk/talker/viewfor ... cc6dce0a53 forume buvau rades kazkada kai domejausi, yra ten nemazai temu apie tai...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 20:52
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
dekui bet su anglu man nelabai kaip :oops:
gal kas kokia lietuviska nuoroda turi?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 22:03
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
http://gren.ru/docs/E46%20-%20MFSW-Retrofit.pdf
taiva kokia nuoroda radau butu viskas labai aisku jei angliskai moketciau.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 22:42
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
taiva aiskiau nieko nerandu :roll:
gal koks geras forumietis kuris angliskai supranta galetu paskaityti ir trumpai parasyti.
seip viskas aisku tris laidus paemi du pajungi i sviesu kompo fyske, o viena po kapotu o kitus galus i vairo zguto fyske.
bet truputi nesuprantu tuos du i sviesu kompo fyske turetu buti aisku kurprijunkt o i katras skyles pajunkt kitus galus vairo fyskej ten berotc 6 laisvos vietos yra :roll: o su treciu laidu dar neaiskiau nes idomu ten po kapotu i ta fyskia kiek laisvu kontaktu bus? kaip zinot i kuri kontakta jungt? o su kitu galu vel loterija is sesiu vienas varentas?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 15:09
Pirmiausai, riekia zeti, ar pas tave one stage airbag, ar two stage airbag. Jei auto nuo 2000.06, tadu bus 2stage airbag, tai yra, i airbaga ateina dvi jungtys. Yra greitas ir letas issovimas airbag. Jei senesne, su vienu tik laidu, galima pajungti ta naujesni airbag, klaidu nematys, airbag'as kaip ir veiks, bet zinai..
Toliau. Siaip nuemus vaira/airbag'a yra dvi jungtys. Viena(desienj puseje) 4 kontaktu, autopilotas. Kitoj pusej-radios valdymas/teleponas. (del sito 100% negarantuoju). Siaip, nusipirkus kita vaira, viska pajungus, kaip ir veikti turetu..bet gali reikti ant kompo pajungti, kad atsirastu autopilotas. Aisku, reik pazeti, ar yra sankabos, gazo, stabdzio padeties "jungiklis".
Nu aisku, pabaigai,
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160
reik tureti omeny, kad cia ant m54..bet ant m52 tas pats turetu buti...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 20:29
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ssikna gavos man viska jungiau pagal ana schema kur virsui idejas nieks neveikia ir dar delof atsirado visokiu :twisted:
bet radau kita schema [DEKUI ABLASIEJUI] kur tipo iki 00.06. http://www.box.net/shared/0sb5rm740so pasmane ir yra 99 galo tai gal pagal sita schema reik junkt
bet kap angliskai nesuprantu tai truputi speliot reike. cia lyg ir viskas taipat bet vienu laidu daugiau kuris pazymetas A7 -------A8
tai a7 tipo reik i 37kontakta pajunkt o a8 nelabai suprantu tipo prie a6? taip?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 22:03
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
po triju dienu vargo ir iseikvotu kokiu triju kibiru nervu ir dar triju vakaru akiu varvinimo prie interneto jieskant info. VAIRAS VIETOJ VISKAS VEIKIA PUIKIAI :lol:
Paskutinį kartą redagavo D.S 01 Sau 2010, 16:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 22:17
E46 320d
o gal galetum koki tutoriala parasyt? :) toki simple :) arba linkus sumest... Siaip labai idomu pasidare, norejau kazkada sau daryti bet tuo ir uzsibaige viskas. Pas mane dabar tas toks trikampis, be jokiu miktuku siaip fiskes dvi yra buvau isardes.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 22:46
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
linkai tai praktiskai tie du kur ideti. siaip teku nesuvienu elektriku konsultuotis ir tai nelabai ka pasake tai teko su MDgroup
konsultuotis aisku neuzdyka. :-" nes jie tuos vairus deda
bet siaip gali drasiai detis jei vaira uz gera kaina rasi. pas mane irgi buvo trikampas be jokiu mygtuku. dabar ir autopilotas ir magas viskas reguliuojasi.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 22:53
E46 320d
Laidus savo vedziojai ar pirkai vaira kartu su laidais? Turiu pazistamu elektriku, kurie uzsiema panasiai dalykais tai manau truputeli pagelbetu... Is to Pdf failiuko kaip ir viskas aisku apart, is kur gauti tas naglesnes fiskes? ar jos jau buna nlb prisimenu. Jei nepaslaptis kiek mokejai uz vaira?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 23:16
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
kaina i pm. nes geda ir sakyti kiek uz vaira mokejau :lol:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 09:44
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
dar idomu kokia galimybe pajunkti multifunkcijini vaira prie neorginalaus mago??
nes dabar man to kasetniko keist nebesinori :lol:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 10:16
D.S rašė:
normali galimybe. Isigyti riekia kita grotuva, kuris turi arba adapteri oem valdymui nuo vairo, arba kuriam is vis jokio adapterio nereikia...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 20:07
Šiauliai- Taurage
be auto :(
sveiki. vargstu su vairu multifunkciniu. pas mane E46 99m., buvo paprastas vairas tai nusipirkau ta multifunkcini su apvaliu airbegu pasijungiau dvi fiskes bet taip pat niekas neveikia nei vairo apsvietimas. Gal kas zinot kur galima butu ji pasijunkti, o gal zinot kokiu forumu kur galima butu pasiskaitineti apie tai? Aciū
BMW tai liga
