Dabar yra 14 Sau 2026, 03:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 747 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 14:43
E46; variklis M43; 99 m.
Niu tai paskambink paklausk nr.(+370 5) 2404477, beto del nuolaidu tenais tiesiog paprasyk ir manau suteiks, ten zmones sukalbami dirba... beto pristato nemokamai jei reikia...
Turejau Bmw E34 524 td , dabar E46 318i Fainas tas automobiliukas BMW ...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 22:47
nezinau kaip konkreciai BMW buna, bet pagal jusu aprasytus pozymius, tai nepanasu kad smagratis galetu but pasibaiges. greiciau diskatorius nevienodai prikabina. paprastai smagratis "numirsta" del starterio netinkamo sukabinimo, kai nudyla dantys. o visas tas daiktas, ant ko jis maunasi, tai nemanau kad smagraciu galetu vadintis. nors tikslaus pavadinimo pasakyt negaliu.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 19:35
E46
Viskas ir vadinasi smagratis :D dabar man keicia smagrati krastoji 330d tai sumokejau 2000 bet ne krastoji nes krastoji 3000 bet man bmw ipakavimo nereikia tai nusipirkau luka gamybos kur tiekia dalis bmw :D ir 1000 sutaupiau :D
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 19:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Iš kur pirkai smagratį?
1skorpionn11 rašė:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 11:45
E46
inter cars klaipedoje (jaku zedas) seniau buvo euro auto. bet manau bet kokioji normalesnei parduotuveji turetu buti :D
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 18:16
E46
Smagratis yra is trieju daliu (bent jai pas mane 330d) tas smagratis arba prasisuka, arba pakaista ir deformuojas tada netolygiai sankabos diskas lieciasi su smagraciu ir sankaba prabuksuoja :D ir tada jau remontas nepigus :D :D :D as bent jau uz ketures stukes suremontavau krastoji 2000lt smagratis (luk) tas pats krastoji 3000 :D sankaba 907lt irgi (luk) krastoji apie 1500 ir kardano guma dar keiciau nes buvo pasibaigus 300lt krastoji kaskur 600lt ir visas pakeitimas ir diagnostika variklio 690., tai ysvada kad reikia remontuoti automobilius krastoji bet dalis pirkti kitur aisku originalias. Nes mano sankaba senoji ir smagratis kai iseme paziurejau kad ta pati lukine :D :D :D :-({|= :-({|= :-({|=
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 13:24
E46 sandeliukas-traktoriukas
Kardano mova krastoje 415Lt ;)
O kur pirkai dalis jei nepaslaptis?
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 19:32
E46
apie kokia tu sneki nes ten dvi jos yra :D o dalis pirkau smagrati inter cars klaipedoji jaku ziedas guma irgi ten sankaba gargzduose. jaigu kam reikia galiu parduoti savo sena sankaba nes jos dar nereikejo keisti :( esme buvo smagraty :D :D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 16:32
E46 325i 01'
To 1Skorpion11: Na nemazai tu cia sumekejai...ziuriu kainos gerokai nuo variklio skiriasi...Pries pora dienu pas juos buvau, man tas pacias dalis reikia keisti, tik pasiulyme kainos vat ne tokios ziaurios... PVZ: uz Smagrati - ~850 + pvm; Sankabos komplektas - 1000lt + pvm; Mova - ~450 + pvm na ir plius darbas panasiai apie 600lt...
P.S. mano variklis 2.5i gal del to ir kainos skirtingos :shock:
ačiū
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 16:51
R_P rašė:
NAujas samgratis uzu 850lt :D kur cia taip?
1000lt+18% pvm, tai cia nauja sankaba krastoj?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 22:23
E46
nu jo 1000 litu uz smagrati :D :D :D :D man srote pasake 1000 litu bmw centre su pwm 3008lt kazku panasiai 330d 2000. 10. E46 ir sankaba ir smagratis tetinka nuo 330d ir joks kitoks :D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 13:31
E46 325i 01'
Tai vat as ir galvoju, kad cia nuo variklio priklauso... vadinasi man pasiseke :P
ačiū
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 13:34
E46 325i 01'
Beje, sankaba Intercars yra nuo ~600lt triju skirtingu gamintoju, o vat smagratis man: 1900lt. Tai vot... reikia nemazai pasidomet pries ka nors perkant, o tai po to galima nagus nusigrauzt...
ačiū
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 00:32
o pas mane iskilo tokia problema, kad masina vaziuoja jeigu su gazu elgiesi laabai svelniai ir delikaciai o jeigu 2 ar 3 ar 4 ar 5begiu vaziuodamas paspaudi gaza ir toje vietoje (kur turetu masina pasokti ir rukti su vejeliu) viskas tarytum atsikabina uzmeta apsukas lyg ismintum sankaba.
pagalvojau kad laikas keisti sankaba nes neaisku kada buvo keista ir kiek su ja nuvaziuota
komplektas kainavo 820lt (LUK)
darbas 350lt
bet viskas liko kaip ir anksciau.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 08:39
E46
keisk smagrati o ne sankaba :) ta pati problema buvo ir man pakeiciau sankaba nauja luk taidar blogiau pasidare vos bepavaziavau :) tai i bmw centra nuvariau ten isnaujo sankaba perrinko atseit kazkaip mandriai ji renkas :) bet vistiek tas pats tai paskui vel isarde ir smagrati keisti reikejo :) krastoji smagratis 3008lt bent jau man 330d tai pirkau ne krastoji uz 2000 irgi luk firmos tai dabar viskas ok :)
