Dabar yra 14 Sau 2026, 20:10
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 16:49
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.8
Degalai:benzas
Problema/klausimas:
Sveiki, neberodo varilklio temperaturos. Rodykle pakyla, nusileidzia pasimakaluoja kelis kartus ir viskas. Gal kas galit patarti nuo ko pradet slieku ieskoti...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 16:50
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
nuo temperaturos daviklio
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 16:51
Davikli temperaturos žiurėk,kol rašiau jau parašė,bet tegu buna.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 17:42
pasidaryk skydelio testa (yra forume parasyta kaip, pasinaudok paieska), jei skydelis suveiks gerai, tada jau kaip ir sake - daviklis. po isiurbimo koliku, pirmas kompo, antras (nuo priekio) yra skydelio.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 23:30
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pas tave daviklis bus vienas.as manau, jei pas tave su variklio darbu viskas tvarkoj,tai problema bus skydelyje
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 00:57
jei daviklis 4laidu tai jis siuncia ir i skideli ir i pagrindini kompa, gali buti kad neveikia tik ta dalis kuri i skideli siuncia, tai pasikeisi ir viskas manau bus ok
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 17:51
zickusz rašė:
ar turit omeny davikli Nr.13???????
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 17:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
siulyciau pasidaryti diagnostika ir tada bus viskas aisku. pajunk ant live data ir pamatysi, kas kaltas.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 01:04
zickusz rašė:
Vyrai -tai katra davikli reik pirmiau pasikeist????? ar Nr4-
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
ar Nr.13-
sitas daviklis pas mane su vienu laidu.......
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 11:09
14 dalis
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
bendras daviklis matomai ir skydeliui ir kompui.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 10:08
all in music rašė:
14 dalis
Dekui, bandysiu pakeisti ta davikli, bo temperaturos rodykle jau bepakyla koki 5-10 mm
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 10:13
ar Nr.13-
sitas daviklis pas mane su vienu laidu.......[/quote]
Gal galit pasakyt ka valdo daviklis Nr4 ir Nr13???????
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 11:49
pirmas elektrinio ventiliatoriaus temp daviklis (kai yra klima), antras tepalo temp daviklis turetu buti.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 00:17
gedazz rašė:
ar Nr.13-
Gal galit pasakyt ka valdo daviklis Nr4 ir Nr13???????[/quote]
o gal kas gali pasakyt is kur turi laidai ateit i davikli nr4? nes pas mane truko to daviklio, nusipirkau ji, bet ziuriu kad jokios palaidos fiskes ner...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2008, 19:30
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Nr 4, tai radiatoriaus temperaturos daviklis matuojantis iseinancio atvesinto skyscio temperatura.
