Dabar yra 28 Lap 2025, 06:13
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 17:38
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai: 99.12
Variklis:535i
Degalai:bendzinas/dujos
Problema/klausimas: Turiu problema kurios Kaune meistrams sunkiai sekasi spresti prasidejo nuo to kad pradejo sokineti apsukos bet jos sokineja tik kai vaziuoji stabiliu greiciu ir kai grietis yra tarp 80-120, bet tas gal netiek stipriai nervina kiek kita problema susijusi su tuom paciom problemom tai kai stabdai apsukos krenta ir rjos nukrenta iki 300 kai normaliai turetu nukristi iki 500 o kai jos nukrenta iki 300 masina vos negesta. Nuvaziavau pas vienus meistrus jie pasijunge prie kompo ir nustate kad kaires puses purkstukai ipurskineja kura labai daznai tai yra kas 0,2sek. nes tai pusei yra per liesas misinys, todel liepe pasikeisti oro srauto matuokle, pakeiciau pagerejimo jokio nuvaziavau vel problema likusi tada buvo nuspresta kad kolektrosiu gaudo ora uzsakiau visus dangtelius ir tarpines jas pakeiciau, bet problema apmazejo siektiek bet neisnyko, gal turit patarimu kas gali buti?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 09:44
Pas mane panasiai sokinejo apsukos ( o kartais vaziuojant ir imetus laisva begi visai uzgesdavo ), ir dar kartais uzsidegdavo elektroninio gazo lempute EML, kai grybavo ABS blokas.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 09:46
e61 & er6n
rimvydasmac
sneketa labai daug apie tai,pasinaudokit paieska
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 10:44
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Ieskojau ir skaiciau bet labai panasaus i si atveji neradau. Snd dar bandau keisti gumas esancias po kolektoriumi tikiuosi gal pades :?:
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 10:54
e61 & er6n
rimvydasmac
viewtopic.php?f=59&t=52658
prasau
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 11:06
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
ačiū bandysiu ieskoti ir pas save sitoje vietoje problemos
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 11:17
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Tai va pakeičiau diafragmas ir nieko gero niekas nepasikeitė :cry: :cry: Nebežinau kas begali būti
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 12:03
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
O gal liamda zondas?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 16:31
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Tai va buvo tokia mintis kad liamda zondai bet kompas rodo kad visi tvarkoje
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 17:06
tai gal pats kompas?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 17:26
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Na net neisivazduoju bet lieka ir neissitrina viena klaida 139 Activation Map cooling bet idomu ka ji reiskia? cia gal termostatas turima omenyje?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 17:48
paskaityk cia :) ta pati beda
http://forums.bimmerforums.com/forum/ar ... 66893.html
bet paskaicius ir kitus forumus, tai atrodo, kad cia gali buti tiek termostatas apsildomas kompo, tiek temperaturos davikliai, tiek pats kompas...
o ka diagnostika darantys sake?
p.s. parsisiusk manuala, ten yra surasyti tam tikru modeliu klaidu kodai ir gal paaiskinimai.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 22:02
viewtopic.php?f=18&t=46795&p=458899&hilit=sutrukinejas#p458899 čia va irgi tema apie trukciojima ir kad auto gesta nors nemanau,kad kaskuom pades...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 10:07
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
ačiū situos postus jau buvau skaites, bandysiu keisti termostata nes jau nebesugalvoju kas gali buti, o diagnostikoje ir kur tvarko masina net lt neima is manes nes patys nebesupranta kas gali buti.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 10:55
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Tai va snd dar suzinojau kiek kainuoja termostatas tik 300lt :shock: o jei ne jis tai bus saibos kaip i bala sukistos
