Dabar yra 21 Bal 2026, 18:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 202 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 18:00
tikimybe nuline :)
variantai arba det apgavikus arba keisti sviesu bloka (~150lt).
apie lempu keitima ir laidu pajungima: http://www.bmwdiy.info/celis-rear/index.html
pats savaitgali susidejau naujas lempas. krastoj nusipirkau fiskes naujom lempom (uz abi ~18lt), senas nupjoviau ir valio. tiesa truputi durnas ten laidu pajungimas i tas fiskes gaunas, bet viskas issprendziama :)
ANUKELIS... rašė:
o tie blokeliai prie ko čia :shock: truputi pasimeciau :roll: čia tipo,kad nebutu minetu nesamoniu :?:
jo, jei su blokeliais tai kompas nemeta klaidu
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 04:02
o tai kaip suprast tada toki varijanta...turejau prieki senas lempas ir jas pasikeiciau i ae,finale jokiu klaidu nieko :shock: viskas tvarkoj... tai gal taip pat ir priims galines led :roll:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 11:06
X5 xDrive30d '09
fructazz
Mes klaida. As pasikeiciau ir meta klaida, kad nedega galines lempos... O AE yra paprasta lempute juk, tai delto ir nemeta klaidos.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 12:37
ANUKELIS... rašė:
kompuj nesvarbu, kokius zibintus turi. turejai ksenona, pasikeites zibintus vel ksenonas, tai kokios klaidos lauki?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 21:46
gal kas galetu pasakyti kokius tuos blokelius reik pirkti ir kur ju butu galima isigyti kaune ar panevezyje...ačiū
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 07:28
E39 525D
Jei pinigai spaudzia kisenes, perki blokelius (http://www.akste.lt ir kiti http://www......)
O jei nori pigiai - srote ar turguj nusiperki paprasta patrona su 12v lempute (srote po 2 litus uz patrona su lempute prase, bet atidave uz ačiū) ... Tai va ta patrona su lempute pajungi grandinej pries galines lempas ir visi tau blokeliai ...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 22:30
čia kaip suprantu tai yra laiduku trukumas sitose lempose...gal galit kas zvylgtelti i savo ir parasyti kiek ju truksta ir kur jie jungesi ačiū :!:
DSC03444.JPG [ 51.8 KiB | Peržiūrėta 14484 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 22:48
Turi buti taip, ale kas kur sujungta tai velnias zino (fotke daryta anksciau, zibintu po ranka neturiu). Siaip tai viska sujungi ir ziuri kas dega/nedega.
DSC00365_resized.jpg [ 74.19 KiB | Peržiūrėta 14480 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 23:09
E39 525D
Anukėliui ...
i foruma.jpg [ 49.27 KiB | Peržiūrėta 14464 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 23:16
E39 525D
Apgavikai
apgavikas.jpg [ 71.22 KiB | Peržiūrėta 14749 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 23:31
o del apgaviku dar toks klausimelis: seno tipo lempose stovi po dvi lemputes ant kiekvienos (i gabaritus ateina du pliusiniai laidai), tuo tarpu naujose lempose reikalingas tik vienas pliusinis laidas. Klausimas ka su tais dviem daryti? jungti tik kuri nors viena is ju? sujungti abu i viena pora?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 23:41
E39 525D
Ar ne taip supratau ar kazka kitko norejai paklaust ?? Kuo apgavikai susije su tais dviem laidais ???
Kairej pusej buvo 6 laidai, desinej 7, tuo tarpu skaidrus zibintai turi tik 6 kontaktu lizda ...Ta 7 laida kazkur sekmingai pritaikiau, bet dabar jau ir pats nepamenu kur :D
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 23:45
oras mes su Min2ciu nusprendem,kad pas tave usa lempos nes nera priesrukiniu ir pas jas kaskaip tai kitaip laidai isdestyti bet jau ju daugiau nei pas mus(pacioj lempoj kur geltoni raudoni ir melyni ) :roll:
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 23:48
lempos isties usa :) dabar jau issigreziau ten skyles, reik tik patronus nusipirkt ir istatyti lemputes. realiai pagal schema visi laidai atitiko, tik nezinau ka su tuo 7tu laidu daryt :( siuo metu as juos sujungiau i viena, bet pakabinus tik viena lempute (12V, 5w) kompas vistiek meta klaida. gal reik dar vienos?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 23:50
E39 525D
Na kad reikia abieju, tai faktas ..Ir dar klausimas ar pajungus antra apgavika ta klaida issitrins ..gal ir taip ..O gal klaida teks trinti kompo pagalba ..
