Dabar yra 05 Kov 2026, 20:39
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 12:05
Bmw rally
tomij777
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai:
Variklis:4,4
Degalai:
Problema/klausimas:
Problema aiski kartu ir nelabai.zodziu ant saltos masinos beveik visada uzsiveda be problemu ,bet kaip pakaista daugiau,tuomet jau atsiranda problemos. Pavazineji masina uzgesinus, po uzvesti reikia tik is trecio karto nes kiek mano zinios leidzia tai suprasti kad abendiksas,todel ir nepastveria? kur galima taisyti si dalyka..pas mane elektroninis starteris.gal zinote problemos sprendimas arba kas gerai daro?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 12:26
panasus simptomai buna kaip pareina velenelio padeties daviklis, kol salta viskas gerai kaip uzgesini silta nebeuzsiveda, palauki kol atves tada uzsiveda, del bendekso tai nzn, negirdejau
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 12:47
Bmw rally
tomij777
uzsiveda bet tik is antro arba trecio karto.tiesiog bendeksas "neuzkabina"
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 16:45
MB CSC
Jei butu bendeksas tai manau salta sunkiai kurtusi, silta turetu kurtis gerai. Gal sklendes padeties daviklis?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 20:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tai jus issiaiskinkit viena dalyka ar varikli suka ar ne?????? Jei variklio nesuka, o tik starteris sukasi, tai reiskiasi bendeksas durniuoja, o jei varikli suka, o negriebia, tada jau gali buti tie davikliai ir t.t.
Taip kaip????
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 20:52
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Ozo g 6,pameginki ten.Sia vasara ten tvarkiau starteri. (garazu masyvas)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 21:22
sio varianto lyg niekas nesake, jai starteris tik klikteli ir nieko nesuka tada gali buti kalta oksidavusi rele arba starterio suzadinimo laidas.. kai nesikuria duodi 12v + tiesiai nuo akumo i starteri ir jo suzadinima jai kuriasi vadinasi problema laidai. bent man taip buvo kai starteri perrinko ir niekas nepasikeite :) gavau laidus pakeist ;)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 21:41
Bmw rally
tomij777
viskas kuriasi normaliai tik sakau pavazinejus ir isilus masinai veliau jau kuriasi tik is kelinto karto o kartais ir iskarto pagriebe.zodziu as manau kad bendeksas daugiau ten nieko neturetu buti..ar manajam variantui imanoma paciam pasikeisti??
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 12:00
to nesikurimo koks principas? sukasi starteris o variklis nesisuka?(bendeksas kaltas) as sukasi variklis bet nesikuria?(kuro padavimas, akumas ir t.t) ar tik sprakteli po kapotu ir niekas nesisuka?(laidai, reles, starterio mechanizmas, bendekso uzsikirtimas) kviekvienu is triju atveju problema bus skirtingoj vietoj, kol sito nepasakysi nieko tikslai pasakyt negalima. del bendekso keitimo tai cia dar daukas priklauso nuo pacio starterio koks jis pas tave stovi? vokiskas, prancuziskas, italiskas ar dar koks? (negalvok kad jai masina vokiska tai ir starteris buna vokiskas, 80% starteriu buna ne vokiski.) jai tikrai vokiskas tai abejoju ar bendeksas galejo sueit(jie ganetinai tvirti) tai dazniau buna pas italiskus starterius. jai tik pavyks lengvai prieit ir nusisukt ta starteri nuo variklio(kartais reikia spec raktu) tada viska gali pats pasidaryt jai supranti kur galu ieskot. jai jau ardysi pats, patikrink prie to pacio angliukus, guoli, skyvus ir pacia asy i kuria trinasi angliukai. sekmes.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 12:23
Bmw rally
tomij777
teisiog nemoku as tau normaliai paaiskinti.zodziu suki raklteli o jis nepakabina starterio ir pats variklis nesisuka o tik garsas girdimas starterio bzzzzzz.atsuki rakteli ir vel bandai ir tuomet viskas normaliai uzsviveda..bet sakau cia dazniausiai pasitaiko kai daug vazineji..ir labiau ikaista masina..
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 17:52
Turbut turejo omeny kad trumpam rakta pasuki ir viskas, o jau starteris suka kol uzkuria. Pas Snaiperi ant E38 toks yra. Na, gal ir nieko toks variantas.. :roll:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 18:14
ex E34 535 91'
ex E36 316 94'
ex E39 540 02'
ex E53 4.4i 00'
ex E91 320d 07'
E71 4.0d 09’
angelas_ teisingai pasake....pas mane 540 taip pat uzsivesdavo ;)
BMW E91 320d 07'
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 11:40
kiek supratau is paaiskinimo tada taip, kaltas bus endeksas arba seip dar kokia mechanine starterio dalis, nusiimk starteri, pasizerk ji ant stalo ir bus aisku, o tada greiciausiai teks pirkt nauja detale arba vaziuot pas tuos kas tvarko starterius ir ziuret gal ka pavyks pritaikyt. siais laikais toki varikli pamatyt retas variantas:) Respect :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 12:23
Nu vien tik apziurejus nelabai pastebesi kas konkreciai tam starteriui yra ypac bendeksa. Reikia bendeksa patikrinti ar jis sukabina nors rankinem salygom irgi ne visada gali gautis. Siaip pacio bendekso pozymiai tai starteris sukasi, bet variklis ne, o jei tik taksi, kliksi tai gali buti bendekso rele. Siaip kaip kolega minejo isimi starteri ir vezi pas resauratorius.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 12:37
Bmw rally
tomij777
tai tas jau mano galvoj kaip sukasi kad isimti starteri..bet vis dar abejoju ar isimsiu pats..
as nezinau kaip tas starteris vadinasi bet rakteliu tik bizkeli pasuki ir paleidi o paskui jau starteris daro savo darba pats.uzveda masina.dauguma ilipe suka rakteli iki po kol uzsives masina gal del to ir bendeksas sugedo..
To Daktaras:: nezinai kaip ten sunku isimti butu starteri..ir pakeisti bendeksa..jei atvaziavus su uzkanda ir beer pas tave ten imanoma ka sugalvoti..
