Dabar yra 21 Kov 2026, 14:23
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 21:01
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Pasijungiau prie savo auto ir matau pora klaidu:
P1111 Engine Coolant Temperature Radiator Outlet Sensor Low Input
P1620 MAP Cooling Control Circuit Signal High
gal kas galetu nupasakot kur tas Coolant Temperature Radiator Outlet Sensor yra. Nes ieskojau visur bet taip konkreciai ir neradau. Daug visko perskaiciau, bet labai jau skirtingiai apie tai zmones sneka.
Apie antraja klaida issiaiskint pavyko tiek, kad greiciausiai termostatas iskeliavo i amzinuosius medziokles plotus. Gal kas taip pat buvot susidure?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 22:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
neisivaizduoju kaip tu ten ieskai, uztrukau 1 min ir va http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2637/ ziurek 4 detale.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 13:26
Ta as buvau rades tik norejau dar pasitikslint ar tikrai apie tai kalba eina. Nes Atsidares kapota matau kad daviklio nera, bet nera ir palaidu fiskiu kur ji reiktu prijungt. Tai ir sudvejojau ar nemaisau konors.
Daba reiks ieskot el. schemos ir aiskintis is kur laidai i ji turi ateit :)
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 18:09
BMW E39 530d 2000
prie to pacio kas per klaida yra <<cooling fan circuit>> klaidos kodas 0480 (mintys kyla apie bloga termomova tik). butu gerai lietuviskai nes EN viska tiksliai suprast kas parasyta tai galvos skausma varo. dekui.
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 21:57
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
cia gal elektrinis ventiliatorius, ne termomova.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010, 10:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
termomova negali mesti klaidos :)
ziurek ar veikia priekinis elektrinis ventiliatorius?!
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010, 16:11
BMW E39 530d 2000
ventiliatorius veikia veikia ir kondyskes. bet va silpnai saldo tai kondicienieriu centre sake jog termomovai ragas todel silpnai ir saldo tai sakau gal del to ir klaida meta
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 10:27
BMW E39 530d 2000
pastebejau jog kazkaip keistai veikia kondyskes vintiliatorius. auto pasilus norm. nustatyta 16C ir paspausta auto funkcija su ijungtu kondicienierium. vejas pucia max. ventiliatorius pucia inpulsais. isijungia ir sukasi iki max speed tada issijungia ir sustoja visiskai po keliu sec vel taip pat max sukasi ir stoja. visa laika girdisi kazkoks tarskejimas tarsi pati kondyske issijunginetu bet dirziukas sukasi... gali but kad rele kazkokia kazka ne to daro? kaip patikrint kas negerai?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 11:00
E39 530d
o kai kondiske isjungta ir ant max vejeli pastatai ir taip pat darosi ? jei taip tai "ezys" kaltas, pas mane kazkas panasaus buvo.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 11:09
BMW E39 530d 2000
kai kondyske isjungta jis visai nesisuka. jis sukasi tik tada kai kondyske ijungta tam kad ausintu kondyskes radiatoriu ar kazkaip taip. jis ir neturetu suktis prie isjungtos.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 13:14
BMW E39 530d 2000
na va nauji bandymai rodo kad pati kondyske tai isijungia tai issijungia. padekit kas nors karsta juk :D
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 19:15
E39 530d
oj, pries tai truputi nusisnekejau, kazkaip nedaskaicau, kad apie kondiskes vintiliatoriu, kur prie radiatoriaus kalba buvo :oops: pagalvojau apie salono vejeli kalba eina :) karstis daro savo :D
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 20:13
BMW E39 530d 2000
alus padeda :D
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 02:40
Pižo 307SW
Tai klima taip ir turetu dirbti. Pasalde- atsijunge, truksta salcio- vel isijungia. Kalbu apie kompresoriau magnetine mova. Nors pas mane ji pastoviai pritraukta. Plius per tokius karscius turetu veikti normaliai. O kaip slegis sistemoje?? Freono netruksta?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 08:00
Vilnius village
sold
apie aux fan pasiskaitom jaunuoliai sitoje temoje tada mastom :)
viewtopic.php?f=18&t=82844
