Dabar yra 16 Kov 2026, 12:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 02:21
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
vanosas pastatytas gerai tikrinau visakas veikia,be to su senu vanosu buvo tas pats.bendzina bandziau 98 ir
oktano uzkeleja buvau pripyles.kito detonacijos daviklio nebandziau.kaip suprantu atsiradus detonacijai,detonacijos daviklis siuncia signala kompui ir kompas pavelina degima kol detonacijos nebelieka.jei to nepavyksta yra metama klaida.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 02:49
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["mindaugas14"] Ką reiškia - bandžiau, veikia? :-D velenėliai turi būti tam tikroje pozicijoje ir kitokioje nei be vanos'o. Kaip tą iš akies galėjai pamatyti - neįsivaizduoju :-) vežk pas meistrus, kad su normaliais matavimo įrankiais ir žiniomis sureguliuotų.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 03:53
E46 330i 01m.
viska dariau pagal bentley manuala,kaip priklauso,o ne is akies.
galvoju gal kuri nors babina prie mirties.gal kas zinot kaip su testeriu geriau jas patikrinti?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 12:03
vanosas gali ir neveikti, bet neturetu trukcioti, ar detonuoti. jei metkes gerai ustatytos, tada elektronika lieka. alkuninio daviklis degimo kampa reguliuoja, gal dar pats kompas, nes del jo betkokiu bedu gali buti.
babinas galima ismatuoti su testeriu, turi buti 0.4-0.8 omu, bet neaisku, ar parodo, kad ji gera. niekas taip ir neismatavo neveikiancios babinos...
bet jei meta tokia klaida, vistiek atrodo, kad ten ir reik bedos ieskoti, o ne babinose...
tie detonacijos davikliai retai genda, ju nereik niekam praktiskai. butum is klp duociau isbandymui bent, ar po koki 20 LTL parduociau...
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 13:25
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na jai zmogus tiki kad grandines metkes ir vanosas su veleneliais gerai isstatyti tai manau daugiau jam niekas is musu nepades. :wink:
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 03:26
E46 330i 01m.
tikiu nes masina nusipirkau su sia problema,po to tik pradejau viska kaitaliot ir tikrint.po vanuso grandiniu ir visokiu davikliu keitimo.problema taip ir liko nei geriau nei blogiau.vasara buvau i bmw centra nuvares,nieko doro jie ten nepasake.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 18:32
E46 330i 01m.
kas zinot kokiu kampu detonacijos davikliai stovi?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 21:46
mindaugas14 rašė:
pasmane buvo grandines garsas , tai nutariau jas pakeist.mechanikas pasiklauses sake kad nieko baisaus.grandines keiciau pats. tai man kainavo tik dalys.keiciau itempejus, sliauziklius ir pacias grandines.
Tai kiek kainavo visos dalys?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 00:17
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Dedamas detonacinius neperverzei ju ? Ten kazkas apie 20nm tik sukas.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 03:27
E46 330i 01m.
Tai kiek kainavo visos dalys?[/quote]
matai as airijoj tai as cia kazkur apie 150 euru isleidau(2 grandines, 2 itempejai, 2 sliauzikliai)pacios grandines apie 60 euru abi.keisciausia buvo kad nuemus abi grandines jos buvo lygiai tokio pacio ilgio kaip ir naujos(ne trupucio neistysusios)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 03:31
E46 330i 01m.
[quote="LaimisBMW"]Dedamas detonacinius neperverzei ju ? Ten kazkas apie 20nm tik sukas.[/quote
kaip ir rasei 20nm su jegos raktu.tik va idomu kokiu kampu jie pasisuke turi but.gal kas zinot ar koki foto turit?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 11:56
pries nuimant reikejo paziureti kokiu kampu jie stovi, tokiu pat reikejo naujus uzdeti...
knock.JPG [ 29.52 KiB | Peržiūrėta 7594 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 20:25
E46 330i 01m.
as galvoju gal ten pries mane kas nors juos netaip pastate
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 20:46
laimisbmw
O as nemanau kad ju padetis yra kritine, ten gi paprastas "mikrofonas" yra tie sensoriai.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 11:14
jei pastoviai meta klaida detonacijos davikliu, gali buti ir pacio kompo problema, ar laidu, ne tik davikliu... arba kazkas kitas nesudirba. nes pvz jei purkstukus valai skystu budu (bet ne pilant i baka, o jungiant per kuro trasa), tada del mazo oktano skaiciaus masina detonuoja ir tokiu atveju iskart detonacijos klaida buna issaugota.
tai keli variantai yra: degimas (zvakes, pypkes, babinos) laidai, kontaktai, kompas, detonacijos davikliai, mazo oktano kuras.
na bent tiek sugalvojau :)
