Dabar yra 09 Lie 2025, 22:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 158 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 13:19
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Jame yra gumine plokščia tarpinė, kuri nuo slėgio pasikreipia į vieną ar kitą pusę ir veikia kaip savotiškas ventilis. Problemos prasideda, kai ši tarpinė įtrūksta, tada per alsuoklio šlangą būna netinkamas vaakumo slėgis ir gali atsirasti tepalo nutekėjimas tiesiai į kolektorių. Bent jau M52 pakankamai dažna problema.
zenderis728 rašė:
issiverciau kad tai "Slėgio reguliavimo vožtuvas" bet kaip jis dirba gal kas zino?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 17:43
UK
318ci coupe 03'
zenderis728 rašė:
Kaip jau minejo,tai alsuoklio membrana. Veikimo principas paprastas, prie mazu variklio sukiu voztuvas buna atidarytas, padidinus apsukas padideja vakumas, kuris ta gumine membrana pritraukian ir voztuvas prisidaro arba visai uzsidaro, taip sustabdo tepalo itraukima i vakuma, ir patekima i degimo kamera.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 21:47
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
aisku dabar [-o< gali but kad pas mane tas dalykas ir sugedes,nes kartais pasmirsta kaip deganciu tepalu,vis galvojau kad gal tepalas uzvarva ant duslintuvo bet niekaip nerasdavau :oops: beje o del to gali pavalgyt tepala? #-o
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 17:56
UK
318ci coupe 03'
zenderis728 rašė:
Galima nesunkei patikinti, ar ta membrana neplysus. Uzvestam varikliui atsuk tepalo uzpilimo dangteli "profki", paziurek mazdaug koks vakumas ant laisvu apsuku, ta prasme kaip stiprei pritraukemas. Porto paprasyk kad kas palikytu apsukas sukeles apie 2000-3000aps/m, ir pazurek koks tada vakumas, jei labai padidejes ir sunkei atkelt "profke" tuomet membrana plysus... :!:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:34
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
o del to valgo tepala? beje kiek mazdaug jis kainuoja,gal verta netikrinus pasikeist vistik masina sena
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 11:22
UK
318ci coupe 03'
zenderis728 rašė:
Na taip, tai gali but vina is priezasciu del ko valgo tepala :? Argi sunku pasitikrint, juk uztruksi nedaugiau kai minute #-o Del kainos galiu tik del 3.5l keiciau tai uz membrana (nauja) 300lt. sumokejau, nors ten jos konstrukcija visai kitokia nei 2.8l ,manau jog tau ir brangiau kainuos :roll: O su tokiu poziuriu kaip tavo tai siuliciau nauja masina pirkt, nes pavargsi, kol visas senas dalis savo auto pakeisi :-k
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 18:06
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
Detalės kodas Pavadinimas Kaina Lt su PVM
11151703484 Alsuoklio membrana 213,10
http://www.bmw.lt/dalys/ UAB "Krasta Auto"
na netaip ir brangu :wink:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 00:45
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
nu vienzo tsakant bandziau padaryt kaip sakei,ant laisvu patikrinau kaip pritraukineja propke ir ant apsuku,krc tas pats velnias,vienodai ten pritraukineja,reiks vaziuot pas specialista nes cia tai ne testas [-X :D
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 14:16
Alytus
E38, 2.8
zenderis728 rašė:
Ka issprendei del tepalu valgymo?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 09:48
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
gumytes keisiu
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 12:29
Alytus
E38, 2.8
zenderis728 rašė:
gumytes keisiu
Labai pas tave dau vartoja tepalo? dumas matosi kad melynas ar ne?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 16:50
zenderis728 rašė:
gumytes keisiu
pas mane po galvos tarpines ir atitinkamai voztuvu gumyciu keitimo, vis tiek meta duma ir truputi dingineja tepalas, taip kad.. beje meistras taip pat itaria membrana, tik niekaip neprisiruosiu iki jo nuvaziuoti :oops:
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 18:14
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
dumo nemeta jokio,bet tepala pavalgo,jei mestu labai duma,mastyciau apie ziedu keitima,o voztuvu gumytes taip ar taip reik pakeist,vistik daugiau nei 10 metu nekeistos,nemanau kad is ju kazkas gero belike
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 01:58
bmw E32 730i bmw E38 740i
ten kas parase kad po tarpines ir gumyciu keitimo vistiek dingsta tepalai tai skamba gerai-ispradziu puse variklio perskruodzia o po to jau meistrai siulo elementariausius dalykus pasiziureti,na turbus tarpine ir be to reikejo keist ir as tik blogai supratau.o ZANDERI 728 jai naepsirinku is ryto uzvedus masina nemeta truputi dumo?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 17:33
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
gal neziurejau,jei meta tai nedaug turbut,zinau ta varijanta kad pastovejus per nakti pro voztuvu gumytes pribega tepalo i cilindrus kazkiek
