Dabar yra 15 Sau 2026, 11:11
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 10:37
E60 525
riegers1
Numirusi pas mane matuokle, is vietos automobilis bukokas ir tai erzina. Naudotos matuokles nenoriu pirkti, nes jokiu garantiju, o nauja apie 800lt kainuoja. Nesenai nusipirkau savaji 5er ir gerokai issileidau, todel audziu minti pameginti savaja matuokle remontuoti, jei yra kas tuo uzsiima ir dar + jei garantijas duoda.
Klausimas: Gal kas esate susidure su tokios dalies remontu? Kur daro, kaina, garantija, atsiliepimai? Vien zo, domina bet kokia vertinga info
Pagarbiai
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 11:04
siaip domejaus truputi ar jos taisomos, bet nieko neradau, per google ne viena vakara ieskojau, ir jokios informacijos apie OSM taisyma neradau, nors pvz kaip auksto slegio kuro siurbly sutaisyti radau.. tai kazkaip kyla mintis kad OSM netaisomas, o jei taisomas tikriausiai neapsimoka taisyti
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 11:06
matuokles neremontuojamos. vienintelis remontas, jei apsinesa siulas / juostele, tai ja valyti. bet ir valymas atitinkamas turi buti atliktas tam tikru skysciu, kiti valikliai gali sugadinti dar veikiancia matuokle. o kiek ziurejau, tokiu valikliu klp bent neradau. kiti valo su carbcleaner, ar kitom priemonem, bet veikiancios nevalyciau. kadangi tavo atveju ji jau neveikianti, tai gali meginti :)
siaip pagrindinis gedimas, tai siulo / juosteles pazeidimas, kitas - uzsinesimas nesvarumais, arba laidu / kontaktu problema.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 14:05
E60 525
riegers1
all in music rašė:
Na kiek esu skaites, tai galima ja tiesiog atjungti ir tada atsigaus kazkiek trauka. Pameginsiu savaitgali ja nusiimti ir pavalyti kontaktus, siuleli. Gaila, kad neremontuojamos jos, bet ka padarysi.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 14:43
na jei ji konkreciai pjauna, tai su atjungta gal ir butu geriau. jei nutruksta siulelis / juostele, tai avarinis rezimas + check engine lempute ir vaziuoti problematiska jau.
reiktu pacios pravodkes laidus patikrinti, fiskes kontaktus, na ir plauti, jei nebera ka gadinti :)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 18:08
tai kam pirkai ta auto jei matuoklei gaili 800lt :) beto jei neklystu ji originali daug daugiau kainuoja, vietoi taves pirkciau china, kazkas rase 200-300lt kainavo jei ne dar maziau, arba deveta is dauztos auto ir kuo geresniu metu :)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 20:40
E60 525
riegers1
sanimda rašė:
Kam as ja pirkau tai tau maziausiai rupeti turi ir buk malonus i mano kisene nelysk, nes i tavaja nelendu :twisted:
Vis dar pagarbiai
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 21:00
ok nesinervuojam, suprantu kad skaudi tema kaip is paskutiniu litu nusiperki ir nebeturi uz ka detale nupirkt, jug nevaziuosi su kokiu 98m ka zmones pasakytu :) beto temu buvo apie tas matuokles, ir kad jos nerestauruojamos irgi aisq :} sakau zmones perka kinietiskas ir sako kad truputi acigavo, o kiti zmones perka devetas susitardami kad jei bus taspats tai grazins atgal, nusipirkti dar gyva matuokle yra sansu, lieka ir tas trecias pirkti nauja kuri kainuoja ~800lt, gali meginti is balta-melyna ar melyna-balta (puslapis toks) ten sako kad turi geru devetu ir jei reik uzsako originaliu, tai gal kainos protingesnes nei krastoi :} bent jau 100lt gal pigiau butu, jei neturi 800lt taupyk arba skolinkis, be matuoklio gali vazinet tik jei neklystu ekonomiskumas sumazes, bent jau mieste tai tikrai (kazkada bandziau)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 21:10
E60 525
riegers1
Ir vel tu i mano kisene lendi :D
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 21:19
ok, perdejau čia truputi, betkokiu atveju greit manau istrins ta tema, arba uzrakins tai svarbu suradai tinkama sprendimo buda, naujesnes pirkt nezadu, bent jau db krizes metu :) ir beto kam pirkt auto del 1-2m jei perki tai susitvarkai ir vazineji kol visiskai atgyvens, kam leist litus ant remonto ir paskuj parduot po metu uz pigesne kaina nes -1m ir + niekam (daugeliui) neidomu ka tu ten keitei :) tai tiek sendiena..
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 11:31
ne investicija, bet investuojant pinigus i tokius dalykus kaip matuokle, ar LZ, sutaupysi pinigu is kuro ir nervu, kad atsipirks tas pirkinys :)
riegers - paieskok per foruma (ir bmwfan taip pat), buvo tema ir vienas rase, su kuo plaut reiktu matuokle. nes spec valiklio negausi, bent as neradau...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 18:21
E60 525
riegers1
all in music rašė:
Radome info, bandysime savaitgali pavalyti :D
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 10:52
parasyk su kuo valysi ir kaip efektas :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 11:02
riegers rašė:
numesk linka ar tai papostink ta info :) ne vienam manau bus idomu
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 20:09
prie to pacio noreciau paklaust kurioj vietoj stovi ta oro srauto matuokle pas 525d?
