Dabar yra 17 Sau 2026, 03:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 21:07
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 523
Pagaminimo metai:96
Variklis:
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: patikrinus su testeriu kai uzmiega 0.5A naudoja(ryskiai per daug). saugiklius jau buvau isemes ir ezy atjunges nepadejo. Kur dar ieskoti problemos?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 21:09
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Kaip tu patikrinai kiek naudoja? pas mane ir iskrauna, testeri turiu, bet pajungus prie akumo pasirinkus 10A (max cia) trumpina testeris (matyt per daug).
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 21:10
daznas atvejis signalizacija
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 21:17
nuosekliai prijungi testeri. zd atjungi akuma viena testerio laida prie akumo kita prie to laido kur atjungei. signalkes irgi buvau atjunges beje. gal dar yra pasiulymu??????
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 00:12
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
pas mane ir tapati beda :( tik naudoja 0.65A
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 02:03
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
"kazkas kazkur minejo" jos gali iskrauti intensyvo varikliukas sugedes, kiek cia tiesos nezinau, bet variantas yra.
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 09:24
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
KamiKazE rašė:
Kaip tu patikrinai kiek naudoja? pas mane ir iskrauna, testeri turiu, bet pajungus prie akumo pasirinkus 10A(max cia) trumpina testeris(matyt per daug).
O kaip tu ta testeri pajungi? Gal srove matuoji kaip voltaza? :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 09:33
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Kitus postus paskaityk pries postindamas. Taip priestai matavau kaip voltaza
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 12:53
Sutvarkiau pagaliau. pasirodo magas iskrovinejo padla
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 16:29
as ir maniau kad kazkas iskrauna akuma, bet sendiena pameginau pamatuot, tik prijungus rode apie 3-4A paskuj kaip cenderis suskaiciavo cd ir t.t nukrito iki 1.69A lyg, paskuj kaip uzmigo auto rode 0,03-0,04, tai kiek suprantu lb gerai ?:) ir ar galejo per savaite stovejimo tiek nusest kad nebeuzvedziau ? akumas metu senumo, vazineju dazniausiai trumpus actumus, bet karts nuo karto i savaite ar dvi praleku koki 100km profilaktiskai :}
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 20:40
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
nu per savaite ir man nuseda,pastebejau dar toki dalyka,uzgesinu varikli,viska isjungiu tyliai sedziu masinoi ir girdisi toks tylus tylus zirzimas,kaip koks mazas varikliukas labai tyliai dirbtu,kas tai galetu but #-o bandziau signalke ijung isjungt tas pats,gal po kokios valandos jis ir issijungia nezinau,neturejau kantrybes tiek laukt :D
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 20:47
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Cia bus klimos ventiliatoriukas, jis lyg po 20min atsijungia.
sanimda rašė:
as ir maniau kad kazkas iskrauna akuma,...
Reikalas tas, kad pas mane benzas, bet buna, jog masina aiksteleje stovi ir daugiau nei savaite, bet jokiu problemu nera su uzvedimu, bent jau kolkas. Ir kai vedu, net lempos nelabai prigesta.
Pabandyk akuma gerai su pakroveju pakrauti, uzkabink visai parai. Nes tie trumpi atstumai tikrai nera akumui i sveikata. Dar pabandyk sujunges visus prietaisus paziureti kiek generatorius krauna.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 12:03
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane irgi iskrauna akuma, per metus laiko akume dingo apie 800ml wandens ir kaip jis galejo is ten dingti, akuima pries metus pirkau, cia kazkas rase kad magas iskrauna, kaip jis iskrauna
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 14:17
tai patikrink ir suzynosi ar iskrauna ar ne, o kad vanduo dingo tai nesamone, gal kiauras buvo :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 16:09
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Daug kas ir nuo akumuliatoriaus priklauso. Jeigu daug nuosedu turi, tai reiskia dideli savaimini issikrovima.
