Dabar yra 15 Sau 2026, 17:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 12:37
Pagaminimo metai: 1995-07
Variklis: M43 318i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Taigi: susukus vairą (iki pat galo ir jį laikant, nes atleidus šiek tiek atsisuka) ratas liečia kėbulą... svarbiausia, kad vienas ratas - keleivio pusės, o vairuotojo nesiliečia. Ratai uždėti tokie: ratlankiai: BMW originalūs (styling 13) R15/ET47/plotis 7J. Padangų aukštis 60, plotis 225, bet liesdavo ir su 205 pločio padangomis... Gal kyla minčių? Turiu variantą, kad trenktas ratas, o gal pareguliuoti galima (suvedimas ar vairo kolonėlė)?
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 12:39
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Gal sake lenkta? Arba kebulas dauztas, perdauztas ir sulipdytas. Be to padangos peraukstos.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 12:51
man posparni liesdavo, kai kazkas su vaziuokle negerai buvo. ar tai stabilizatorius, ar pan...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 13:01
Man iš vidaus, matosi vertikalios žymės nuvalytos nuo padangų... šiaip žinau, kad padangos per aukštos, bet va su 205/60 taip pat liesdavo. Šiaip šioje pusėje kažkada buvo keista stabilizatoriaus traukė, kai dar važinėjau su "zvanais" ir "kalpokais" :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 22:11
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
tokiu atveju tikrai patar2iau kaip reikiant atkratyti važiuoklę, nas vėliau ir padangas teks išmesti, (beje padangu aukštis tikrai per didelis - turėtų būt pagal 225mm bent jau /55 , o dar geriau 50 ar /45 .
ps. gal amortikas linkęs... daug kas gali būt.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 13:22
Padangu ismatavimai netinkami, todel ir liecia kebula. Ir pakaba reiketu paistikrinti. Padangos turetu buti 205/60 R15 , 225/55 R15. Pasikeisk padangas ir nesieks kebulo.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 13:56
vilnius
bmw ........
per aukstos,reik 50,ir zemesniu,bet vistiek klius truputi i rema, gali maza rastavke det,bet db ziema kam tau 225
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 15:11
Padangos truputį netinkamos tikrai - tenka pripažinti. Skubėjau pirkti, tai taip ir gavosi, bet liečia greičiausiai ne nuo to, kad padangos ne 55, o 60... kaip jau minėjau vairuotojo pusėje viskas kuo puikiausiai, bet va keleivio tai liečia... tikriausiai jau kažkas palinkę ar pan.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 17:11
Panevezys
E36 compact 95' M43B16
Simukas323
Man tokia pat beda buvo tai sake buvo lenkta pasikeiciau ir viskas gerai =D> Keiskis pats nes autoservise kosmine kaina nulups :wink: #-o
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 19:39
Na va čia dar foto priekinių šakių: http://www.esnips.com/web/BMWE36vaziuokle. Šiaip šakės yra kažkokios skirtingos... :roll: Vairuotojo pusės šakė gal nuo E30...? Tai negalėtų turėti įtakos tam lietimuisi?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 22:07
E36 coupe, e39d
pas mane taip pat liecia ta vieta,kiek ziurejo servise tai sake,jog E30 sakes sudetos,tai manau del to ir bus,nors ratai irgi platus r17 235 40,ET 38.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 02:02
dar wertetu susitwarkyti wairo stiprintuwa
nes matosi foto kad gana gerai apsimyzes :shock:
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 11:33
su stiprintuvu skysciu tai nezinosi. pas mane irgi atrodo apsimyzes, bet skyscio tai nemazeja...
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 19:09
llacostee rašė:
Gal taip ir atrodo, bet skystis nemažėja... galbūt taip atrodo, nes prieš fotografavimą, pamenu, leidau lauk aušinimo skystį. Labiausiai neramina tai, kad gali būti palinkę kažkas, bet tikiuosi ne kėbulas... :roll:
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 19:23
galimas variantas kad buvo perdeta vairo padetis ir pagal tai padarytas suvedimas, todel db i viena puse ratai susisuka daugiau o i kita maziau, arba kaip dauguma sake linkes tas anas ar trecias :)
