Dabar yra 14 Sau 2026, 21:54
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 00:06
E34 525TDS
Automobilio, BMW E36
Pagaminimo metai:
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki, planuoju isigyti BMW E36 325i ir galvoju ideti tiesioginio ipurskimo dujas. ir man idomu atsiliepimai tu kas turi isideje i 2,5 motorus tiesioginio purskalo dujas. ačiū is anksto
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 09:46
jei ides gerai, vaziuosi gerai. daugiau nera ka kalbeti... loterija
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 11:26
ex. E36 318iS
na nemanau, kad loterija...cia priklauso kur statai ir kokia iranga statai...nes db 4 kartos n gamintoju yra, o kokybe aisku skiriasi :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 11:40
tai pagrindinis dalykas yra kur statai, nes jei sudetingesne iranga montuoji, tada butinas geras uzprogramavimas / pajungimas, kitaip bedu kalnas vaziuojantis bus :) del to ir loterija :)
pradejus kilti kuro kainoms, buvau pradejes galvoti apie dujas, bet kadangi klausimas del meistru yra (neradau nei vieno montuotojo, kad kasnors nesiskustu ir visi butu patenkinti), tai pagalvojau, kad bendzas yra bendzas, taip ir paliksiu :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 13:44
Berlin
330d 285ag 620nm.
as irgi masciau apie dujas, pradzioi ziurejau pirkti su dujomis. Bet visi pasitaike pavarge, kaikurie net su I karta vazineja atseit nesaudo :D jei vazineji daug gal ir verta apie dujas vazinet, jei i savaite kelis kart isvaziuoji tai benzo uztenka.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 14:05
na as vaziuoju pakankamai nemazai ir praktiskai vien mieste, tai man praverstu, bet rankos nekyla, niekas garantiju neduoda pilnu, kad viskas bus ok (cia kas deda dujas). ten ju tos salygines garantijos sh vertos, o kiti servisai nenori imti auto su dujom ir atsakymas buna - vesk kur dujas dejo...
cia deti nebent kas tikrai geras rekomendacijas turi, nes kitaip bedos nesibaigs... nors kiti vaziuoja ir vargo nemato.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 14:40
E34 525TDS
na i savaite pravaziuoju 1000km tai su benzu kazkaip brangoka butu :roll: na reiks dar pasidometi pas meistrus kurie montuoja duju iranga, zinau viena kupiski ir kaune, na tie kurie dejosi pas juos tai problemu neturejo. na bet nieko nepazistu kas butu isidejes 325 plyta tai ir smalsu man ar sitie variantai kaprizingi dujom ar ne.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 15:59
Berlin
330d 285ag 620nm.
na kupiski zinau kas tikrai vazineja 325 su dujom :) tik ten geriau nesidek, geriau vilniuje.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 16:10
ex. E36 318iS
dazniausiai turint tiesiogini ipurskima, reikia atkreipti demesi i reguliaru dujiniu filtru keitima (dazniausiai buna 2 filtrai), zinant kokios kartais kokybes dujos atvaziuoja i lt, tai svarbu :wink:
beto, gal BMW 525TDS esi apsiziurejas kokios firmos statytai?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 17:03
E34 525TDS
dar nieko nezinau nei kokos firmos ar is vis ar pirksiu E36 325i nes jauciu bus vargas man su juo [-o< teks gal pasilikti prie savo turimo vargo tds #-o na bet dar reiks pasidometi placiau ir nuspresti ar verta pirkti 325i ar ne, jei vazineciau mazai tai imciau negalvojes ir nedeciau jokiu duju bet kai tenka pavaziuoti tai be duj per pinigine kerta :cry:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 18:30
na kiek as zinau tai bmw ziauriai nesugyvena su dujom.soch dar puse velnio bet doch tikrai ju nemegsta.as visada svajojau apie 325i bet nesiryzdavau pirkt del kuro sanaudu tad prisitampiau su iS'ais o dujas det nesinori kazkaip.dbr galvoju pirkt 325i su vanos.sako ekonomiskiau siek tiek.kuriau tema apie E39 523i bet pasirodo kad man jie dar per brangu tad teks toliau skraidyt su kregzdutem :D
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 19:36
ex. E36 318iS
cia pasakos, kurios niekada nesibaigs, vieniems susigyvena, kitiems ne...
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 20:01
E36 2x
as vazineju ir 325i M50B25 vanos ir 318 M40B18, dejausi IV kartos iranga pats, susiprogramavau ir jokio vargo nematau. kuriasi benzu, pasyla iki tam tikros temp, jungiasi ant duju. Tiek sanaudos, tiek galia isliko labai panasios y benzino. Absoliuciai jokiu bedu :wink:
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 20:02
nu jei gerai veikia ausinimo sistema gal ir laiko bet siaip sako galvos neatlaiko plius jei dar padraskai.cia apie nieka negali susidaryt konkrecios nuomones nes vieniem gerai kitiem blogai.pats turi sprest ko tau reikia.su dujom gerai be ju dar geriau :wink:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 20:10
Rns kiek mokejai uz pacia yra ir kiek jau laiko tavo bmw maitinamas dujom?
