Dabar yra 15 Sau 2026, 22:54
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 18:15
jonava
E36 325 tds 95'
zzukas
žukas
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2 ltr
Degalai:benzinas-dujos
Problema/klausimas:sveiki.turiu problema.uzvirinau varikli ir nuo tada nebepucia silto oro i salona ir greitai kyla vandens temperatura iki raudono.kas gali buti?uzluzo vandens pompa?susidare oro kamstis kazkur?ar dar kas?ir kaip issprest ta problema? iki to uzvirimo viskas veike puikiai
nevalgyk geltono sniego:D
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 18:33
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
antifrizo lygi pradzioj ziurek.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 00:56
jonava
E36 325 tds 95'
zzukas
žukas
supyliau pilna radiatoriu,niekas nepasikeite.siandien isleidau lauk ir is naujo supyliau,vis tas pats
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 01:51
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nuorink gerai
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 09:55
jonava
E36 325 tds 95'
zzukas
žukas
nu lyg nuorinau.kiek suprantu prie radiatoriaus kamscio yra mazas varztelis,per ji nusiorina?jei taip tai sakyciau nuorinau.bet gal paciam salono apsildymo peciuke liko oro ir jo neisstumia?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 11:07
E46
o orinai atsukes peciuka ant max ir silumos? [-X
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 11:11
jonava
E36 325 tds 95'
zzukas
žukas
Gafunkelis rašė:
dabar nepamenu tiksliai,bet man rodos tai dariau.na dar pabandysiu. uzkurta masina,atsukti kamsciai,pecius visu greiciu ir max temperatura?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 11:21
jonava
E36 325 tds 95'
zzukas
žukas
o gal cia tiesiog uzluzo vandens pompa?nes ir duju redoktoriaus neapsildo,uzsala
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 16:10
jonava
E36 325 tds 95'
zzukas
žukas
gal ir taip,bet ar neturetu nors siek tiek pusti silto oro i salona?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 18:19
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Oras sistemoj, padaryk bent jau tai atsuk antifrizo ipilimo dangteli, ir gerai pamaigyk pora minuciu tiek virsutine tiek apatine slanga, oras po truputi pats iseis maigant. Na as taip darydavau begale kartu ir padedavo, kai pompa parejus vistiek karsta ora turi pust, jei nuorinsi ir vistiek temperatura kils tai gali pradet itarinet pompa... Sekmes ;)
BMW........
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 01:03
jonava
E36 325 tds 95'
zzukas
žukas
dekui.jau maigiau keliskart,visas slangas,siandien isemiau termostata,galvojau gal tas kazka pakeis.niekas nesikeicia.o ar imanoma paciam pasikeist vandens pompa? ir isvis kurioj vietoj ji randasi?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 03:57
E46 330i 01m.
pompa pakeist nesunku.ventiliatorius prisuktas ant pompos.paziurek realoem.com bus aiskiau.nuorint reikia uzkurus varikli, atsisuki ta varzta radiatoriuj salia ipylimo kamscio,leidi varikliuj silt ir maigai slanges.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 19:57
jonava
E36 325 tds 95'
zzukas
žukas
tame realoem.com nelabai suprantu kas ten kur.na darkart pabandysiu ant salto orint,gal apgausiu varikli,o jei ne,tai bandysiu ardyt pompa
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 20:50
Alytus
pazistamas E36 uzvirino iki max pompa issieme y dvi dali korpusa o paskumi sparnuote
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 20:58
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Va vandens pompa, detale nr.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 Bet pirma pabandyk geriau nuorint ir orinant masinos prieki auksciau pastatyk
