Dabar yra 13 Sau 2026, 16:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 22:39
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 4.4
Degalai: b
Problema/klausimas: kazkur maciau skelbima o kai prireike tai nebegaliu rasti, gal kas zinot kur VLN ir kiek tai kastuoja, ir aplamai ar veikia tas dalykas ?
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 00:06
Na.. Kiek zinau ultragarsu valomi purkstukai. Yra toks aparaciukas nedidelis, jo virsuje yra nedidele vonele. I ja pripila skysti ir ji vibruoja ultragarso dazniu. Na, del ausinimo sistemos tai negirdejau kas jas valytu ultragarsu :roll:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 00:55
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Nelabai ikabinamas tavo klausimas :evil:
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 09:04
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
tenets rašė:
tai ner ka kabinti, jei peciukas nesildo salone ir vienas is paduodamu ar griztamas slangas yra saltas vadinas uzsikises peciuko radiatorius, maciau skelbima kad ji galima pravalyti ultragarso pagalba.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 12:22
Na tai jeigu uzsikises peciuko radiatorius, tai tada ji isemus ir patalpinus i toki aparaciuka, kur as rasiau pries tai, gal ir gali pravalyti. Bet kadangi tas radiatorius yra gerokai didesnis uz purkstukus, tai itariu ir to aparato vonele turetu buti atitinkamo dydzio, kad jis visas tilptu.. Na, manau ieskok servisu, kurie uzsiema tokiais dalykais, nebent pats turi daug laisvo laiko ir didesni sildoma garaza kad dirbti, nes lauke jau kaip ir -, ant kiemo sunkoka bus dirbt.. :roll:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 12:34
Krabassss rašė:
O kranas atsidares? Nereikia ten jokio ultragarso. Numauni peciuko slangas ir i viena is ju pajungi slanga su vandes sapudimu ir praputi. Jei dar rimciau plauti galima su plovimo milteliais tiksliai nepamenu kaip jie vadinasi, as kartais jei negaunu tu specialiu milteliu tai naudoju tuos kur arbatinukus ar lygintuvus plauti. Uzvirini juos su vandeniu ir per viena slanga supili i peciaus radijatoriu palaikai 20 min vel praputi su vandes slanga surenki ir meldiesi kad radijatorius neprades leisti. Nes koks 50% situ peciu uzsikisimo priezastis kad jie kazkada buvo leide ir i sistema buvo pilana tas uzklijavimo sh....... ir po tokio praplovimo tas klijas issiplauna ir tada problema ispres tik naujas radijatorius. O ji pakeist tai net nenoriu nei pradet apie tokia procedura. Siap kiek esu ploves tai dazniausiai pas golfus, zopelius, fordus pradeda leisti. BMW dar neteko leiziancio tureti.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 13:34
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
nu vo, rimtas atsakimas :)
O ziek, dabar kiek ziurejau tai ten i sdalona prie tu kranu eina 3 slangai, kode ? du padavimai ir grizinmas, ar kaip ?
ir su tais kranais, eina juos nuimti ? pravalyti ar dar ka ? ar pamatysi ar atsidaro jis ?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 19:35
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
vsio sutvarkiau pats =D>
nuemiau visus tris slangus ir vandeniu praploviau, pecius dirba neina ranku islaikyti :)
ryt radiatoriu keisiu, bo trukes prie storos padavimo zarnos, ir bus baigtos bedos [-o<
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 19:54
Krabassss rašė:
Saunuolis, sveikinu. =D>
Kokios spalvos vanduo bego is peciuko? :D
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 20:42
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
angelas_ rašė:
ai visoks :mrgreen: ir antifreezas, ir rudys, ir kalkes ir seip marmalas kazkoks.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 20:52
Jei susitvarkiai tai liuks. Kranus nuemus pajungi laidus uzstati peciuko temperatura hi ir bandai papusti kad ir su burna jei puciasi reiskias atidaryti,o pastacius peciaus temperatura 16 laipsniu jie turi uzsidaryti t.y. neturetu buti imanoma prapusti pro juos ora. No o su tom trim slangom manau jei praputinejai tai pats issiaiskinai kas ir kaip ;)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 09:34
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
uzdares kranu nebuvau, bet kai atidaryti buvo tai putesi laisvai.
Jo tie trys slangai taip ir bus, arba vienas padavimas du grizimai arba atvirksciai, bet anyway viskas issipute, veikia liuks :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 17:38
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
nu as ti su tuo ultragarsu [aklydau truputi, dabar kai jau susitvarkiau radau ta skelbima, ne ultragarsu o hidroakustinis praplovimas :)
If kam reik stai tel 2359181 ar mob 67634532 veiksmas VLN
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 19:29
E-38 M60 730 95
pas mane ta pati beda. o vadinamus "kiausinius" praplaudineti reikia?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 22:53
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Shilkas rašė:
nelindau i juos, kadangi nuemus slangus oras laisvai putesi.
o seip, jie lengvai ten nusiema, manau glima butu ir juos pavalyt.
