Dabar yra 03 Kov 2026, 22:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 01:42
E46 320d 2000m.
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:2.0d
Degalai:dizelis
Problema/klausimas: Siandien vaziuojan mano bmw uzgeso ir nebeuzsiveda. Uzgeso vaziuojant 4 pavara be jokiu trukciojimu ir pasaliniu garsu, taip lig isjungtum degima. Gal kam yra panasiai nutike? Galvojau kad grandine truko bet nuvariau i servisa meistras paziurejo ir pasake kad grandine sveika, daugiau nieko nebespejo patikrint.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 09:16
signa/slapukas...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 14:23
E46 320d '99 M47
Tvarkyk kuro siurblio kompa arba siurbliuka bake.
Siurbliuka gali patikrinti:prie kuro filtro atjungi slanga ir ijungi degima.Turi pradeti kuras begti.Kuro siurblio kompas nesunkiai tvarkosi:rask skelbima autopliuso detalese ir pasiskambink.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 20:31
E60 540i 06'
nenoriu labai gąsdint bet man toks pats scenarijus buvo kai sugedo. turėjau keist kuro siurblį (aukšto slėgio, ne bake esantį). dažniausiai pareina siurblio kompas o ne mechanika. elektroninės dalies taisymas atsieina maždaug ~1000Lt
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 18:48
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Sveiki, pas mane ta pati beda, vaziuojant 3 begiu uzgeso masina ir neuzsiveda, kiek ziurejau siurbliukas dirba, kuro filtras pilnas, rele suciksi, tik nzn kaip paziuret ar atsidaro siurblio voztuvas, dar bajeris kartais bandand uzvesti isijungia galines sviesos (stopai, rodo skydeli:), ir dar kartais sucypsi kelis kartus, darysim po keliu dienu diagnostika... seip ciudas ne masina :lol:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 21:03
E46
Man tai buna ateini prie automobilio ir neuzsiveda tada nuimi nuo akumuliatoriaus klema , pabuni kokias 5 min uzdedi ir uzsiveda kaip nieka nebuve. kazi kas cia bus???? :?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 23:50
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
o pas tave yra ta tablete, kur atseit ji veikia kaip imobilaizeris? pas mane yra tik nesuprantu kodel ji pradejo raudonai mirkseti, seniau zaliai mirksejo?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 18:02
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
na va diagnostika parode, kad kuro siurblio kompui sakes, reiks tvarkyti, kaina 850lt, nezinau ka daryt, gal kas esate su tuo susidure? :?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 19:21
E60 540i 06'
Mamutas_ rašė:
pats kankinausi gal tris savaites kol viską susitvarkiau. kiek pavyko išsiaiškint vieninteliai žmoniškai padaro dyzelservisas. bet kol pas juos pateksi praeis amžiai(db gal kitokia situacija). o ir jie patys netvarko vietoj. jei elektroninė dalis parėjus - veža vienam elektronikui. jei mechaninė - veža dar kažkur, nepamenu firmos pavadinimo kurie pasak dyzelserviso vieninteliai baltijos šalyse turi atitinkamą stendą.
kantrybė buvo trūkus ir buvau beveik pasiryžęs mokėt 5500Lt už naują :D bet netyčia skelbimuose radau naudotą siurblį kurį pavyko nusipirkt už 1400 + 600 pakeitimas. senas iki šiol guli dėžėje :)
jei nuspręsi ieškot naudoto noriu perspėt kad ieškotum iki 2001m. kadangi poto jie ėjo kitokie. o jei nuspręsi tvarkyt seną, linkiu sėkmės ir kantrybės :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 20:31
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
o tai kad sake tik siurblio kompui sakes, o tai siurblys irgi nebetinkamas? nelabai supratau? :shock:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 20:35
E60 540i 06'
siurblio elektroninės dalies(kompo) atskirai juk nenusipirksi ir nepakeisi :) bent jau kiek iš tos visos patirties žinau.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 21:00
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
na siurblys yra siurblys, elektronika yra elektronika, tai juk paciam siurbly elektronikos juk nera :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 21:04
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
tai ka jis man tada darys uz 850lt? :?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 21:08
E60 540i 06'
į tavo klausimą 'ar esatę kas su tuo susidūręs' atsakiau, patirtim pasidalinau. o leistis i filosofavimus neturiu nei noro nei laiko :)
faktas tas kad elektroninės dalies prekyboje atskirai nuo siurblio nėra. na o jei tau pavyks rast būtinai pranešk :)
taisys elektroniką. ji dažniausiai ir pareina šitiems siurbliams.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 21:15
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
o kokiu budu tada taisoma? perprogramuojama?
