Dabar yra 17 Gru 2025, 17:48
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 22:26
E34 540 M60B40 95'
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Laba varaka.Pas mane buvo promusta variklio galvos tarpine.Tai vat tarpine as pakeiciau.Bet dabar problema tokia kai promuso tarpine i antifriza pateko tepalas ir susimaiso.Kaip man dabar nuplauti ausinimo sistema nuo tepalu?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 09:54
yra pora budu. 1 vest i servisa, kad su slegiu ir chimke praplautu; 2 nusiperki chimkes ausinimo sistemai plauti, ir darai 2, 3 plovimus (vanduo + chimke).
viska darai kaip nuorinant, tik kai atsidaro termostatas, pergazuoji ilgiau, kad bruda valytu. ir butinai pilna siluma pastatyk, nes peciukas labiausiai uzsinesa ir kemsasi.
daznai 2 plovimu uztenka, bet daryk 3. po 3cio plovimo ispilant skysti, matysi, ar viskas jau ok ir nebera priemaisu. tada pili ausinimo skysti ir nusiorini.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 21:26
E34 520i Touring
geraj ir actas valo tik su tajs p[eciukajs taj problemos....
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 00:10
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
o kas pas tave su peciuku? nesildo ar kaip?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 11:42
noske_3310 rašė:
rase, kad pramusta tarpine buvo, tai matomai koses pilna ausinimo sistema...
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 12:25
Pasvalys
E30 coupe
all in music rašė:
mes draugui kai plovem,tai iseme termostata kad iskart ausinimo skystis didziuoju ratu eitu, o vietoj chemijos naudojom fairy.pora trejeta plovimu ir viskas liuks =D>
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 20:58
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
pas mane ta pati beda buvo, bet as sistemos neploviau, ir peciukas nelabai sildo. del to ir klausiu, kas ten su peciuku.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 10:27
noske_3310 rašė:
butinai issiplauk, nes ir variklio ausinimo kanalai gali buti uzsinese ir kaist labiau varikli gali...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 20:37
feirio tai nepatariu naudoti nes jis labai putoja.tai reiskai kad vyksta chemine reakcija su vandeniu,putodamas jis gali sudaryti perdidely slegi slangosi to pasekmes sutruke slangos
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 11:38
slegis neturi tiek pakilti, turetu per kamscio voztuveli visa pertekliu isvaryti, bet neesme, yra tam skirtos priemones, o feiris indam plauti...
