Dabar yra 28 Lap 2025, 07:05
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 00:05
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Šiandien važiuodamas pastebėjau, kad nebeįsijungia vairuotojo sėdynės šildymas, t.y. įjungus užsidega lemputė, kad įsijungė ir iškart uždęstas... galvoju bėdų pradėti ieškoti jungtuke, bet galbūt gali dar kas negerai būti ?
Gal yra kas susidūrę su tokia problema? Kokios dar galimos problemos ?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 06:15
speju kad apsauga, kazkur trumpina ir atsijungia :}
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 10:20
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Gali buti ir taip, bet jei trumpintu gal tiesiog koks saugiklis nudegtu ?
Nuo ko pradeti galu ieskoti ?:)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 10:45
e61 & er6n
rimvydasmac
tai tu ir ziurek saugiklius,jei nudeges saugiklis,tai gal uztai ir atmeta.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 14:53
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Taigi tuomet visai neįsijungtu jei saugiklis būtų nudegęs :roll:
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 15:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Gal pats jungiklis kaltas arba rele, jei ten tokia yra.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 17:38
atmesti gali tik rele, saugiklis arba dega arba nedega :) kad jungiklis tai abejoju, issiardyk sildymo mechanizma gal rasi beda :) arba paziurek elektronika
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 20:35
buvo toks bajeris ir pas mane, bet stebuklingai po kurio laiko viskas savaime susitaise..taip ir likau nesuprates
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 17:49
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Gal dar bus kokiu minciu, nes siandien buvau sukeites jungtukus vietomis, o vistiek tas pats... (po sekundes ar keliu issijungia pats sildimas) Tai kazkur giliau negerumai yra ;) ka dar galima namu salygomis pasitikrinti ?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 18:08
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
ieskok kazkur nutrukusios el.grandines, nes pas drauga kai idejom nesildomas sedynes vietoj sildomu, tai tokia pati situacija, ijungi jungtuka, o jis pats tuoj issijungia.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 12:26
Vilnius/Palanga
E39 525tds 98'
EX E36 1.8is 92
espan18
Dbr siokstoks offtopikas, bet nlb negrinejaus ar domejaus, tai paklausiu cia, kur isvis yra tas mygtukas ijunkt ir isjunkt sildyma sedyniu ?=] zn kad jum tas klausimas skambes jokingai, bet tikrai sito nzn dar =]
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 14:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Espan rašė:
pasiziurek manuale.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 16:43
neturiu kuo pasigirti :)
pas mane lygiai tas pats su vairuotojo puse - pats ishsijungia po sekundes ar daugiau.
IR dar vienas idomus pastebejimas - ant minimalaus kaitinimo neishsijungia! Pradejus didinti kaitruma ishsijungia.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 15:36
Yra minciu? :shock:
