Dabar yra 05 Spa 2025, 13:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 14:15
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E34]
Pagaminimo metai:91
Variklis:2.5 plyta
Degalai:benzinas-dujos
Problema/klausimas: Iskilo man toks klausimas stovint vieto y salona visai nebucia karsto oro o pradedamas vazuoti karstas iskarto pradeda pust.kas cia yra? pastebejau kad plytose nera termostato kaip taip cia gali buti? arba as jo nerandu :)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 14:28
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
pompa arba termostatas. jis turi buti.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 17:35
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
termostatas turi buti.prieki variklio virsuj dvi ausinimo slangas atjungi nusiimi dangteli, po juo termostatas.arba tavo pompa pavargus. dar gali but uzsitersus ausinimo sistema.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 19:42
pas mane 2.5l plyta ir niekaip as to termostato nerandu.turiu ir 520 2l su paprastu varikliu ten radau labai lengvai viskas matosi .
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 03:27
E46 330i 01m.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
detale nr.5
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 18:41
Ryt paziuresiu mazu atrasiu pagaliau ji. :D
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 17:10
tai wa susitvarkiau sildyma reikejo tik nusiorinti sistema ir pradejo gerai pusti karsta ora :D
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 16:06
E34 518 '92
dziustinas
o kokiu budu nuorinai tu ja..?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 17:05
morpheus66 rašė:
per paieska paieskok, daug sneketa buvo. daug info rasi.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 17:16
Nuorinau tai.
pirma pasildziau iki darbines temperaturos varikli poto yra mazas varsciukas prie profkes kur pili antifryza ta atsuk ir pili antifryza kol prades bekti pro to mazo varsciuko vieta ir uzsuk.taip ma nusiorino ir padejo.pamegyk sekmes :D
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 17:22
fignia cia parasei. pagrinde yra atsukti visa siluma ir duoti apsuku, kai termostatas atsidare.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 22:57
klaipeda
remis
Vietoj stovint jej nesyla ir jej yra gerai nuorinta sistema tai kairej pusej prie saugikliu yra du tokie vadinami kiausiai po jais yra siurbliukas kuris varineja vandeni stovint kai neduodama apsuku. krc jis jej veikia kas lbj reta taj kai stovi vietoj ant laisvu pucia silta. o jej jis neveiktu tai stovint ant laisvu neisgausi silto oro kol nelaikysi gazu sukeles apsuku. nu krc tikiuos supratot
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 23:46
E46 330i 01m.
ne pas visus stovi tas siurbliukas.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 00:11
Šakiai-Vln
BMW D
Esant kondicionieriui man atrodo visada buna..
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 00:18
klaipeda
remis
Nu pas mane yra kondiske taj tas siurbliukas stovejo. bet ismetem lauk nes neveike. O kas gali but jej dingsta tepalas ir antifrizas? meta balta duma, manau antifriza varo i cilindrus o kur tepalas dingsta net neisivaizduoju
